Полетный контроллер DJI Naza M v1
Sabotaghe74 , Иван, взлетит и даже полетит. Висение на 50% газа. Другой вопрос как… Дергает его не детски. У меня другие опасения, вот поставлю я туда, к примеру, карбон 1045. Моторы или регуль не сгорят? Регуль у меня, кстати, 20х4 Хоббивинг Кваттро. Пиковый, пишут, может до 25А держать.
а вы в курсе, что у назы всегда висение на 50%?? наза сама подбрасывает обороты, чтобы висеть и показывать 50%. вопрос в другом сколько кв выдают ваши моторы для того чтобы висеть.
у меня вмг серии e300, 920кв, регули 15а. пропы 1047, висит нормально. после 10 минут полёта регули еле тёплые, моторы чуть теплее чем решули
В курсе! Но я всегда полагал, что это верно только для режима ATTI и GPS. А я измерял газ висения в MANUAL.
Что лучше? вуконг или наза? По устойчивости, по управляемости? Надёжности? Не нашел на форуме ни одного адекватного ответа. Стоит ли переходить на вуконг ? Спасибо! Или направьте меня ,пожалуйста, на ту ветку где идет обсуждение крутизны вуконга 😃
мне , просто, нужно сделать еще одну гексу для себя, вот и думаю, что покупать. Назу 2 или вуконг. Спасибо.
У Вуконга есть режим POI- облёт заданной точки по кругу, при этом нос коптера всегда смотрит в запомненную точку.
У Вуконга взлёт НАМНОГО плавнее.
У вуконга есть возможность настройки газа для каждого из движков.
Точку держат, на мой взгляд, наза и вуконг одинаково.
ИМХО: стоимость контроллера должна быть сравнима со стоимостью поднимаемого в воздух оборудования. Если летать с gopro, то и назы 2 хватит. Если вешать зеркало, то Wookong или A2.
P.S.: если финансы позволяют, то берите wookong 😃
naza первой версии v1 и naza2 в полете есть разница?
Можно ли верить этому видео не знаю.
Но.
я уже смотрел это кино. Сомневаюсь.
На 1:22 они ведут себя как одинаковые контроллеры, просто с разными настройками гейнов, кмк.
Еще я не совсем понял, они одновременно взлетели или сняты по очереди, а потом смонтированы? Ветер - штука не постоянная.
надо спрашивать у людей, у которых были разные контроллеры. Все, блин, молчат. Возможно, что были гейны по другому настроены. Для маркетинга. Xaircraft x650 v8 тоже на картинке летал хорошо, но… перешел на назу v1 2 года назад.
Ребят подскажите что за глюк у назы, после всех переборок и танцев с бубном я решил проблему с тем что ее уводит в право сейчас летит ровно,
Но появилась другая проблема сегодня проверял возврат домой и что обнаружил, сначала улетел метров на 100 от себя включил авто возврат коптер повисел немного развернулся и прилетел, потом я опять улетел подальше включил, коптер завис на месте и никуда не двигался, перещелкнул тумблером повторно и он прилетел, сажусь отключаю питание меняю батарею, взлет улетаю, щелкаю тумблер коптер висит на месте не летит ко мне, щелкаю еще раз тоже висит и так пробовал пару раз, после чего пришлось его в ручную тянуть к себе.
Пришел домой проверил настройки асиста, все в норме.
Что это может быть не знаю, подскажите что за беда с моей назой.
На свой страх и риск на 4S поставил для проверки карбоновые лопаты 1038. И о чудо! Колбасня улетучилась. Или почти улетучилась. Спецы, глядя на видео, скажите всё ли хорошо?
возможно, что тумблер закис. Пыльный, грязный, сломался… короче, не работает.
Пользуюсь первой назой, с прошивкой 4,2. Вторую ( V2) купил, но пока не ставил. У друга вторая наза, вместе делали гексу, вместе облётывали. Разницы я не заметил в полёте, при взлёте и даже при посадке. Зfчем купил вторую модель? Потому что вторая (V2) после раскоряки через пять сек готова лететь, а первая по 2 минуты ждём. Для меня это важно. Но не более того
а какие фактически изменения были сделаны во второй назе (кроме дополнительных каналов для моторов?). Мозг другой, электроника другая. Чем отличаются механически?
Вроде как процессор более шустрый с большей оперативной памятью. Но я только слышал об этом, сам конечно не мог увидеть 😃
вполне хороший результат 😉 красиво летает.
Я же написал что проверил в асисте все норм работает, да и аппа не такая старая.
поставте дугой модуль на аппу взаместо турниджи
Т.е. вы подключились к асисту, вырубили аппу и в ассистансе наза перешла нормально в фейлсейф сама? Просто, если да, то не похоже, что проблема в аппе или передатчиках.
Нет аппу я не выключал, у меня на тумблер настроено, в моем модуле от слона есть фаилсейф но я еще не разобрался как его настроить, нужно назу победить сначала.
Аппа HITEC Aurora 9 вч модуль от слона 868PRO.
А глюки так и не уходят сейчас опять был на поле, наза живет своей жизнью то возвращается домой, то не возвращается, и новый глюк появился при возврате на точку взлета она то садится сама, то просто прилетит и висит на одном месте.
Я уже устал от нее, но сдаваться не буду, буду плясать с бубном.
перепрошить? или пропадает сигнал с жпс антены и он в поиске?
Я тоже грешил на потерю сигнала, в момент когда наза не летит домой над коптером были густые тучи, но тогда почему он не садится когда над ним нет ни облачка?
а как перепрошить ее?
В продолжение темы насчет расположения GPS:
Важно не в плоскости движков.
Т.е. под движки - теоретически можно?
Можно, но чтоб небо было видно.
Сделал 😒:
Коптер у меня ориентирован так, что красные лучи находятся спереди, т.е. получается, что GPS вынесен в бок (на подставке из ПВХ). Надеюсь, что удаленность от другой электроники достаточная. Моторы находятся выше. В общем, надо теперь грамотно указать в настройках это расположение и смотреть, как оно полетит. О результатах потом отпишусь - вдруг кому пригодится…
очень пригодится, потому что тоже планирую снять модуль с мачты
ИМХО, всего пара сантиметров ниже моторов, маловато. Грибок намного дальше выносит.
Пробуйте. Хорошо б с ОСД, чтоб видеть пропадание спутников при пуске моторов.
