Полетный контроллер DJI Naza M v1
Сегодня обновил запасы З/Ч:
Мои б/y пропеллеры за 6 месяцев: (оху@нные пропеллеры не ломаются, только коцуются)
Как это было: (на что ушло ~100 пропеллеров)
P.S.
DJI красавцы - хочу на них посмотреть! )))))
Новый год прошел! Горя моего нет предела. Коптер погиб. 10000В (Высоковольтная линия) Сгорело ВСЕ. Даже рама расплавилась.
Врезались? Как это произошло? Не было бы счастья, значит пора собирать новый коптер:) Ищите во всех ситуациях положительные моменты!
Печальная история
Не переживайте они ещё есть в продаже.
Сгорело ВСЕ
Да бросьте! Там несколько разъемов еще целы. 😃 Все будет хорошо!
Роман, сочувствую конечно, но это номинация на премию Дарвина нашего раздела…
Как вас угораздило под ВЛ взлетать то?
2 часа ночи с 1 на 2-е января как вы думаете? Мой друг “коптеровед” из силиконовой долины сказал что первый раз за всю историю такое видит! Вот так!
такое видит!
ну да “такое” лучше никому не показывать…
Без обид… ничего личного, понятно что для вас он самый лучший из лучших и супер красивый, но ИМХО… не надо следующего такого-же уродца делать при восстановлении, сделайте “красивше”
Дефектовку уже сделали? Моторы скорее всего в порядке должны быть, а вот тонкая электроника пыхнула наверняка…
Фейерверк знатный был? Соседи не возмущались?
При взлете зацепил аллюминиевыми стрелами в 2 часа ночи
А нефиг летать там где не надо! Уроком будет. Правила безопасности никто не отменял.
Хорошо что один коптер пострадал, а не пол района без света остались.
Ребята помогите, такая проблема:
Квадрик, Naza1 GPS. Прошивка v4.02
Когда наза летит вправо, то при остановки наблюдаю сильный провал по высоте, после остановки высота восстанавливается. Когда лечу влево провала по высоте нет все ок. В чем модет быть проблема? Видео прилагаю. Стик газа в одном положении.
Ребята какие еще мысли будут по этому поводу? Каковы на Ваш взгляд причины?
Господа, всё же таки хочется постичь тайный замысел китайских инженеров в пункте Naza voltage.
Что поменяется принципиально без значения loss?
Если я в loss установлю 0, а уровни защиты будут, скажем, No load 10,7 = Loaded 10.7 для первого и No load 10,4 = Loaded 10.4 для второго, я приобрету какую-то лишнюю головную боль или избавлюсь от неё?
Правильно я понимаю, что при 10,7В под нагрузкой Наза начнёт мигать, а при 10,4 под нагрузкой посадит коптер? Зачём тогда эти танцы с двумя значениями напряжений и пунктом loss?
чтобы вы примерно могли представить когда что произайдет + учитываем нагрузку от моторов а то будет сажать при 10.4 хотя это можно делать при 9.8 и у вас после посадки будет не 10.4 а например 11
Мысль ясна, спасибо. Но хорошо, я поставлю для второго уровня 9,8 в оба окошка, указав loss равным 0. Что изменится?
тоесть вы под градусом летали?
Попробуйте увеличить vertical gain на 20-30 единиц
смотрите моторы с той стороны с которой просаживается и соединения силовых проводов на них
Все разъемы заменил на пайку. Не помогло((. У меня гейны все стоят по 125 только vertical gain 150.
Коптер просаживается во все стороны.
Так и делайте и все будет отлично.
А кто перебирал родные моторчики от DJI 2212-920? Сдайте рыбное место где подшипники брать. Ну или хотя бы какой у них размер.
Брал на ибэе вот такие www.ebay.com/itm/…/251408055768
Ток так и лежат, неполучается снять стоковые по нормальному. Снимал только на убитом движке, куча мучений и т.д. Не готов рабочие движки насиловать.
Подшипники 3х8х4. Перебирал, больше не буду. Выпрессовывать без съёмника не понравилось.
Вот тут:
один жук перебирает. Заодно и продает.
смотрел я это, на 4-20 я молотком стучал и не раз и так, что подшипник который снимаю ломается.
А у него все так просто, отверткой надавил и все 😃
Ужас, ценник конский. А в чем проблема выбить старые? Их же жалеть уже не имеет смысла, поэтому можно бить по внутренней обойме. На рцтаймеровских движках менял, без особых проблем за 30 мин полный перебор.
Подшипники 3х8х4.
Жаль размер не рцтаймеровский, у них 3.17, а то от их движков копейки стоят.
Заодно и продает.
в смысле “продает”? Ценника не увидел. Сколько хочет?
Было дело много лет назад, покупал дешевые моторы, потом почти столько же за подшипники по дикой цене, якобы керамичесйие, врут они, продавцы , как сивые мерины
Плюнул на все , купил нормальные моторы ( из серии T-motor ) Вот уже 2 й год летаю и не знаю горя
Поискал на али. Если размер 3х8х4 правильный, то их как грязи за копейки
Может не так все плохо или я ошибаюсь?
