Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вопрос на засыпку, имеется подвес Зенмус 3H-2D, спрашивается, как в нем настроить горизонт, если вдруг камера станет снимать с небольшим завалом по горизонту? В том же Тарот, есть возможность горизонт настраивать, в ассистенте к Зенмусу практически вообще ничего не настраивается.
Ну так полноценный Фейлсейф то, все равно не появился.
а что значит полноценный Фейлсейф ?
я честно слабо себе представляю
Наверное это ключ к ответу.
Если не представляете, то не надо с большой буквы всем сообщать о:
ДА, придется брать новый LED
если внимательно следите за темой, то этот вопрос уже поднимался тут:
rcopen.com/forum/f123/topic258633/15588
и соотв провод от старого LED идет в назу и питает ее
с чего взяли??? он дает сигнал на LED.
Питание идет по второму проводу, подключаемому в X3.
В случае подключения PMU, в разъем Х3 подключается последний.
ты предлагаешь
Мы лично не знакомы и на ты не переходили.
Подскажите пожалуйста, можно ли этот светодиод подключить в назу канал x2? Или лучше от приёмника запитывать?
Two LED PCB Strobe Red and Blue 3.3~5.5V (не реклама)
В приемник подключайте а не в назу
Для назы есть другие светодиоды))))
Вот это мне и надо было узнать
Можно было заглянуть в мануал крайней версии 😉
Скоро будет Асситанс под Андроид 😉 Кто ждал? Кто надеялся и верил? 😉
Было бы глупо не делать ассистент под самую распространенную мобильную ос
Ну у амеров то iOS самая распространенная 😉
Скорее всего продажи доп девайсов dji оказались не такими какие они хотели, решили за счёт андроида поднять продажи. Насчёт распространенности ios в сша это временно, если андроид будет развиваться теми же темпами
Блин теперь о блутусе и пму задумываться начал, с дома выгонят)))
Скоро будет Асситанс под Андроид Кто ждал? Кто надеялся и верил?
Хотелось бы еще видеть и под Mac OS
Спасибо.
Просто в приёмнике свободного места нет, а в назе х2 пустует.
Откуда дровишки?
Откуда дровишки?
Секрет. Пока сделан первый шаг, а это уже о многом говорит - ссылка.
Так я не вижу там интерфейса настроек, где настройки гейнов? Это похоже просто управление мультимедиа возможностями, скорее всего нового Фантома, а не полноценный ассистент.
Вопрос, кто юзает Mini OSD, сейчас поставил на квадрик, ничего к ней не подключал, просто подсоединил коробочку к PMU. Смущает то, что греется OSD прилично, конечно не так как Зенмус, который просто горячий, но все равно очень теплая. Это так и должно быть?
Греется совсем немного. Ради проверки оставил включенным (с подключенной камерой) на 20 минут. Термометр показал 32,5 градуса.
Пару страниц назад у нашего коллеги нагрелся вплоть до плавления корпуса(((
Попробуйте с подключенным видеосигналом, может без него мозги ОСД кипеть начинают “на хрена меня купили и включают не по назначению”
Владимир, не тупите 😉 Ссылка на прогу для Фантика 2, это верно. На момент презентации Фантика Вижн рассматривался один вариант - Айфон. Сейчас как видим, ситуация изменилась.
Какой еще намек надо дать? 😉 Потерпите.
Да, да, именно после этого сообщения я и решил проверить свою OSDку, и когда она стала нагреваться подумал, что может быть это не правильно. Оставил где то на час, вроде как горячее коробочка не стала, просто нагрелась слегка и температуру не меняла. На следующие выходные наверное продолжу эксперимент, попробую подключить камеру. А вообще современной электронике свойствено работать на повышенных температурах, ноуты греются, телевизоры как БПО, на моем монике можно шашлык к концу рабочего дня пожарить, что поделаешь размеры чипов уменьшаются, а мощность увеличивается.
naza v2 установил новую прошивку.
откалибровал
При взлете было нормально
но через 20 секунд резко и быстро улетел.
на команды с пульта не отвечал.
Класс! 😃
Уж простите, не выдержал.
но через 20 секунд резко и быстро улетел. на команды с пульта не отвечал.
Что было потом, вернулся, не вернулся, какая аппаратура?
DJI Released Naza-M Firmware 4.00
Пролетел 180 метров
Futaba 8j
Больше проблема не проявляется.
Вопрос по OSD. Подключаю все символы в телеке кажет и моргает зеленым. Взлетаю - не отображает дистанцию от точки взлета( в мануале пишут, что показывает при правильном запоминании дома). Все остальные критерии отображает, спутников не меньше 10-ти. Такая хрень на двух назаХ ( 1 и 2 ) и двух разных ОСД, к ним прикрепленных. Калибровки и танцы с бубнами проводились неоднократно. Хронология одного летного дня.
Что может быть и какое поведение диода правильное - должен моргать во время полета или гореть постоянно, зеленым соответственно.
Пролетел 180 метров
А после совершил автопосадку?
Какая OSD? Cлышал, что в ранних прошивках Mini OSD не показывала направление к дому.
