Полетный контроллер DJI Naza M v1
Господа!) А кто нибудь делал быстросъемное крепление для назы с одной рамы на другую?)) Если на двухст. скотч приклеить липучки (как на ленте крепления акка), к раме и к назе. И таким образом перемещать ее с рамы на раму. Наза будет себя нормально чувствовать в полете? Не уверен насчет жесткости крепления)))
Я так убрался на Н раме,стояла липучка и все это контрилось стяжкой,стяжку я при очередном перемещении перекусил и в полете наза стала болтаться и квад немного упал) А так ,со стяжкой самое то ,плюс приемник не отсоединяю,вместе с ним перенес и в полет.
Какая OSD?
mini IOSD прошивка последняя, НАЗЫ прошиты 3.14
3m duallock
и не надо мудрить со скотчами и липучками. держит шикарно. оторвёт только при краше, и то не при любом.
Пролетел 180 метров
Futaba 8j
Вот все больше вижу проблемы не с Назой а с Футабой! Плюс ребята автомоделисты бросили Футабу и все перешли на Санву - говорят Санва нереально быстрее Футабы, латентность минимальна.
3m duallock
Да штука прикольная. И держит отлично и не болтается.
поддержка iOSD mini появилась в 3.16
с 3.16 поддержка ВТ.
да что ты говоришь 😃 цитирую релиз ноте от 3.16:
Date: 2013/08/05
NAZA-M firmware version: 3.16
NAZA-M Assistant software version: 2.16
NM Assistant (App) version: 1.3.5
NAZA-M Quick Start Guide: 1.16
Functions:
Manual Mode( user select Manual, Atti and Failsafe);
Atti. Mode;
Gps Mode;
Intelligent Orientation Control(CF):Course lock/Home lock;
Enhanced Fail-Safe:Landing / go home & landing;
Quad-rotor I, X; Hex-rotor I, V; Y, IY; Octo-rotor X, I, V;
Combination Stick Command to start; Immediately Mode and Intelligent Mode to stop;
Remote gain tuning;
Two-axis gimbal supported, Multi Gimbal Servo Output Frequency Supported;
Support Normal receiver, D-Bus Port support S-bus and PPM receiver;
Voltage Monitor and Low Voltage Protection;
4 channels transmitter support;
Five-level Motor Idle Speed adjustable in Motor Mixer;
IMU Calibration function;
Support PMU extend module, could connect with iOSD, H3-2D gimbal and NAZA-M BTU module;
Add Receiver Advanced Protection Function.
What’s new?
Firmware
Parameter configuration by NM Assistant is supported. (BTU module is required. Download the App software from iOS
App store or scan the QR code to get the download link.)
iOSD mini supported.
S-bus II receiver supported.
Optimize the warming up condition, to avoid a long wait period before aircraft can takeoff.
Software
Add tips for IMU Advanced calibration time out.
Manual
Add connection diagrams when used with other DJI products.
3m duallock
В них проблема -отрывается не соединение,а клеящиеся стороны…
эмм, может вам неудачные экземпляры попадались ? . у меян есть двух видов - чёрная с крупными зубами , которая при отдирании( именно отдирании с приличной нагрузкой) оставляет клей с чёрными лохмотьями, и прозрачная (желтоватая ) с мелким зубом, которая при отдирании( опять же крепко сидит, ничуть не хуже двухстороннего скотча) не оставляет ничего .
я вообще на одном коптере повесил на такую штуку акб снизу . и преспокойно летал. GPS тоже на нём приклеен, всё доп оборудование тоже. крайне удобная весч.
Электрическую схему назы (м) где можно поглядеть?
Что-то мне подсказывает, что это коммерческая тайна. Поглядеть не получится.
Вкуривал ветку, не нашел
У меня в Naza 2 не получается сменить Voltage.
Вношу занчения, жму энтер пишет сохранил - и тут же меняет на те занчения, что были до энтера.
Как их поменять? Текущие меня не очень устраивают. Когда коптер приземляется - в банках остается по 3,75. Можно же чуть больше разрядить?
Вообще везде пишут по разному про максимальный разряд Липохи. От 3 до 3,7.
Не понимаю какой в итоге праильный.
Отсчека в регуляторых 3,3 как я понимаю? То есть могу летать до 3,4 грубо? 10,2 вольта?
да что ты говоришь
DJI iOSD mini is specially designed for DJI autopilot system during the FPV flight or other aero-modeling activities. It can superimpose video and OSD information in real time, to bring users more involved flight experience. Specified autopilot systems for the iOSD mini:
Autopilot System Required Accessories Firmware Version
NAZA-M series NAZA PMU V2 3.14 or above
WooKong-M series — 5.16 or above
есть такой скриншот из релиз нота iOSD mini
…dji-innovations.com/…/iOSD_mini_release_note_en.p…
кстати, а это принципиальный вопрос ставить именно 3.14? Чем она лучше 3.16 или 4.0?
Вполне пока устраивает 3.14, вот на ней и летаю. Попробую 3.16 - посмотрим что будет, откат всегда мона сделать. Так что про зелёный диод скажите, владельцы ОСД, моргать должен или гореть постоянно при полете??? У кого как???
у меня моргает. греется не сильно (Приятно теплая:) )
Народ! Раз такая пьянка пошла - расскажите стоит ли шиться последней прошивкой диджеев или так и летать на 2.02. Наза первая без пму синего зуба и других примочек. Принципиально что то менялось?
Если осд родное не нужно ставить, то лучше пока на старой-на новой у меня поогревается по три минуты, стоишь и ждешь когда она проморгается, на старой прошивке включил и полетел.
шить новую, из принципиальных изменений - висит ровно на 50% независимо от полетного веса. Очень удобно. Греется у меня секунд 5 (первая наза), правда холоднее чем +10 пока не было
Корона CR8D не имеет фэйл-сейва
Какой модуль посоветуете внедрить в САНВУ 8000 ?
У моего товарища такой же передатчик, приемник к нему RX-841FS . Этот приемник имеет файлсейф, но там настраиваются только стики: газ, крен,рысканье и тонгаж. Остальные включатели не подлежат. Поэтому мы с ним настроили только газ в положение чуть ниже 50% и при отключении ( потере) связи коптер мягонько садиться в режиме GPS конечно. Делали это так: выставили на пульте все значения и газ поставили в положение как при нормальной посадке, которое хозяин запомнил. На приемнике нажали и подержали кнопку до моргания, подождали пока моргает с полминуты ( должна была потухнуть, но не потухла) и всё выключили. Потом включили, проверили - всё работает. Поэтому , если у Вас так не получиться с Вашим приемником, но такой файлсейф устроит, то можете купить такой приёмник, он совсем дешёвый
Ну так полноценный Фейлсейф то, все равно не появился.
Андрей , проверил все это вживую . Хоть тумблер щелкну , хоть аппу отключу - домой летит . В Китай не стремится . ( наза из первых , прошивка 3.12 , выше не хочу , потому-как доп. оборудования не будет .)
Подскажите, брал ли кто уже “наземку” для Назы? На ебее уже продают. Хотел взять у российского продавца.
Добрый вечер всем.
Какой прогр можно конфигурироваь ( выбирать экран) iOSD mini
На ней есть разъем для подключения компа.
Программой от ОСД. старшей модели
