Rabbit Flight Controller
v.youku.com/v_show/id_XMzMwMDA4NDM2.html
Китайцы активно обсуждают кролика. Как я понял очень довольны, видео подтверждение. Впрочем хвалят и FF. v.youku.com/v_show/id_XMzQxNTM3ODIw.html под руку попалось
На этом видео (как говорят китайцы) дополнительно используются ультразвуковые датчики для удержания высоты.
v.youku.com/v_show/id_XMzMxNTQ0MzI4.html ещё видео
У меня пока - 3.01.2012 Вылетело из Гонконга в страну назначения
Мой прошел таможню, думаю через неделю будет на руках, вылетел 05.01. правда почтой гонконга, в отличии от китайской, она работает в штатном режиме…
Подскажите пожалуйста чувствительность газа регулируется аппаратурой или все параметры в контроллере задавать надо? Стою перед выбором Раббит или НАЗА ?
Еще вопрос, можно ли как то параметры ОСД передавать не отдельным передатчиком, а на картинку камеры накладывать?
Тоже есть желание прикупить полный вариант. Ждем какие будут впечатления 😃 Китайцы хвалят, а что скажете вы?
По крайней мере одно применение ужо точно есть, как новогоднюю герлянду😁. Жаль что новый год кончился.
По крайней мере одно применение ужо точно есть, как новогоднюю герлянду.😁 Жаль что новый год кончился.
Китайцы-то еще празднуют, и праздновать будут до конца января, так что я свою увижу месяца через два, не раньше 😦
Хотелось бы узнать шо оно за фрукт кролик, и с чем его едять😁
Конкретики мало пока, только видео
Таймкоп попробовал включить на плате настройку трикоптера, плата потухла, совсем потухла.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20459327&po…
Таймкоп- “Ну, я попробовал. Когда я поменял режим на ТРЁХУ, плата обосралась(дословно) сама по себе. Теперь она не пикает и не делает чего-либо при включении. Компьютерная прога показывает все настройки в “0” или по умолчанию. Вот блин.”
Видео кролика из испании, удержание высоты сонаром и баро-
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20451317&po…
translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&u=http%…
Интересная страничка немца, базовый кролик к которому он сам прикрутил баро, компас, ультразвук. Кролик в режиме Y4.
Переведено гуглом на англ- всё понятно, русский вариант читать не возможно. Кому интересно, читайте на англ.
К сожалению никаких подробных инструкций, точнее для чайника, типа меня, никаких инструкций.
Китайцы приспособили коробку от кролика под бокс GoPro.
translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&…
не ,ну всё понятно v.youku.com/v_show/id_XMzQ0MTQ5MzUy.html
не ,ну всё понятно
Лучше один раз увидеть, чем по китайски прочитать 😃.
Так и китайский на слух можно выучить 😁
Получил сегодня “кролика”- платка,кучка проводов, USB шнурок, а пищалку зажали- нет в пакетиках. Буду попробовать теперь разбираться, как всё это в квадрик запихать. Позавчера только собрал небольшой на КК, правда погода не очень располагает к испытаниям (ветренно).
пищалку зажали
Не только пищалку зажали, но и проводочки к балансирному разъему АКБ. Ну да ладно.
Установил всё на квадрик- всё просто и понятно. На настройках по умолчанию (в программе настройки ничего не менял, только проверил работоспособность) полетел дома просто отлично (на высоте 20-30 см висит и никуда его почти не таскает, даже в маленькой комнате), КК с FY-20 приходилось всё время ловить. CF режим работает, удержание высоты по баро тоже. На улице же ветер 5-7 м/с, его потряхивает (квадрик не большой :М2М 36 см, вес с 2200 ма/ч-520гр), нужно настраивать.
А мигает он красиво 😃.
А видео можно увидеть (На настройках по умолчанию) ?
С удовольствием бы выложил, но… на данный момент (уже недели 2) - “скорость вашего интернет соединения = 10,94 кбит/с” 😦.(и это за 699 руб/мес). Поэтому пока только текст.
2 й день испытаний:
Удержание высоты - в помещении медленно плавает 20-50 см.
на улице визуально чуть больше (0.40-1м)
Режим CF - работает, но чуть не понял (то ли угловая ошибка быстро нарастает, то ли откалибровал компас не аккуратно ). Одновременно быстро вращая коптер рудером летал вперед, назад. Секунд через 30 вместо того, чтобы лететь назад, полетел влево. Если не вращать а только поворачивать на 90,180 градусов то летит адекватно.
всё,тоже заказал ,будем ждать и следить за Вашими тестами.
Я на МТС перешел за 299р. в среднем 100кб\сек пробовал и билайн и мегафон.
Я думаю, не разочарует. Железо адекватное, возможность смены прошивки есть, правда софт не очень наглядный.
Так дальше по зверьку: В режиме “The primary mode” - выравнивается очень быстро, висит точно, но на команды управления реакция туповатая, осцилляций нет.
В режиме “The normal mode” - реагирует чувствительней, но начинает чуть чуть таскать при зависании.
Режим “The motion mode” пока не пробовал (потому что на 2х позиционный переключатель ставил канал управления режимами полета).
В полете при снижении трясёт но совсем немного и не всегда.
Сообщение от karabasus
С удовольствием бы выложил, но… на данный момент (уже недели 2) - “скорость вашего интернет соединения = 10,94 кбит/с” .(и это за 699 руб/мес). Поэтому пока только текст.
А это он и есть 😦. Остальные тоже есть у меня, но в связи с нападением снега- ни у кого устойчивого сигнала нет.
Виталий скажи, а переключение режимов как то отражается на “светомузыке” (световая индикация режимов есть)? Калибровку регулей, как на видео, перемычкой делал? Мой кролик еще в пути, РЖД как говорится рулит…
Индикации переключения режимов по моему нет, но и по поведению коптера понятно явно. Регуляторы я калибровал еще с помощью КК, только платки переставил и все полетело (дополнительная калибровка ее потребовалась). Регуляторы Turnigy Plush 10a. И вот еще однако тонкость-при подключении регулей к плате я оставил плюсовой провод только с одного, так вот при подключении к компьютеру (без подключения силовой батареи) этот регуль от платы необходимо отключать, иначе плата ее запускается. А с подключенной силовой я к usb кролика не пробовал подключать.
