Полетный контроллер DJI Naza M v1
vef_1974
по видео очень похоже на эффект туалета на назе
Pilott
vef_1974:
Я у себя замечал что эффект унитаза в разных местах разный. Интересно почему так?
vef_1974
попробуйте откалибровать еще раз компас ,возможны наводки на компас
pilot222
Pilott:
Подскажите что можно сделать если один из движков запускается на 1 сек. позже чем остальные которые запускаются синхронно? квадр DJI F450
Читай предыдущий перед твоим пост
Antosa:
В чем может быть проблема? Сегодня перепроверил моторы и винты, поехал на поле - результат тот же. Поднимаются передние лучи.
Явно что не в ту сторну моторы крутятся или пропы неправильно стоят
Pilott:
Вот на видео такое же поведение коптера при FailSafe как и у меня
Последний раз редактировалось Pilott; Сегодня в 10:03.
На этом видео унитазинг, об этом уже много написано
Antosa
Вот фото:
uploads.ru/yeLCI.jpg
uploads.ru/fz0Kd.jpg
uploads.ru/WLRm4.jpg
uploads.ru/J4Bdn.jpg
Вспомнил, что делал обновление на 4.02, а разрабы рекомендуют калибрануть аксели. Самую быструю калибровку выполнил, а которая подольше забыл.
Еще вспомнил! У кого Taranis? Когда настраивал 3-х и 2-х позиционные переключатели, в 1 канале появились какие-то подразделы 2 шт и когда переключал 2-х позиционный перекл. вместе с ним менялись значения GPS -> Failsafe и те подразделы вроде бы менялись, а в мониторе асистента значения елерона переключались с минуса до середины… Что-то типо того… плохо помню, не заострил на этом внимания и в конце концов удалил те два пункта… Возможно это и не важно, но просто вспомнил… Да и вообще сейчас времени нету на гексу, но хотелось бы заняться.
pilot222
Antosa:
Тут неправильный счёт( нумерация) моторов. Если сверху смотреть как на этом фото, то Первый правильно, остальные должны идти против часовой стрелки, а у тебя по часовой - вот и причина. Остальное вроде верно. Переставляй ихние разъёмы в назу и полетели 😃
С пультом само-собой разобраться сначала
Miros
serzhe:
У меня положение газа 0. После потери сигнала коптером управляет наза, а не потеряный сигнал. FailSafe При потере сигнала настраивается в назе, остальное от лукавого.
При потере сигнала коптером управляет соответственно настроенный приемник а не НАЗА ! Функцию
serzhe:
FailSafe
Нужно настраивать в АППЕ ! И никаких от " лукавого" . Иначе летать будет от " лукавого"
devv
Miros:
Приёмник “включает” в Назе режим ФС (если настроено в ГУИ) и Наза рулит коптером (посадка или возврат домой)
Если приёмник при потере сигнала не включит в Назе режим FS, то никто и никуда не полетит.
pilot222
Miros:
Сообщение от serzhe
FailSafe
Действительно висит мочало и всё сначала: настроенная аппа должна только переключить канал “U” в режим “файлсеф” После чего НАЗА даст мкаксимальный газ для подъёма на 20м ( НЕ ЗАВИСИМО КАКОЙ ГАЗ БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА АППЕ ДЛЯ ФАЙЛСЕЙФА), потом НАЗА выставит газ на 50% чтобы в горизонте лететь домой ( НЕ ЗАВИСИМО КАКОЙ ГАЗ БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА АППЕ ДЛЯ ФАЙЛСЕЙФА), потом НАЗА сбавит газ для снижения 0,5м/сек ( НЕ ЗАВИСИМО КАКОЙ ГАЗ БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА АППЕ ДЛЯ ФАЙЛСЕЙФА), коснувшись земли и поняв что снижение остановлено НАЗА ещё сбавит газ до полной остановки моторов, а через 3 сек моторы совсем вырубятся до следующего запуска ( НЕ ЗАВИСИМО КАКОЙ ГАЗ БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА АППЕ ДЛЯ ФАЙЛСЕЙФА). Правда не знаю и не берусь обсуждать как себя поведет НАЗА при файлсейфе если GPS вообще отсутствует , а режим " посадка" не переведен в настройках из режима " домой и посадка"
SlonSpb
devv:
  • 1
Я маленькое кино сделал:
Мож пригодиться кому.
Miros
pilot222:
При отсутствии GPS никакого " дома " не будет . В такой ситуации ( без GPS) правильнее будет настроить файлсейф в аппе на 50% газа (газ висения ) , (Тангаж , крен , рудер в коптере настроить проблематично )Тогда коптер будет болтаться в воздухе пока " умирающий " аккум. не даст команду на вынужденную посадку ( через меню VOLTAGE ) . И сядет он там, где где застигнет его участь акка . Кстати : садится довольно жестко . Если вкладка " VOLTAGE " отключена ( многие отключают- пользуются пищалками и т.д.) - срабатывает отсечка регулей , далее понятно …
vef_1974
вот этого не надо без гпс в таком положении его ветром унесет ,лучше тогда на плавное снижение настроить
pilot222
Miros:
Дома естественно не будет, я имел в виду при отсоединении GPS режим GPS автоматом переходит в режим АТТ, а сменится ли в настройках “домой и посадка” на просто “посадка” ? Что происходит при файлсейфе без GPS? Если GPS не отключать от НАЗЫ, то при полете в АТТ файлсейф переведет в режим автовозврата “домой”, это я пробовал. Есть гекса совсем без GPS, там при файлсефе стоит просто “посадка” без возврата, а если это не настроить, то что включит файлсейф? Может кто пробовал?
Miros
pilot222:
Этот режим не пробовал . Хотя , думаю , будет работать только бародатчик _ подъем на 20м. и посадка где ни попадя .
pilot222
Miros:
Главная чтоб она была 😃 , потому что GPS иногда приходилось дергать из одной гексы на другую, а вот перестраивать автовозврат забывали
Miros
pilot222:
БОГ не выдаст - свинья не съест … 😒 Удачи ! Однако у гексы рама интересная . Можно детальнее ?
Spartak1245
Прошу за оффтоп! Подскажите, есть алюминиевые профиля и я хочу заменить свои вонючие лучи от рамы клон Tbs Discovery. Есть ли смысл делать их чуть-чуть длиннее чем родные хотя бы на 1-1.5см? Как это повлияет на полет, стабилизацию и т.д кроме увеличение пропов или сделать их длину как родные лучи клна китайского TBS? Все равно у меня моторы больше чем 1145 не потянут
vef_1974
ну лучи можно не выкидывать а купить www.xmodels.ru/catalog/305/5630/ и они станут длиньше и можно будет ставить 11 ,на полет я боюсь сильно не повлеяет
drozd79
pilot222:
Ничто не включит фаил сейв в этом случае. Коптер без GPS без настроенного фаил сейва в асистенте, то есть чтобы ползунок вставал в синию зону failsave, будет вести себя только по настроенному фаил севу приемника, то есть если на приемнике стоял ноль на газу, то коптер свалится камнем вниз. Если стоял газ 50% процентов, то будет висеть…теоретически, теоретически потому, что сложно поймать эту середину, чуть больше и будет набирать высоту, меньше - будет садиться. Я бы без GPS настроил в асистанте фаил сейв, как положено, на приемнки я бы не надеялся, пусть наза сама сажает коптер.
devv
Есть ЖПС ? Летим домой и садимся.
Нету ЖПС ? Просто садимся.
Зачем эти сложности и висение на 50% газа пока не рухнет всё из за просевшей батареи ?
samsung
devv:
Тут может быть один вариант, допустим если летаешь над деревьями или домами, то при такой настройке у пилота будет шанс подбежать к коптеру и попытаться восстановить связь, что бы посадить потом вручную. В противном случае, коптер просто сразу пойдет на посадку, а что под ним совсем не посадочная местность, Назе же будет все-равно.
vef_1974
подбежать особенно если он с другой стороны дома или ломится через лес )) при например небольшом ветерке
Spartak1245
vef_1974:
Дело в том, что родные лучи тяжелее чем алюминий и мягче намного по-этому не хочу родные хочу алюминий но… какого размера делать луч?
Spartak1245
vef_1974:
з
Такой вопрос. Если ты летишь очень высоко и тебе нужно быстро спустится. Если опустить до 0% Газ моторы выключаться их можно будет потом завести это 1? А 2 если он перевернется полностью, тоже заведутся?
pilot222
drozd79:
Нет, я имел в виду, что файлсейф синим светится ( вклчается) но в ассистанте стоит “домой и посадка”, а ГПС сняли. Совершит ли он посадку по велению НАЗЫ? Естественно на месте где файлсейф случился, без автовозврата?
Spartak1245:
Попробуй сначала без взлета держа в руках , попроси помощника
