Rabbit Flight Controller
aavladimirov
devv:
в 211 было пока не дизармлю будет готов лететь. щас стоял на полу, армировал, отвернулся к компу, поворачиваюсь а он опять уже дышит
Тогда прошу прощения, ещё не опробывал:)
Протестил сегодня вновь собранную (точнее пересобранную с квадрика) Гексу. Полётный режим женский (ноги врозь, т.е. иксом, а не палкой (+)). За полтора часа так настроить и не смог. Пробовал стоковые и 450-600, и более чем 600 - колбасит. Потом начал по ПИДам. Испробовал вариантов 15, пока не получается. При настройке ветер был метров 6-8 (порывистый). Поймаю в малый ветер стабильность, дунет ветер - полный расколбас. Мучился, дрючился - так и не настроил. Может у кого есть Гекса 550 весом 2100 гр. скинте настройки.
Вот видео теста (колбасит конкретно).
www.youtube.com/watch?v=CdeKvbeh2mk
Подвес пока не использовал, т.к. проблеммы. Камера у меня не квадратная, а плоская и вытянутая (Sony dloggier). Тут и словил гемморой. “Хвостом” или задницей упирается в подвес, когда пытаюсь наклонить вниз. Если выдвигаю вперёд (чтобы не цепляла), трясется, т.к. сильно торчит вперёд. Теперь ломаю голову по поводу переделки подвеса:wacko:
sphere_kev
Следующие три видео, возможно, стоит даже считать рекламой кролику - rabbit flight controller-у…
Сверхстабильность… на этих двух.
Полет по камере - на этом. В процессе полета по камере был задействован режим удержания по высоте, так как пилот летел в первый раз и навыки полетов еще не развиты на должном уровне. Тем не менее - в конце ролика он в ручном режиме смог вытянуть коптер и посадить его. Смотрим.
Прошивка - 212, настройки - по умолчанию для 450-600.
aavladimirov
sphere_kev:
Следующие три видео, возможно, стоит даже считать рекламой кролику - rabbit flight controller-у… Сверхстабильность… на этих двух.
У вас тоже Гекса. Видео КЛАСС!!! Подкинте настройки (если не секрет).
sphere_kev
aavladimirov:
Спасибо. Настройки - абсолютно не секрет. Как я писал выше - "Прошивка - 212, настройки - по умолчанию для 450-600. " Т.е. я не менял их - как по умолчанию проставлены нашими китайскими братьями - так и осталось все.
Возможно, у нас с Вами разница в ВМГ - двигах, регах, винтах, поэтому у Вас не получается с этими настройками стабильного полета и нужно подбирать свои.
aavladimirov
sphere_kev:
Спасибо, буду продолжать мучать Кроля. Сегодня перепрошился на 218-ю, для начало и в ней надо разобраться, т.к. инструкция только на китайском:P.
sphere_kev
Очень интересны результаты по 218-й. Сам собираюсь завтра прошиться и потестить. Там добавлена одна из полезнейших вещей - скорость возврата домой. Ну, и другие - тоже. Интересно, функционирует ли это все не в ущерб уже существующим функциям. А то - только все получилось и надо снова в эксперименты уходить… А летать когда? 😃
sphere_kev
shura2000:
Плавает же
Это все “плавание” связано с погрешностью определения координаты модулем GPS . А у Вас навигатор в машине(вероятно, за гораздо бОльшие деньги, чем GPS для кролика) - разве показывает с точностью до одного метра? У меня - нет. А что же хотеть от девайса за 40 долларов?
Я считаю, что подобного “плавания” очень даже достаточно для вполне качественного видео. А если использовать для фото - то “плавания” - вообще не будет.
Что же касается плавания по высоте - то съемки и полеты проходили вечером, при заходе солнца - это видно на видео. Атмосферное давление менялось, поэтому и высота меняется. Для бОльшей точности - думаю, что нужно использовать не коптер, а лестницу. Плюс к окончанию заряда акка - наблюдается просадка по высоте - и это не по вине кролика а по вине того, что из акка уже выжимать нечего.
В общем - кролик - отличный продукт за отличные деньги!
shura2000
sphere_kev:
с этим не поспоришь
Aviamodelist
aavladimirov:
пока не получается
а у вас виброразвязка присутствует? и если присутствует, то не слишком ли она жесткая? у меня тоже поначалу гекса не летала, колбасило жуть даже на стандартных, потом поставил демпферы от сидирома и о чудо, закрутил почти все чуйки до 60 летает как по рельсам
aavladimirov
Aviamodelist:
Виброразвязка на что? Если на мозги Кроля, то да, стоят на резиночках от стандартной серы. Тем более Кроль переехал с квадро на гексу, а квадр летал с мая месяца без проблемм (8 сентября в Тушино при ветре 15-16 м/сек. даже немного поснимал с квадрика и с ветром он боролся достойно).
aavladimirov
sergebezborodov:
а кто нить летает с ним без виброразвязки платы?
Я её поставил только в августе, а до этого летал без неё и на 330-й раме, потом на 600-й - нормально.
devv
sergebezborodov:
Я летаю
Как купил так прикрутил в нейлоновые стойки. Всё отлично.
smotors
тада, скачал, а там на английский совсем непохоже.может это какой то особенный ( китайский) английский?.. ))
aavladimirov
smotors:
Dreddix
У всех “???” вместо слов в гуи? Или кто-то видит ещё раскорячки какие? У меня всё в вопросиках. Единственное отличие второй версии от первой- в архиве 2 названия файлов на англ 😃)
aavladimirov
Dreddix:
Нажмите справа вверху кнопочку English
Dreddix
Всё равно, это пипец а не англ…Ржу нимагу…
Теперь требую обьяснения что значат новый кнопасськи… А то щас наколдую…
Ещё не может не радовать слово “ЦРОД” в гуи 😃
crown
Dreddix:
У всех “???” вместо слов в гуи? Или кто-то видит ещё раскорячки какие? У меня всё в вопросиках. Единственное отличие второй версии от первой- в архиве 2 названия файлов на англ )
когда запускаешь то да одни вопросики но при нажатии кнопки english все по английски
aavladimirov
Dreddix:
А то щас наколдую…
Я тоже пока наделал скриншотов, буду переводить через Промт.
smotors
… еще не игрались с особенностями настройки джипиэса? интересно, какую скорость гоухоума выставлять? чтоб в любой разумный ветер вернуться мог? … а отдельная опция стойкости к ветру, ее как понимать?. похоже придется включать метод научного тыка( а коптер а веревочке)…
