Возможно, что центр тяжести будет ниже нижней площадки рамы! Там камера висит с аками!!! Не путайте с центром рамы!
а кто нибудь может мне сказать, почему в АРМ есть: полноценная калибровка компаса по сфере, возможность задать произвольное направление на север, возможность задать вручную магнитное склонение, возможность измерить влияние полетных токов на компас, возможность убирать “унитазинг” прямо в полете крутилкой на аппе не трогая сам компас и т.д., но ни где нет возможность задать такие важные координаты установки компаса относительно ЦТ? Может они не такие уже и важные? 😃 Честно говоря я что не вводил, особой разницы в поведении коптера не заметил, ввел от балды примерно похожее на правду и нормально. Да, позже вводил значения после проведения точных измерений, разницы ни какой, как летал нормально так и летает, как подпрыгивал коптер при развороте по yaw так и подпрыгивает.
Как то стремненько резко взлетать )) я да по немногу газу даю а когда вижу что он начал подъем то резко увеличиваю газ до подъема, а после снижаю до половины, далее я делаю круг во круг своей оси по горизонтали (не знаю с чего я это взял) но мне кажется что после этого он более уверенно держится в точке, но все же начинает уклоняться в право )
Наза же сама взлетает. Практически…
Это не связано с компасом. Это происходит при малом взлетном весе (относительно мощности ВМГ). У меня окта тоже без подвеса с камерой так себя ведет, в полном снаряжении уже не прыгает.
Подскажите пожалуйста
год не летал на назе м, ноут новый виндовс 8.1, установил дрова затем джи ассистансе 1.8 и 2.0 инициализация не проходит, может что то не так делаю?
Дрова стали без предупреждений о сертификатах?
Попробуйте запустить прогу в режиме совместимости с вин-хр и с правами админа.
что это означает? ЛЕД зеленым загорается при подключении назы к компу?
Давно не следил за темой, можно ли настроить назу м 1 на плавный взлет (как это было в старых прошивках?)
инициализация устройства не проходила, дрова не встали
переустановил дрова и все заработало.
на новых прошивках только авто взлет или мануал
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются версии назы с совмещённым BEC+LED и с 2мя раздельными коробочками.
Т.е. в одном случае BEC выглядит так:
И в нём уже встроен светодиод + USB
А в другом случае это 2 различных модуля:
И в нём уже встроен светодиод + USB А в другом случае это 2 различных модуля:
Только этим и оличаются, просто первый вариант более ранний, а второй это новая версия.
А то я грешным делом подумал что это подделка 😃
Хотя летает, надо отдать должное, просто отлично…
Наза такая, даже подделки отлично летают. 😃
Я сегодня gps от лайт пробовал прикрутить к naza H. И оно даже заработало, а dji продают их с разницей в 100$. Для вертолетной назы gps стоит 200$
Жлобство сплошное.
И GPS лайт должен 25 долл стоить.
Подскажите, не хочет работать LED от назы V2 с назой первой версии. Асистент через него подключается. Загорается зеленым, а в штатном режиме не горит и не моргает?
так там надо резистор подпаять межу контактами
Спасибо, буду пробовать
Тезка, и как Вы там, у себя летаете? 😦
нарисовал вот такие закарлюки с тягой по отдельным моторам своего квадрика:
теперь думаю, а что я из этого поиметь могу? То что 3й и 4й моторы газуют сильнее первых двух, это понятно т.к. спереди снят подвес. Но почему 3й газует сильнее чем 4й? Вроде все симметрично… Разная эффективность левого и правого пропеллера?
Поперечная центровка, ветер… как вариант
хм. поперечная центровка нормальная, а вот ветер… нужно покрутится на месте в следующий раз, интересно
если 3 газует сильнее чем 4-ый, значит на него нагрузка больше(значит центровка всё-таки нарушена). Если бы центровка была правильной и 3-ий мотор газовал сильнее всех остальных ЛА мотыляло бы)
вариант с ветром или разной тягой левого/правого пропеллера мне кажется более правдоподобным. Коптер поперечно полностью симметричный, разве что проводок аккума выходит с одной стороны, зато приемыш стоит с противоположной
ветер… как вариант
версия с ветром подтвердилась, разворот на месте на 180 градусов делает картину практически зеркальной, 4й газует сильнее 3-го 😃 Честно говоря удивлен, думал легкий ветер (около 6 м/с) может давать разницу в единицы процентов, ан нет, десять а то и 15 процентов
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4923483d3df9550077775570":{"_id":"4923483d3df9550077775570","hid":40842,"name":"Gulyaev_Egor","nick":"Gulyaev_Egor","avatar_id":null,"css":""},"4c7cea483df955007775cf76":{"_id":"4c7cea483df955007775cf76","hid":71181,"name":"vef_1974","nick":"vef_1974","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d73315c3df95500777553da":{"_id":"4d73315c3df95500777553da","hid":82569,"name":"yasin","nick":"yasin","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4f7f54613df9550077745be9":{"_id":"4f7f54613df9550077745be9","hid":117418,"name":"Radio","nick":"Radio","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"51209d233df9550077739ea8":{"_id":"51209d233df9550077739ea8","hid":138235,"name":"alezz","nick":"alezz","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"534f4e3e3df955007772a188":{"_id":"534f4e3e3df955007772a188","hid":200102,"name":"zyto","nick":"zyto","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"53e26ebe3df9550077726bb0":{"_id":"53e26ebe3df9550077726bb0","hid":205926,"name":"Skrim","nick":"Skrim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370850,"last_post":"67415d09f9bb00ab898fcca2","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-23T04:41:45.628Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ee86e063df95500774378b1","hid":258633,"title":"Полетный контроллер DJI Naza M v1","views_count":1554680,"last_post_counter":20442,"cache":{"post_count":20032,"first_post":"4ee86e063df9550077437d76","first_ts":"2011-12-14T09:36:06.000Z","first_user":"4921b1f23df955007777564c","last_post":"62a9a2bbdb7e6d41c0f2ce48","last_post_hid":20442,"last_ts":"2022-06-15T09:13:31.694Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":20032,"per_page":25,"chunk_offset":18850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
