Полетный контроллер DJI Naza M v1
xalex1377
а эффективный материал для чехлов что можно подобрать , может кто опытный
Dreadnought
Den978:
Все больше думаю об откате на старые прошивки.
Есть мнение, что на 1.8 откатить не получится. Пробовать свою апгрейдить чтобы потом откатить - опасаюсь. летаю на 1.8
xalex1377:
а кто как акки упаковывает при минусовых температурах
Пока никак, всю прошлую зиму так летал, тоже из тепла достал и вперёд. Сейчас хочу пошить шубку для акка из фольгированного пенополиэтилена. Блестяшкой внутрь.
Datos
Njoy:
вроде что-то типа 220-200-200-180
100-100
а разве должно быть не наоборот? чем больше коптер - тем ниже гейны?
piligrim-andy
Если смотреть на таблицу в конце Назовского мануала, то получается чем больше коптер, тем выше значения. Хотя моя гекса 800 с пропами12*3,8 летает с параметрами 90-90-140-170/100-100
При таких значениях она ведет себя плавнее в управлении.
igrushka
Dreadnought:
С Ассистанта 1,8 загружается только первая прошивка. На сайте джидаев его по-моему уже нет, но у меня сохранилась инсталяшка. Кому надо - пишите, скину в личку.
pilot222
piligrim-andy:
Я как по инструкции завел гейны на крутилку, в воздухе добавил крутилкой до тряски и сбавил немного до устранения тряски, потом посмотрел в проге сколько вышло, а вышло везде по 150 ( это 92см размах лучей) , потом яв и высоту немного добавил, потому что показалось что там надо ещё, где то до 170, а крен и тангаж сбавил до 130 для плавности. Но это уже на любителя.
Dreadnought
igrushka:
Она и у меня есть, но я читал, что она уже ничего не прогрузит после 4.02 прошивки.
Datos:
Как я понял - больше коптер- больше гейны. Мой летает на 150-180 кроме высотного. (Y6 2.5кг полётного)
pilot222
Dreadnought:
Так мой в полном обвесе 3750гр Это квадрик, а не гекса.
igrushka
Dreadnought:
Хм… с 4.02 не пробовал откатываться, а с 3(с чем-то, то ли 3.4, то ли 3.6, уже не помню) откатился вполне успешно, чему несказанно рад.
ctakah
Может пропустил-наза не сподобилась до трикоптера в новых прошивках?
chanov
ctakah:
Нет, не видел пару недель назад =)
Извиняюсь что в 2 темы пишу сразу, но распродажа закончится, и тут спрошу - здесь активность больше )
Кто покупал Дата-линк? На 900 у буржуинов в РФ заказать можно, не застопит таможня? Где брали? Или не мудрить и на 2.4 брать? Передатчик по САМ шине включается в свободное место и всё? Точек по умолчанию сколько в софте? На 1ом айпаде софт идёт?
На www.rc711.com/shop/dji-ipad-g...html?cPath=271 просто за 200 долларов сейчас его продают … вот терзают меня сомнения - взять - не взять )
Led
chanov:
С Вуконгом будет 50, с Назой 16.
Работает с айпадом 3 и новее.
SpiderX
Пока тема про дата-линк активна хочу спросить сразу :
у меня есть нетбук и первая наза ( не лайт)
что необходимо докупить чтоб по точкам летать?
сам data link 2.4 с блютуз модулем, PMU от назы второй. и что ещё?
просто LED от второй назы просто так не подключишь - т.к. питания на него не будет. вот где это ясно показано?
Den978
SpiderX:
сам data link 2.4 с блютуз модулем, PMU от назы второй. и что ещё? просто LED от второй назы просто так не подключишь - т.к. питания на него не будет. вот где это ясно показано?
Уже пару раз писал:
rcopen.com/forum/f123/topic258633/15588
rcopen.com/forum/f123/topic258633/15946
Напишу третий раз:
Имея НАЗУ V1 нет необходимости покупать к ней LED от НАЗЫ V2.
В случае использования PMU, питание от PMU подключаем в НАЗУ в разъем Х3.
Способность перепрошивки через LED первой версии НАЗЫ остается!
SpiderX
Den978:
спасибо) значит PMU и data link надо. хорошо
SlavikR
Я к своей первой Назе подключил Лед2(с доработкой простой ) всё работает прекрасно .
SpiderX
SlavikR:
доработка это припайка питания от GPS порта ?
SlavikR
Да, вы правы ,330 om резистор на контакты
pilot222
SpiderX:
Дорогие друзья, а точно что без этого блока PMU нельзя включить IOSD ? так не хочется менять свой старый ЛЕД. Я PMU купил, вот он: Но может он просто выпоняет функцию микшера для IOSD, может её и так можно припараллелить к ГПС ? Я имею представление о радиодеталях, но с цыфровыми технологиями наверно уже никак.
Vakum-69
Доброго времени суток,не кидайте помидорами,я понимаю,что если прочитать 404 стр я найду ответ на свой вопрос)))
Подскажите пожалуйста детальные настройки наТурнигу 9Х с прошивкой ER9X и Assistant для Назы V1.
Может есть видео на русском языке для чайников с детальной настройкой???На ютюбе есть видео на английском,но я хрен че понял((((
Den978
pilot222, почитай ровно 4 поста выше над своим сообщением.
pilot222
Купил вот тут :diarfly.ru, но это рядом со мной. что могу поехать на электричке 70км и подержав в руках взять. да и по почте 7 - 8 дней всего по России. а вот в Киев не знаю как.
Datos
не полетела у меня сегодня 800-тка (RCT800 | RCTimer HP4114 350kv | RCTimer 40A HV OPTO | 15’ props | Naza V1). Взлетела нормально, но сразу отказал 1 регуль. Причем, он работает, но на ручке газа меньше 25% идет срыв синхры. Жду нового.
pilot222
SlavikR:
Я про смысл подключения этого блока вместо ЛЕД от первой назы? А мой вопрос про PMU отдельно, ищу грамотных пользователей в отличии от меня, так как я от цифровых технологий конечно отстал наверно навсегда, хотя раньше имел даже свои пользующиеся спросом разработки в радио. Но это было хоть и очень давно, тем не менее наводит меня на мысль что IOSD реально подключить к назе v1 без блока PMU. А если всё-таки ошибаюсь, то надо развеять этот миф хотя бы теоретически, потому что я его развею только спалив оба блока ))))) Хорошо только если два ))))
