Rabbit Flight Controller
удалено.
На который у меня назначено баро???У меня два режима вкл и выкл!
Я не знаю что у вас куда назначено… И о каком вкл выкл баро вы говорите…
У меня есть 3х позиционный переключатель и на среднее его положение (колонка M) у меня назначено удержание высоты (барометр/сонар) на положение (N) у меня назначено удержание позиции (GPS).
Простите за тупость но какого переключателя???На который у меня назначено баро???У меня два режима вкл и выкл!
сверху справа там идут назначения каналов на переключения режимов… то о чем Вы говорите это сведняя справа колонка там где можно отключать и включать датчики, а тут речь о включении режимов работы…
На стабилизации стоят во всех,зачем???Не проще одну поставить максимум???Непонятно!!!
кроль так устроен, если гдето галка стабилизации не стоит то он это поймет как невключенный режим автостабилизации по акселям… и будет вав КУК с гирами…
О,теперь начал вкуривать))))А как работает баро???Нужно обезательно попытатся завесить а потом тока вкл баро щелкать,или когда вверх идешь,на какой высоте щелкнешь на той и должен висеть???Просто пару раз пытался включить,но был сильный ветер и че то мне кажется он не сработал!
нужно зависнуть чтобы он хоть примерно по высоте висел, лучше чтобы чуть с упреждением газа вверх, и включить баро, он будет висеть, но на 4 и выше метрах, ниже бывает проваливается по высоте (так со старым баро по крайней мере, в новом получше дело обстоит)… Не забывайте о просадках напряжения, если кролю газа будет сильно не хватать то по баро он не будет должным образом держать, в этом случае просто подгазовывайте его немного не выключая баро… ну а вообще пробовать надо индивидуально… и паролончик заклеить не забудьте на баро
Как я понимаю баро должен держать когда в стаб режиме вы ничего стиком не делаете. то есть отпустили и висит.
у меня 3х позиционный тумблер настроен так - N - pos hold, alt hold, 1 - go home, 2 - auto land. летаю в положении N - надеюсь что все работает как надо. правда пока сонара нет - сложно сказать. Вообще скоро переборка на новую раму, попутно жду сонар на 7,5м, баро у меня спрятан в коробку для мозгов из текстолита и вам советую - легко и красиво и кое-какая защита при падении и сквозняков нет. Недавно пробовал включить auto land. учитывая что у меня нет сонара и не работает пока GPS его поведения показалось мне интересным - он сначала немного начал смещаться вниз и влево. потом остановился и медленно опустился сантиметров до 20. после чего я его приземлил. какие данные он использовал для посадки - черт его знает.
это где такой сонар достали и с чего решили что он с кролем заработает?
Это автопосадка,что ли???
да
достал в любимом китае. по виду - такой же как раньше. только цвет платы другой. насчет заработает или нет - посмотрим. заказал 3 штуки на пробу. лишние недорого продам. 5го улетаю отдыхать. надеюсь к возврату 14го будут лежать уже на почте.
вот что про него пишут
Material PCB
Features Working voltage: DC 5V; Static current: < 3mA; Sensor angle: Not more than 15 degrees; Detection distance: 2cm~700cm; Output mode: GPIO; Working temperature: 0~70’C
Application Ultrasonic distance measuring
Packing List 1 x Ultrasonic module
пишут что с ардуино работает. а уж у нас - посмотрим. я не силен в этих вещах и проверяю обычно методом бараньего тыка.
есть еще аналогичный вариант до 450см
ссыль можно???
ссыль можно???
хм… сдаетсяя мне они чтото напутали… 7 метров это чтото многовато для такого сонара… посмотрим…
вот на 450см dx.com/…/us-100-ultrasonic-sensor-module-green-144…
на 7 метров работает почти любой сонар вот только кролик смотрит до2х метров и от сонара не зависит это
а какой смысл тогда штамповать разные сонары??? может все же кролиководы в новых прошивках это пофиксят? тогда же получается фигня какая то - сонар до 2м а баро выше 7. а что делать в промежутке???
Не так. Сонар подключается с 2-х метров.
Сонар на малых высотах до 2 метров а баро от 2 метров и выше
А изменить вот эти значения можно? Чтоб вместо сонара подключался баро на 1.5м, например?
Нигде не нашел.
Красный сонар V1 работает лучше синего 4pin, но после 2м лажает, особенно при быстром изменении.
Прошу прощения, перепутал. Естественно баро с 2-х метров и выше.
Сильно сказано. А обоснование где? Причину нашли?
А то пол-форума, наверное, напряглись 😃
вам формулы показать? =) лучшее обоснование для меня это разбитые лучи. специально проводил тестирование и пришел к выводу что у родного 9x модуля турниги на долю секунды пропадает сигнал (или скорее всего неправильный приходит)
На Спектруме DX8 с оранжевым приемником бывает такое. Писк, моторы отрубаются, провал по высоте и потом как нибывало все включается и работает
А у Короновского модуля сигнал пропадает на очень близком расстоянии. Возле себя летать не рекомендуется.
Продолжим коллекцию багов.😁
Подскажите ESC UpdataRate 2KHz PWM, это частота для каких регулей?
Вот такой рег SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A может? Или для него 500 Hz край?
Вопрос по телеметрии. Можно-ли с кроля какие-то данные для телеметрии вытащить? На USB вроде всё выходит, кроме тока разве что, но чем это читать? Или придется всё дублировать?
