Rabbit Flight Controller
Я летаю
Как купил так прикрутил в нейлоновые стойки. Всё отлично.
Я тоже на нейлоновых стойках без всяких демпферов. Думаю, что для платы демпферы играют только отрицательную роль. Как раз из-за них и может начинаться расколбас кролика. С вибрациями нужно бороться балансировкой моторов/винтов. А мозг лучше без виброразвязки поставить(или на жесткую виброразвязку, чтобы только мелкую “дрожь” она гасила).
А вот для камеры/подвеса виброразвязочка нужна.
Добрый день!
sphere_kev, спасибо за видеоотчет!
Чуть ли не первый во всей ветке, кто так грамотно и подробно протестил основные функции кролика, а главное - рассказал на видео, что включал и показал, что при этом происходило.
Ждем теста 218 😃
С уважением Павел С.
Кстати для Москвы магнитное склонение
2012-09-21
10 ° 23 '20 “меняется на 7,0” в год
Я поставил 10
Я тоже пока налелал скриншотов, буду переводить через Промт.
Перевести я и так могу Вам. Да толку нет!!! То, как переводится слово, никак не связано с тем, что этот ползунок делает. Опыт уже есть…
Сила на позицию… - эээ… Видимо… Догадаться можно, но хочу подробно и от разрабов а не додумай сам… Сила удержания позиции? Гейн?, ок а это тогда что и чем отличается? -
Против-ветровая сила на позицию… Тоже гейн? Или гейн в ветер? А как он поймёт ветер или не ветер? Короче это тоже сила удержания позиции… в ветер???
Динамический сброс на позицию… Вот сейчас моя фантазия разыгралась не на шутку!!! Я даже писать не буду что я подумал!!! АФФТАР ЖЖЁТ! В переводчик ходить совсем не советую, там будет такая фигня… Дамп по англ - влажный, сырой и тд. Тут явно другой смысл…
Единственное что понятно- скорость возврата домой. Гейн возврата домой. Но после динамического сброса на позицию… что-то я сомневаюсь что это оно…
какую скорость гоухоума выставлять? чтоб в любой разумный ветер вернуться мог?
Наоборот. Медленнее. Зависит от коптера. С прошлыми прошивками было так что по ветру он летел с такой бешеной скорости и таких углом наклона, что тяги тупо не хватало на удержание высоты и он всегда встречался с землёй. В ветер 8м/сек+. Каждому своё. И это не скорость возврата. Это гейн, или проще наклон коптера при возврата домой. А на самом деле ХЗ что это. Пока разрабы не обьяснят…
Сила на позицию… - эээ… Видимо… Догадаться можно, но хочу подробно и от разрабов а не додумай сам… Сила удержания позиции? Гейн?, ок а это точда что и чем отличается? - Против-ветровая сила на позицию… Тоже гейн? Или гейн в ветер? А как он поймёт ветер или не ветер? Короче это тоже сила удержания позиции… в ветер??? Динамический сброс на позицию… Вот сейчас моя фантазия разыгралась не на шутку!!! Я даже писать не буду что я подумал!!! АФФТАР ЖЖЁТ! В переводчик ходить совсем не советую, там будет такая фигня… Дамп по англ - влажный, сырой и тд. Тут явно другой смысл… Единственное что понятно- скорость возврата домой. Гейн возврата домой. Но после динамического сброса на позицию… что-то я сомневаюсь что это оно…
Действительно, и журнал “Крокодил” покупать не надо. Хочешь повесилиться, почитай ГУИ
По настройкам GPS наверно (если сверху вниз) это P, I, D. А вот скорость возврата домой в чём измеряется? Если км/час, то круто, аж до 100 км/час можно настроить 😁
И почемуто реверсы каналов с 1-го по 4-й убрали.
Нет. Первое это явно гейн удержания позиции, Второе это или дополнительный гейн для удержания когда коптер сдувает, допустимый угол при зависании над позицией, 3е это динамический сброс гейна при приближении к точке удержания, так же должен влиять на сброс скорости при возврате домой. А ещё точнее это именно для возврата домой. Последнее это гейн возврата, допустимый угол наклона при возврате домой- напрямую влияет на скорость возврата. Очень опасный параметр. Перекрутишь и даже руками не выровняешь когда в планету полетит. Это говорит моя логика. На правду не претендую вообще.
Потому что их можно сделать в пульте. Кстати, это очень полезно. У меня в пульте на одной модели летали оба кролика, арду и мегапират. Никакие реверсы не нужны были и тд. Никаких доп. настроек каналов, ДР, экспо и тд. Всё сразу летит “из коробки”. Это они “типа” намекают что так будет правильнее… Я с ними согласен )
Пробовал, не меняеются параметры. Сейчас еще раз попробую. Гружу ноут новой прошивкой и попрусь в поле проверять. До понедельника дома и погода вроде бы способствует.
Реверс канала есть даже в самом допотопном 4х канальном пульте. Да что 4х канальный, на 2х канальных! Как понять не меняются параметры? Во всех современных пультах реверсы- одна из самых первых функций в меню. Как вы на самиках летаете без реверса каналов?
Аппа нормальная Spektrum DX7. Я имел ввиду в ГУИ, наверно в спешке не стал особо разбираться. Сейчас пройдусь спокойно по новой, сделаю все необходимые калибровки и в поле.
Реверс первых 4 каналов в кроле явно лишний был.
У меня 1-й канал почемуто не реверсируется. На аппе реверсирую а нажав в ГУИ кнопку Data display показания не меняются. На 4-м канале норма, т.е. например стик рудера влево, до реверса показывает 1930, включаю реверс на пульте, показывает около 1100. А на 1-м как было, так и остается.
Мужики, это мой ляп, все нормально. Видимо китайского начитался.😵
Народ, вопросы по ГПС модулю NEO-6M без EEPROMа:
- Он запускается иногда со 2-го раза, при подсоединении через FTDI видно. Это победимо?
Или кролик сам будет реконнект делать? - Поскольку памяти нет, а батарейки хватает на сутки где-то, настройки 38400/5Гц через день слетают.
Критично? Или умный кролик, опять же, сам все настроит?
Кролик сам инициализирует модуль, и скорость и частоту выставляет сам командами
При подключении ко Кролику так же
да
Первый раз батарейку подключили. Дышать начинает быстро. Но спутников нету
Отключаю, подключаю, не задышит пока не найдет.
Он не должен задышать пока GPS не инициализируется
Первый раз ему не мешает ничего задышать моментально
Видимо тупо не увидел модуль, но скинул в него параметры
Не было такого ни разу, пока не поймает спутники не дышит, модуль кроликовский оригинальный, может с рц таймеровским модулем так себя ведет
Хочу прикупить крою GPS, с гудлакбая не хочется из-за его тормознутости, нашел на ebay
www.ebay.com/itm/…/180936365321
как я понял этот модуль совместим с кролем?
Если бы протокол обмена ГУИ и модуля остался без изменений, то переписать ГУИ под универсальную локализацию нет проблем. Правда на Delphi. Но, какая разница, на чём ?!
если начнете и писать и разберетесь в протоколе - маякните, сделаю аппу под Mac OS
Этот совместим (лично проверил) - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Высылают быстро
Цена 26.99
Опробовал свою Гексу с новой (218) прошивкой. Все функции еще не проверял. Колбасня пропала. Разбираться надо с GPS. Как только включаю режим удержания позиции - рвет в Китай как угорелый. Подключил к ноуту прямо в поле, записал координаты. Дома ввел эти координаты - на карте точка в 66 км. от Москвы, аж за Пушкино. Я пдполагаю что со скланением надо разобраться, оно вводиться со знаком (+) или (-).
С помощью вот этой программы www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination расчитал координаты места полетов с точностью до секунды и расчитал склонение, только с каким знаком его вводить.
В планере от пирата есть ссылка на сайт - magnetic-declination.com
Мне сайт выдает - Magnetic declination: 14° 23’ EAST
В режиме авто планер ставит 14,23384
В кролике вбил просто 14
И как он себя ведет по удержанию позиции?
Если ветра нет то висит как прибитый
Если ветер то круги не большие нарезает
Возврат домой толком проверить не могу
Отгоняю его от себя. поворачиваю. боком задом. передом. включаю Go он начинает щемиться в сторону где армился.
