Rabbit Flight Controller
А красные уже работают с кроликом?
Я что-то пропустил, раньше только синие (4пин) и коннектились.
вроде как изначально с красными 5 пиновыми работали.
ну мне с гудлака пришел кроль с сонаром… сонар красный… сколько ног сейчас сказать не могу, ибо дома он…
Для сонара нужен линейный бэк
У меня на импульсном висит и все ок(как и вся остальная начинка), адекватно меряет высоту и т.д…сонар красный пятипиновый…
… у пятипиновых сонаров две версии есть. с одной из них работает, с другой нет
У меня уже по сути 2 их было, оба с гудбайлака что в комплекте к кролю кладут, оба работали адекватно…так что вестимо что сейчас с кролем кладут - работают…
У меня питание тоже от импульсника - высоту от 10 см до 100 см держит нормально. Значения скачком не прыгают.
… а почему только до метра?
А я просто либо совсем у земли лечу, или выше 2 метров.
я уже писал синий сонар показывает в гуи нормально до 1500, потом сразу 2500, красный до 2000 и чуть более нормально потом тоже до 2500 скачок
Точно также, при любом питании.
Линейный бэк рекомендовали ставить на сонар так как при просадке питания сонар сходил с ума , держал высоту скачками и при автопосадке при пониженной батарее он подпрыгивал и не мог нормально сесть, у кого как у меня было именно так, после запитки через отдельный линейный бэк это не происходит подпрыгивает только при автопосадки на траву и то не всегда
Я ошибся, чип на кроле M0516LBN
ну поставите вы этот чип а чем прошивать его будете??? Тоесть прога боотлоадера есть у вас?
… коллеги, может мой синий сонар несколько синее, но вот только сейчас лишний раз проверил, показывает расстояние четко от пары сантиметров до двух с половиной метров без всяких скачков и провалов. автопосадка стабильная (кроме высокой травы)
У меня три сонара, два синих и один красный, поведение у всех разное - один синий при потере поверхности либо сбое показывает 2500, второй в этих случаях выдает 0 (с ним кроль не хочет общатся вообще) и красный - у того результаты получше, дает нормальную дистанцию до 4-5м и провалы в 6500 довольно редкие. Пока летаю на синем, до 1-1,5 м держит нормально.
В процессе изучения темы моей проблемы по поводу слетевшего чипа на кроле могу высказать следующее - На кроле 2 прошивки, одна это та которую мы все заливаем, а вторая это 4 килобайтная eeprom, которая заливается на заводе и через юсб её не залить, на заводе обе прошивки заливают через 5 нераспаянных контакта рядом с контактами для подсветки… Подозреваю что именно эта прошивка у меня и повредилась… Так что покупка нового чистого чипа не поможет, тут либо менять на аналогичный с другого кролика либо покупать программатор за 50 долларов вот такой - www.aliexpress.com/item/…/442052855.html
Нашел подешевле))
Интересно, на моем дохлом оно же или таки чип USB…
Не знаю… кстати на таобао нашел эти чипы… чисто ради спортивного интереса закажу таки программатор и чип… но Ты всё же свой принеси) а коли с программатором еще выйдет то и мне пригодится в дальнейшем и всем форумчанам поможет мой опыт)
таки чип USB…
чип юсб тоже заказал
Усё, заказал 4 чипа M0516LBN, и программатор… так дешевле выходит за штуку, чем больше тем дешевле, вплоть до 50 рублей за штуку)) Если всё получится можно будет чинить кроликов))
Кто-нибудь использует телеметрию Игл с Кроликом?
Хочу поставить. Для Кролика надо 6 каналов + 1 канал на подвес. Свободным остается 7-й канал. Правильно? Для Иглов желательно 2 канала (что бы еще иметь возможность отключить показания телеметрии на экране). Сижу ломаю голову, какой канал еще подключить к Иглам - 5 или 6, и какие режимы Кролика оставить на этом канале, что-бы в полете использовать и удержание высоты и Car Free и удержание курса, да еще и возможность отключения стабилизации камеры оставить для полетов по камере.
Мне наконец пришла деталюшка - компас с барометром i1270.photobucket.com/albums/jj620/…/753-3.jpg
Как мне правильно подпоять все это хозяйство?
Нашел вот такое решение rcopen.com/files/4fabf4109970730077c6eb80, вроде рабочее, только на той платке 6 контакта, а не 5. на моей еше контакт 3.3V - 😃?
Эт моё решение 😃)
на контакт 3.3В забить и не думать, а ещё лучше отрезать дорогу от контакта(чтоб не коротнуть случайно). Всё останое, распиновка, вы уже нашли. Дальше, или вынести плату вообще, наверх, над всем кроликом(лучше всего именно так и поступить), через шину, например от винчестера от компа- тонкие, крепкие, хорошие провода, или помучаться и откусив/отпаяв землю и +5в от кролика, припаять плату на 2 контакта СДА и СЦЛ, питание и землю подать мостами или с другого места или снизу, с откушеных/выпаяных клнтактов. Выпаивать нужно безумно осторожно, мы уже видели в теме следы попыток отпаять эти контакты, вырвали всё с мясом. Дорожки очень нежные.
Платку откуда брали? цена? и прежде всего припаяйте её через шину, проверьте- работает вообще? я купил на ибей, не оригинал, она не завелась ни с бубном ни с плясками, ни с паяльником.
goodluckbuy.com/gy-651-hmc5883lbmp085mwc-four-axis… оно?
и оно же dx.com/…/gy-651-4-axis-fly-control-sensor-electron…
жду отчёта о работоспособности
Аналогично.
либо покупать программатор за 50 долларов вот такой - www.aliexpress.com/item/Free-...442052855.html Нашел подешевле)) www.ebay.com/itm/NU-LINK-BU-l...item33798650cd
И что вы будете заливать туда этим програмером?
Спасибо за ответ!
Платку брал здесь www.ebay.com/itm/180877391331 за 14.5$ c бесплатной доставкой:)(буду надеяться бывает бесплатный сыр без мышеловки😁) Завтра буду ваять, платку, так и собирался выносить на шлейфе.
жалко что полтора месяца назад не нашел эту платку www.ebay.com/itm/…/170873187111 , точно ее бы заказал!
И у вас есть прошивка которую нужно шить;)))
