Андрей , проверил все это вживую . Хоть тумблер щелкну , хоть аппу отключу - домой летит . В Китай не стремится . ( наза из первых , прошивка 3.12 , выше не хочу , потому-как доп. оборудования не будет .)
Мирослав, это хорошо, рад за Вас 😉. Чего собственно и нужно добиваться, чтобы платформа вернулась при проблемах со связью.
Но о смене модулей на ФрСкай задумайтесь, с ним и ФС полноценный и помехоустойчивость очень высокая, на уровне лучших брендов.
Ну или менять аппу (расти то надо) на тот же Таранис - в нем и ФрСкай и 16 каналов и настройки любые и прочие вкусности 😉
Подскажите, брал ли кто уже “наземку” для Назы? На ебее уже продают. Хотел взять у российского продавца.
я на ebay и купил, уже в импорте, я вот смотрю что-то отдельно передатчиков нет, если что - комплект опять покупать
А зачем вообще эта прога, кроме обновления прошивки? Установил, пощелкал отступы справа/слева… я думал каждый параметр можно настраивать расположение на экране, отключать ненужные, изменять размер шрифта… и т.п…
Добрый день всем!
Заменил прошивку 2.16 на 3.16 ( необходиммо для подключения osd mini).
Летает так же, но спутники находит гораздо быстрее.
Пробовал несколько раз на 2.16 и через 10 мин после замены на 3.16 - быстрее.
Буду подключать osd mini
После обновления iOSD mini есть изменения?
Есть ещё расстояние от дома как бы улетишь дальше чем на 700м тревога сработает, (непонятно пока каким образом)
и выше 40м, но это всё по умолчанию, можно поменять эти значения.
Количество спутников можно увеличить для отображения. (так что ли?)
Так же задаётся высота от 0 до 40 м. Где я летаю обычно там высота 98м над уровнем моря, тут не понятно это надо учитывать или нет?
Ещё не летал погоды нет, но всё как бы работает.
Было 2.0, обновилось до 2.02, изменений не заметил…
Может уже где-то обсуждалось, но что-то не могу найти… (ткните носом плиз) Проблема следующая: соорудил простенький подвес на двух сервах. Всё работает, но ход серв очень маленький. Вручную наклон камеры только 90 градусов от одного крайнего положения до другого. А стабилизация вообще практически не заметна, дай бог чтобы 1 градус был при наклоне коптера на 90… Где что подкрутить можно? (Апа - Futaba 8fjs; расходы по максимуму; наза первая; прошивка 1,8; сервы самые распространённые: Hextronik HXT900
а в ассистенте что, смотрели параметры Gimbal?
Смотрел. По умолчанию всё стоит на максимум
Грешил на сервы… Поменял на другие - эфект тот же: шевелятся еле заметно…
Поправьте гейны , с 2.00 они не будут работать…
У меня стоят от 30 до 50 обычно
Пробовал ставить 50 и 100. Никакого эфекта (((((
Может попробовать цифровые сервы?
На днях во время съемок на Устюрте поднял гексу на Назе на 625 метров. Ветер во время этого полета 30-35 км/ч. Телеметрия Ap117 запаздывает иногда в отображении высоты. Гора в кадре высотой 166 м над у.м. Цифры телеметрии иногда мигают из-за плохого контакта видеоразъема. В течении ближайшей недели буду продолжать летать в этих же местах.
Купил осд от джидаев,ну надо же ставить…Пришлось обновиться на 3.16.Калибранул,подлетнул-все вроде нормуль,хотя и “грелась” минуты три.А потом началось-красные вспышки ,хотя и армится и подлетает.Блин,как же хорошо летать на старых прошивках-надежно и четко все работало.
Накосячил, сделал переполюсовку. Всегда думал, что это не реально, но видимо звезды так всали. Батарейка была на 850 от видеопередатчика. Провода тонкие, мгновенно сгорела проводка, дальше успел выдернуть.
Зрительных повреждений нет. Влючается, летает, с комп-ом соединяется. Но пытливый ум не дает покоя, что бы еще проверить и что обычно в таком случае выходит из строя? (Наза В1, ПМУ тоже)
обычно LED сгорает и все.раз он не умер, то может быть и все в порядке.
Основное питание путал.У меня все регули погорели вместе с проводкой. Остальное работает
А подробней?
Сообщение от pilot222
А подробней?
На одном акке www.diarfly.ru/catalog/694/5841/ решил поменять разъём, увидел в магазине разъём вместе с проводамии ,заменил вместе с проводами , оказались они папа-мама наоборот относительно красного и черного, потому что не для аккумуляторов они , а для раздаточной платы. На цвет внимания не обратил в спешке и соединил разъемы. Провода сплавились еле смог выдрать чтоб акк не загорелся. Потом провода поменял уже правильно, включил - всё работало, даже моторы пропищали как надо, но при пуске регуляторы начали хлопать по одному. Потом поменял ве четыре, откалибровал и вроде летает так же.с остальным Бог миловал. Вроде подробно написал.
Андрей привет
А я после замены прошивки на 3.16 заметил, что спутники находятся быстрее. Летает без видимых изменений.
Моргает так же.
ОСД подключил- на столе работает, еще не летал.
Товарищи! А что там за галочка “Автогейн”? Кто нибудь пробовал?
