Полетный контроллер DJI Naza M v1
ок. давайте закончим обсуждение других контроллеров пока все не передрались )) Я сказал свое мнение про разные контролеры, потом кто-то за что-то зацепился словом и поехало.
Обсуждаем НАЗУ!
Как победить осциляции при резком снижении?
Гы… Винты поменьше поставить … Это кстати не прикол.
Гы. Это какие такие нормальные характеристики у 12 дюймовых лопат? Висеть блинчиком?
Экономия мистер:)Если Вы попробуете заменить свои пропы 1206 на 1503 напри мер,то заметите ,что время полета увеличится примерно на 20 процентов.Это не меняя ничего кроме пропов.Про остальные параметры ничего не говорю-много факторов.
Алексей, чем выше гейны аттитюд pitch&roll на назе, тем сильнее она наклоняется в ответ на стики и лучше тормозит, а не наоборот.
Конечно наоборот, спасибо! Сорри если кого ввел в заблуждение, писал поздно ночью … Но в общем идя понятна. Нужно попробовать человеку увеличить гейны до 115 чтобы наза на стики реагировала лучше.
Экономия мистерЕсли Вы попробуете заменить свои пропы 1206 на 1503 напри мер,то заметите ,что время полета увеличится примерно на 20 процентов.Это не меняя ничего кроме пропов.Про остальные параметры ничего не говорю-много факторов.
Да нафига, извините мне летать 20 минут как дельтаплан, если я хочу так но 10 минут.
А так только с 8ками можно
Выбирать Вам как летать и на чем:)
Слушай, TimAU! Ну это просто апофиздец называется 😃 Ты мне выше показывал как наза летает и СС никогда так не сможет и тут же выкладываешь видео своей мечты где коптер леатет на СС … умора ))
Усе, молчу молчу про СС… просто не смог уержаться ))
Слушай, TimAU! Ну это просто апофиздец называется Ты мне выше показывал как наза летает и СС никогда так не сможет и тут же выкладываешь видео своей мечты где коптер леатет на СС … умора )) Усе, молчу молчу про СС… просто не смог уержаться ))
Во первых не ты а вы, я с вами коров не пас, и Вам уважаемый с кокаином заканчивать пора, галюли замучают, я вам никакую назу не показывал. моя наза вообще в шкафу 2 недели лежит, я сейчас на таймкоповской летаю.
115 мало, >160 хорошо реагирует на стики
Попутал тебя с блубердом )) не серчай. И блуберд не серчай! )) Усе попкорн кончился, пойду лучше полетаю пока не посабачились! Всем хорошего вечера!
Не… Сереж… для того человека и 200% будет мало для нормальной реакции на стики 😉
Тимур, и как таймкоповская ? 😉 Есть впечатления, если сравнивать с Naza?
Тимур, и как таймкоповская ? Есть впечатления, если сравнивать с Naza?
А их нельзя сравнивать, они как мерседес (NAZA) и BMW (таймкоповская Naze32). Наза хорошо держит высоту, хорошо управляется но нет динамики совсем. А Naze32 летает как шибанутая, очень динамичная, уровень держит на ура. Я например могу взететь на 100 метров убрать газ в ноль и она будет лететь кувыркаясь камнем в низ а перед самым падением метров за 7-5 включить газ на все 100% и она выправится и опуская газ посадить мягко на землю. Такие финты Наза делать просто не может в принципе.
Я летаю на DJI F450 раме 4S батарея 2665, 8ки DJI винты, 2212 мотры. Думаю заменить раму так как она очень тяжела и инерция из за этого большая, еще планирую батарею заменить на 2200 еще грам 100 сбросить.
Что делать с с регулятором у меня не получилось прошить его через ардуино но при подключении он мне аккумулятор коротит
“Ассистент” не может подключиться к интернету, в чем может быть проблема?
win7 x64
Я даже регистрацию пройти не могу 😦
вот это как раз та мысль которую я пытался донести. Нет динамики.
Может мне конечно так попадает, но все самые динамичные стабильные из динамичных видео сняты с СС.
Вес рамы ИМХО великоват. Хотя сделана качественно и нравится плата по раздаче питания!
Мне идет еще одчень интересная рама 102 Евро за раму с двухосевым подвесом! Делюсь ссылкой - думаю многим пригодится. quadframe.com/collections/…/lunar-explorer-4
Планирую ее на ардукоптер2 и по точкам с камерой летать.
чего делать с регулятором???
win7 x64
help
Это что, каждый раз, что бы войти в программу настройки нужно иметь доступ к инету???
П.С. потестил лак Уретан 71 в ЧиД (500р ужос) - но лак хороший!
Оффтоп конечно, но ЧиД надо забыть как страшный сон - магазин с ценами, задранными в 2-10 раз.
Вот тот же лак за 370р: megachip.ru/item.php?item_id=47466
Про пропы зеленые и черные с ХК. У меня на них оба коптера с ума сходят по высоте, Наза особенно.
Пропам с ХК место в помойке имхо. Если надо, заходи как-нибудь, отдам пачку, валяется где-то даже ставить никуда неохота.
Попробуйте отключить все файерволы, особенно брэндмаузер…
не помогает …
выскакивает окошко timeout с следующим содержанием:
“The network is abnormal,check the network status”
если инет работает то проверьте не блокирует ли “Ассистент” антивирус или фаервол
…брэндмаузер, файрвол, антивирус…все выключено. Инет работает
На всякий случай подключите акк к назе-без него она не работает:).И не обращайте внимание на эту надпись-нажимайте кэнсел и вперед.После установки лучше перегрузить комп.
Скорее всего регуль накрылся-было у меня такое.Накрылись ключи…
Вы хоть про что? Просветите темных…
