Полетный контроллер DJI Naza M v1
samsung
Leotron:
Это не от подвеса, а от его мозгов зависит.
Спасибо мистер очевидность, а я то думал что подвес с помощью магии управляется, а у него оказывается мозги есть… 😃
Leotron:
У меня подвес как ни крути, камера всегда в ноль.
Проверенно на Зенмусе и Тарроте, при отклонении на угол больший чем способен отработать подвес, срабатывает защита, и подвес перезагружается. Если в Вашем подвесе этого не происходит, значит такой защиты в нем не предусмотрено.
AlexU
samsung:
Если подвес на БК моторах типа Зенмус или Таррот, и камера на нем используется в качестве курсовой, то любое резкое отклонение от горизонта, а тем более переворот коптера, приведет к выключению подвеса, соответственно камера начнет просто болтаться в разные стороны, и визуальный контроль будет потерян.
Где то был ролик с подвесом на мозгах AlexMos. Коптер переворачивался на 360 градусов и подвес отлично все отрабатывал. Видимо этот косяк только на мозгах Зенмус и Таррот)))
samsung
Если у подвеса нет конечных точек хода, как например у Зенмуса Z15, то он конечно не будет отключаться. А вообще как раз правильнее когда подвес отключается, поскольку расслабленное тело в случае повышенных перегрузок всегда получает меньше повреждений. 😃
Slasha
вчера гонял свою гексу и в хвост и в гриву. Благо погода и пр. условия позволяли. Полётов большой авиации не было, соответственно РТС аэродрома почти все выключены. Ни каких позывов к срыву, улёту, кренам и прочей чепухе, приписываемой Назе, не наблюдал. Правда до перевёрнутого полёта не дошло. Пытался поймать глюк, не получилось. Жаль, искал причину предыдущего краша.
samsung
Подскажите пожалуйста, из-за чего могут не калиброваться стики в закладке RC ассистента. Заметил что каналы Элерон и Элеватор стоят не поцентру, решил откалибровать стики, но процедура каждый раз заканчивается, с тем же результатом, что и до калибровки. Все делаю по инструкции, устанавливаю крайние точки по 100% и все триммера и саб триммеры в ноль, затем нажимаю кнопку START, двигаю стиками на пульте от и до, после жму STOP, результат описан выше. Конечно можно подправить центральную точку и на пульте, но вроде это как то не правильно.
Njoy
а в самой аппе нет калибровки стиков для начала?
samsung
Njoy:
В самой аппе по монитору все стики стоят по центру.
P&S Вопрос снимается, после калибровки надо было переподключить Назу, после повторного включения, настройки калибровки запомнились.
merab2020
AlexU:
Здесь
samsung
merab2020:
Здесь
AlexU:
Вот и ответ, коптер перевернулся, а подвес просто повернулся на 180 градусов, соответственно этот подвес так же как и Зенмус Z15, не имеет ограничений по движению, потому он и отработал переворот при этом продолжая работать, просто для конкретно этого подвеса, полный оборот вокруг оси, абсолютно штатная ситуация. А тот же Таррот и Зенмус 3H-2D, так сделать не смогут, потому на них и стоит подобная защита.
Noch2i
samsung:
Если подвес на БК моторах типа Зенмус или Таррот, и камера на нем используется в качестве курсовой, то любое резкое отклонение от горизонта, а тем более переворот коптера, приведет к выключению подвеса, соответственно камера начнет просто болтаться в разные стороны, и визуальный контроль будет потерян. Так что если соберетесь экспериментировать, то делать это надо только с отдельной курсовой камерой, либо контролируя коптер от третьего лица. Кстати сегодня, как раз несколько раз во время резких маневров с большим наклоном квадрика, словил такое отключение Зенмуса с Прошкой, а она у меня в качестве курсовой камеры используется, так могу сказать не из приятных ощущения, когда камера вдруг просто наклоняется сама по себе на произвольный угол, сначала то не понял что это камера на подвесе наклонилась, а первая то мысль была, что это коптер хочет кувыркнуться, потом еще пару раз такое было, но уже зная что с коптером все впорядке, строительный материал в штаны не откладывался. 😃
У меня такой
goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… при перевороте квадрата он тоже поворачивает камеру и также отрабатывает наклоны только камера получается объективом назад (не пойму как на видео выше камера осталась в нормальном положении…) Про полет в мануале я больше боюсь что моторы не вытянут переворот-ведь под брюхом довольно весомый баласт
taraz
А кто-нибудь что-нибудь слышал про follow me на naze или wookong? Или вообще без вариантов?
Вопрос №2 - А можно ли отображать две назы на одной карте?
samsung
Noch2i:
Судя потому шлейфу проводов, что торчат из его моторов, у этого подвеса ограничение хода так же имеется, и сделать оборот на 360 градусов этот подвес не способен, так что скорее всего он будет точно так же отключатся в крайних точках.
Noch2i:
Вот за это точно можете не боятся, если коптер сможет перевернуться вверх ногами с таким балластом, то вернуться обратно он точно сможет.
vipserious
Ни с того ни с сего начал аппарат падать. Причем зависимости не выявлены, в любое время может произойти отказ.
youtu.be/cyeA0TD8QOk
youtu.be/OpslzShYgeo
youtu.be/yc_nNdQ0R2E
Второе и третье видео - одна конфигурация моторы+регули.
Первое видео - другое все. Остается только рама и сама NAZA.
Четвертый отказ был на столе. Запустились только 3 движка. Вынул регуль из назы, проверил специальной тестилкой - все стартует нормально. Вставил назад - тест с помощью NAZA Assistant тоже проходит, крутится. Затем запустил с пульта - все 4 запустились. Чудеса прям.
Теперь запускать в воздух стало страшно…
Почему такое может быть?
yasin
Вы сами ответили на свой вопрос
vipserious:
vipserious:
может гдето проводок перебитый? после таких падений
а может и обмотка в моторе. у меня после падения попал камушек в моторку, и побил немного обмотку. мотор стартовал, но при движении похоже на срыв синхронизации и все - камнем вниз. хорошо что я летал на работе в гараже.
так что проверяйте все
РИН
vipserious:
Краш 3 там же у Вас красный моргал часто.Зачем запускать в таком случае.Нужно с начало разобраться.
alezz
Автор minNAZAOSD анонсировал новый проект minLOGGER - писалку трека с возможностью подключения назовского gps модуля
code.google.com/p/minlogger/ 😮
yasin
мне показалось тоже что красный. в 3 видео
Noch2i
Передняя правая сторона отказывает на всех роликах
carbik
У меня похожее было. Всё дело было в контактах.
vipserious
То мигала, насколько помню, указывающая на отсутствие 1 или 2-х спутников. Переключил а Att. моду, суть не в этом.
Первое падение и второе - конфигурации разные.
В первом видео кувырок направо-вперед был (движок #1), 2 и 3 - вперед-влево (движок #2).
Неужели из-за вибраций происходит где-то расконтачивание? NAZA стоит на двустороннем скотче, привязанная плотно стяжками, в центре приложения подъемной силы, вибрации от моторов передаются. Есть смысл переставить на виброразвязанную демпферами площадку?
ctakah
Много раз писали -наза стабильный контроллер,но с характером.Почему возникает раскачка или просто свал в сторону с невозможностью ее вытянуть-сложно разобраться. Она очень капризная к регулям,возможно тут искать причину…Возможно копит ошибку по вибрациям . ХЗ,но напрягает такая нестабильность реально.
vipserious
Если думать в сторону замены регулей, есть ли какие-то рекомендации?
Chepell
vipserious:
поставьте DJI OPTO
yasin
у меня tyrnigy plush прошитые. все супер
