Полетный контроллер DJI Naza M v1
Covax
Ну коптерконтрол да, у меня полетел только теплое время года)))
Ighn
Piranha:
20 минут с Рэдом в воздухе да еще и на назе? Тянет на номинацию “стальные яйца” !
Да ладно. Народ самолично на самодельных ЛА летает, да ещё и удовольствие получает, а тут просто железки. Нормально сделанный аппарат на Назе ведёт себя адекватно.
Bluebird:
Если 20 минут с РЕДом обойдется в 10000 уе - то очень мало кому оно надо будет.
Это правда. Пока это уникальные комплектующие и цена высокая. Ждём удешевления.
AlexU:
Если NAZA узнает, что она Ред таскает. По любому в сторону Китая рванет! И saw фильтры не помогут))))
Малообоснованное высказывание. У меня Наза за 2 года ни разу никуда не “рвала” сама по себе. Все падения и глюки были рационально объяснимы и устранялись. Вот народ на multicopter развёл идеологию немецких мозгов, так те летают прекрасно, пока в один момент просто не вырубятся. Там и гекса-окто конфигурация не помогает. Из-за I2C шины народ там делает конвертеры на обычные для нас регуляторы и танцует с бубном чтобы не было ошибок по шине.
Вот, можно почитать:
www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1009
Bluebird:
Ну и опять таки у каждого свое - у меня таких заказчиков нет А вот на 30 минут с тепловизором - куча.
А что за тепловизор, который вы используете, если не секрет? Вроде сейчас есть лёгкие варианты, но они все дорогие ужасно.
Bluebird
Ighn:
  • стопитсот… А немец со своей шиной - рулетка.
Ighn:
У меня такого нет 😉 Это какой то полувоенный тепловизор, тяжелый ужас.
AlexU
Ighn:
Ну вообще это шутка была!)) Видимо не удачная)))) У меня то же проблем с назой не было)
Ighn
AlexU:
Тогда прощаем. 😃
SanDen
Господа, подскажите. В общем при включении LED мигает желтым и красным. На стики реагирует, но при подключении Назы к компу, мигает пару раз зеленым огоньком и гаснет. Соответственно NAZA Assistant его не видит контроллер.
Njoy
SanDen:
обычно такое при ошибке компаса. надо откалибровать. или же унести от помех. у меня такое однажды выдала, когда я с люка канализационного пытался взлететь. пришлось с травы.
SanDen:
а может и просто плохой контакт. у меня наза 2 поначалу вообще один из 10 раз только коннектилась к компу. потом разработалась вроде. кроме того может быть оч плохой контакт в PMU. у меня опять же поначалу часто вообще лед отваливался.
SanDen
Njoy:
а как его откалибровать в помещении?
Njoy
SanDen:
также как и на улице. только это будет весьма условная калибровка, но данный симптом как правило снимает. я когда фантомы калибрую - первый раз для проверки именно так делаю. иначе не дает моторы запустить для проверки. отключаю GPS режим, ставлю просто АТТ и летаю по комнате. потом на улице уже калибрую “начисто”.
samsung
SanDen:
У меня похожее поведение на Фантоме было. Переустановил драйвер и Ассистент увидел контроллер.
Njoy
samsung:
попадаются еще и другие фантомы - на которых не встает родная фантомовская прошивка. при подключении к ассистанту фантома - контроллер не видится. прога говорит необходимо обновить контроллер, но показывает что No Updates. я такой прошивал обычной прошивкой через Naza V2 ассистант.
Miros
Bluebird:
ПО хорошему надо менять модуль передатчика и приемник, тогда не будет непоняток в полете. Это как бы Мирославу.
Ан нет . Менять ничего не пришлось . По совету RW3DBX, все заработало . Неудобство : предполетая настройка при запуске (смена батареи , перезапуск ).
SanDen
Njoy:
Везет вам, я в комнате не могу взлететь. Меня почему-то нафиг в сторону уносит. Добавляю газу, а он в сторону летит.
Njoy
SanDen:
во-первых - вероятно просто мало газа. от этого и валится. не бояться - дать чуть больше. поднимаем на уровень метра и уже все должно быть норм. если есть хотя б 2метра квадратных пола - уже можно летать. Если есть 2х спальная кровать - так эт ваще аэродром. Ну и опять же - опыт. я в гостиной даже 800ку поднимал ) причем не с назой, а с первым кроликом.
второе - хотя ни разу не встречавшееся мне на фантомах - надо калибровать акселерометр. На 5 или 6и последних я этого не делал, все изначально было отлично.
Bluebird
Miros:
Ну так полноценный Фейлсейф то, все равно не появился.
А значит сохраняется возможность “улета”.
yasin
Ребята подскажите.
у меня Naza M V1 с GPS. хочу купить к ней DJI IOSD Mini for Multi-rotor Multicopter Wookong-M NAZA-M NAZA-M V2
Но вопрос. мне нужно менять блок питания на V2 и соответственно led модуль к нему.
SanDen
Njoy:
Так и есть… взлетел 😃 на улице…
ctakah
yasin:
Ребята подскажите.
Не надо,но надо еще прикупить пму блок,иначе некуда будет втыкать осд.Поищите -выше уже писали про это.
Njoy
SanDen:
Так и есть… взлетел на улице…
молодец! мои поздравления! а я сегодня наоборот шлепнулся с высоты 12 этажей
ctakah:
вроде бы человек про это и спрашивает -
yasin:
ИТОГО - ДА- надо брать PMU v2, ДА, придется брать новый LED. PMU v2 включает в себя БП (если быть точным - BEC) и кроме того дает саму возможность подключения iOSD mini
ctakah
Надеюсь коптер сильно не пострадал и кто был внизу тоже. А я сломал проп в машине и почему то у меня ломаются именно 17"правого вращения,пришлось ставить на гексу один 16". Вроде не изменилось в полете ничего.Прошивка старая.
dedok
Njoy:
По какой причине?
Den978
Njoy:
Зачем новый LED? Старый прекрасно работает.
Njoy
ctakah:
GPS настолько точен, что упал четко в квадрат взлета. взлетал с травки шириной 1метр.
dedok:
По какой причине?
по причине моей экстремальной тупости. Точнее слепошарости. Взлетал между домов из двора, что б снять большой объект за этими домами, вроде все обсмотрел - все провода и тп. все было видно - взлетал визуально. на монитор не смотрел. И внезапно он во что то утыкается, ломает один проп и его закручивает вокруг почти невидимой преграды. Начинаю вглядываться-три тонких белых провода между 12и этажными домами. как я их не заметил - до сих пор не понимаю, но факт - повис. начинаю раскачиваться - минуты 2-3 дерганий и высвобождаюсь. и камнем вниз. Гопроха без подвеса -чисто виброразвязка - отстегнулась, все остальное приклеено на 2х сторонний зеркальный скотч к раме. наза отвалилась, FPV транмиттер тоже и даже приемыш отвалился от удара. вообще приземлился на ноги, которые часть удара погасили и тк были приделаны пластиковыми винтами - они сломались. после чего он подпрыгнул и кувыркнулся на спину. вот уже от этого удара сломалась стойка GPS назы прямо у основания верхней алюминиевой тарелки, а сам GPS отклеился от нее и отклеилась крестовина от рамы. вот так… за перебрал все, все собрал-вроде работает. надо только новые пропы. я так редко падаю, что запаса как-то и нет))) Но есть повод наверное на APC перейти. Gemfan оч хрупкий. Я подозреваю, что APC эти провода бы просто порубил и все. ну или же они б не сломались, а высвободившись я бы полетел домой нормально.
Den978:
я честно слабо себе представляю как совместить старый лед и PMU - получаеся 2 разных BEC в системе. и соотв провод от старого LED идет в назу и питает ее+интерфейсный - все в одном. а питание от PMU ты предлагаешь вообще не подключать? оставить его только в виде хаба?
