Полетный контроллер DJI Naza M v1
Народ, вы серъезно думаете шо разработчики Назы в комплекте с Назой мачту ради красоты включили?
а почему бы и нет? вы не думали что это может быть очередной маркетинговый ход… чтоб при краше была больше вероятность поломки модуля?
если уж lite от v1 разделяет практичекси только софт( тупо софтово заблокированно), а где v1 там рядом и v2, то это ли не назвать маркетингом?
да бросьте!
у меня при краше просто ломался карбоновый стержень
как раз дома был такой в метр длинной за несколько долларов
сейчас при выезде в поле в коробку с зипом беру запасной;-(
Это Вам повезло, поломка ГПС - обычное дело для Назы при краше.
И ценничек на грибок в 5 раз дороже, чем Ublox-6M.
Ослабление стойки увеличит шанс выжить ГПС.
гпс можно востановить если постродала только антена в нем
Хм… Интересно, а где расположен GPS в Фантоме? Вроде бы никаких мачт/стоек там нет - значит, он где-то внутри в корпусе? Получается довольно близко к другой электронике…
ЖПС то пофиг на другую электронику
компас на ноге
Кстати, да;-) GPS на макушке.
Но там снизу установлен экран.
Так или иначе (и GPS, и компас), если я правильно понимаю, в Фантоме находятся вот здесь (обведено зеленым):
И вроде как получается, что все это навигационное хозяйство попадает как раз в плоскость моторов 😃
Т.е. если обклеить эту таблетку фольгой снизу, то ей становятся не страшны наводки от всякой всячины, включая магнитное поле от двигателей? Хочется как-то перенять эти секреты и реализовать у себя!
где обведено там только модуль гпс а компас стоит в ноге под фантомом
так и есть
Т.е. всё-таки грибок у назы можно крепить не на мачте? я так понимаю…
в Мануале написано что крепить нужно 10 см от приборов и моторов, не на уровне моторной части… Т.е. можно крепить и ниже, на нижнюю платформу например…
да бросьте!
Вам действительно повезло. я ломал плюшку, верхняя крышка вдребезги, платки пополам.
не возить же с собой в поле зипом запасной грибок 😁
Стержень-то фигня - главное, чтобы провод не выдрало.
У меня после назиной самодеятельности ломало стержень и вырывало провод из грибка. Хорошим паяльником паяется назад без проблем ) Но моя б воля - сделал бы в проводе заведомо слабое место с разъемчиком.
вопрос знатокам. На подвесах устанавливают ферритовые кольца для сглаживание наводок, Может быть ставить кольца на провода к жпс ???
если грибок у назы это ЖПС + компас то крепить на мачте.
если на компас уже наводятся наводки и компас в проводок отдает кривые данные то кольца не исправят ситуации и не выправят показания компаса.
откуда такие умозаключения?))) в мануале чёрным по белому написано следующее:
1.Минимальное расстояние от любого двигателя до модуля GPS — 10 см!
2.Логотип DJI должен быть обращен в небу, стрелка на корпусе модуля GPS должна быть ориентирована строго вперед по направлению полета!
3.Разместите модуль GPS в любом удобном для Вас месте, вдали от любых излучающих устройств или двигателей.
Кто подскажет , раскололась антенна в ГПС, от чего может подойти? От навигатора ставил - не ловит, но она потолще и с другими буквами в конце.
ФеррКольца ставят на подвесе на провода моторов чтобы подавить ВЧ помехи излучаемые ими в широком спектре из-за ШИМ. С ГПС/компасом проблема не в наводках на провода, а на сам модуль.
Спрошу в тему обсуждения GPS: подскажите, пожалуйста, к Naza V2 подойдет GPS из комплекта Naza Lite, кто-нибудь пробовал? Или брать родной?
больше года отлетал на квадрике, gps модуль назы в плоскости моторов,
Везёт же! Первый мой почти метровый квадрик был с кабиной из микроволновочной посуды. ГПС стоял внутри и никаких проблем не было, но вот с гексой 760 мм не получилось, прошлось поднять на 18см
Какие признаки глюков\помех компаса\GPS? По поведению коптера?
Везёт же!
по правде говоря это не везение. Мелкая 9г серва расположенная в 5см от модуля GPS глушила компас полностью, силовые провода проходящие рядом - то же. Перекомпоновал раму, убрал все металлические детали в непосредственной близости и заработало даже в таком компактном варианте
признак проблем - постоянно требует калибровку компаса (насколько помню мигает красно-желтым), но калибровку не проходит
Боюсь что от сюда никак. Хреновая фирма, если по почте не отправляют. А транспортной компанией мне надо за сто км ехать за ней в область. Это не серьезно.
Народ, вдруг у кого нибудь есть наза и она еще летает - сделайте пожалуйста такой простой тест: в режиме атт или гпс подергать стиками коптер по диагоналям-сначала по 1-3 мотору,потом по 2-4 , нужно посмотреть разницу в стабилизации ( как быстро раскачка прекращается или ее вообще нет ) ,есть ли она. Раскачка одинакова по диагоналям или разная . И для чистоты эксперимента( но не обязательно) просто вперед-назад покачать и вправо-влево. если есть разница в стабилизации по диагонали-напишите пожалуйста по каким моторам 1-3 или 2-4 ) . Спасибо большое.
