Rabbit Flight Controller
k1T4eR
Njoy:
Вот собрал все 3 на кроле. Никакой виброразвязки. Все Кролики на скотче.
ок, попробую. Хотя мне кажется, что дело не в этом.
Кстати, есть ли смысл выносить компас на луч? И можно ли его выносить на пару с баро? Просто мы его подняли на сантиметров 6-7, а вынести, думаю, было бы ещё идеальнее.
Njoy
k1T4eR:
я лично никогда этого не делал. но думаю на луч - плохая идея. во-первых луч вероятно из алюминия. А во вторых - по лучу или внутри идут провода к мотору. что не есть ГУД. Единственное что я делаю - это поднимаю саму плату кроля в общем на 2-4 см выше уровня силовой разводки. GPS же по возможности выношу - видно на фото на квадре и на 700й гексе. он стоит вместе с сонаром на вынесенной площадке. Хотя если площадки у рамы нет - то просто леплю на коробку с мозгом. И никаких проблем. Многие говорят вот что при сильном газе компас плывет - я проверял пару раз - с пропами приматывал скотчем и смотрел через ГУИ - никаких движений компаса не заметил.
Однажды была вот такая адская сборка
все отлично летало, дорогу домой находил с погрешностью 3 метра. И да - холодный старт - после недели в отлюченном состоянии - поиск спутников - менее минуты. Сразу находит половину. далее увеличивается.
k1T4eR
ок. С размещением мозгов всё ясно.
Если вернуться к проблеме, могут ли быть ещё какие то возбудители такого поведения?
ЗЫ Забыл отметить - рама своя, то есть изготавливали сами. Могут ли тут быть какие то проблемы? Хотя 1 раз ведь он висел идеально…
Njoy
k1T4eR:
показывай рамку? хотя честно говоря - не думаю. Может если лучи слишком пластилиновые - тогда все может быть, но если она достаточно жесткая - маловероятно. я сейчас делаю сам рамку. правда будет с Naza, но не думаю что будут какие- то проблемы.
k1T4eR
Njoy:
Делаем из дерева. Хотим посмотреть на результат. Пока только кустарно, ибо надо увидеть результат.
Лучи жёсткие, так что не думаю… Да и, опять же, был же случай стабильного поведения.
Njoy
k1T4eR:
случай
у меня тоже был случай стабильного поведения мультивия. потом он две недели даже не оторвался ни разу. потом опять день летал как ни в чем не бывало. и ничего не делалось. тут скорее стабильный полет - случайность.
а насчет деревяшки - попробуйте конечно. но имхо 15х15мм алю профиль - это супер. даже с рамой 4х ярусной из стэф вес рамы менее 1кг.
k1T4eR
Njoy:
Любая случайность - совокупность каких либо действий. Вот эти действия я и хочу повторить.))
Я просто не знаю, что ещё может быть?
Кстати да, ведь тогда, когда у нас всё ок было, кроль тоже на резиночках висел. Вот как получается.
DVE
Не знаю баян или нет, кажись у любителей кроликов скоро праздник 😃
New Rabbit V2 will soon be available.
Rabbit V2 supports up to10 axis, Bluetooth, digital transmission, OSD, improved sound and light alarm, protective case and expects to roll out in late March.
А впрочем может и фейк, хз.
smotors
… интересно, код опять закрытый?
DVE
Хз, что-то есть тут
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
Меня смущает 2 момента:
  • MISO и MOSI на корпусе, не AVR ли там, stm вроде программируется через другие порты
    Правка - кажись ложная тревога, эти разъемы (MISO, MOSI, SS, SCL) используются для шины SPI
  • информацию на rcgroups давал не cmpang а кто-то другой
В общем это может либо фейк, либо новый клон неизвестного производителя.
mejnkun
DVE:
в любом случае в продаже пока нет.нового из тогочто заявлено ети мозги не дают кроме 10 выходов.блутуз осд,освещение и индикация =все ето легко навешиваеться внешними устройствами,а когда все обединяеться в одном устройстве начинаються косяки.а в случае с кроликом устранение растягиваеться на месяца.
k1T4eR
Njoy:
Итак, сегодня стали решать проблему. Как я и предполагал - регуляторы. Причём дело вовсе не в калибровке. Хотя после калибровки через аппу движки стали намного отзывчевее и плавнее работать.
Так вот, решили попробовать дать газу напрямую, без участия мозгов. Оказалось, что коптер всё равно клонит взад. Начали разбираться - 1 из регуляторов ведёт себя не так, как остальные. При полном газу всё ок, но вот кривая набора…
Вобщем разобрали всё и сейчас разбираемся.
Может ли быть, что во время прошивки прошивкой Simonk какие то параметры прошились не верно, и теперь кривая набора газа у 1го из регуляторов не такая?
И ещё один вопрос: Почему в режиме изменения конфигурации регулятора через передатчик пункты меня как у “главного” типа регулятора, хотя прошивали как “Мульти”? Или в чём загвоздка?
Njoy
k1T4eR:
может быть все что угодно, я считаю. поэтому я опять же считаю - проще купить прошитые Simonk, потратив на 10-15 баксов больше в сумме и не ковырять и не кувыркаться лишний раз. Помните - время - самое дорогое, что у нас есть. Ни к чему его тратить на сборку и разборку. Я сейчас в итоге несмотря на то, что считаю пайку - лучшим методом - к OPTO регулям с впаянными коннекторами и моторам с ними же.
k1T4eR
Njoy:
нууу))) Я вообще люблю всё делать сам - опыт, как ни как. А он тоже очень ценен.
Так вот, может ли это быть неисправность регуляторов? (это самое важное, на данный момент)
И ещё, мне до сих пор не понятен тот факт, что совсем недавно он вёл себя абсолютно стабильно.
AviaDed
Njoy:
Мне чтоб заработать $15 надо потратить пол дня а перепрошить 4 регуля - 1час с полной проверкой комплектов регуль - мотор. Вот и берегу свое драгоценное время, (его и так мало осталось) делаю сам. 😇
k1T4eR
AviaDed:
+1 тоже не больше часа на это потратил.
Но вот текущие приколы с регулятором меня не устраивают. никто ничего ен подскажет по этому поводу?
Олег24
k1T4eR:
Проверьте еще провода самого мотора . У меня мотор намотан четырьмя сложенными вместе проводами так вот один из них отломился и кроль отказавался летать, контакт появится - все отлично. Неделю искал .
Vertol
Приветствую !
Хотел узнать - “в каком месте я торможу ?” 😃
Собираю квадрик на кролике и аппаратуре от Turnigy (TGY 9x), аппаратура пока со “штатным” софтом (кролик с 1.230).
Пытался подключить в канал управления трехпозиционный переключатель (отмаркирован как AUX3 F.Mode), но… в менюшке настройки пульта, есть только 5 доступных к активации позиций, которые “отзываются” в кроличьем GUI.
PIT TRIM-подстроечник
HOV THRO-подстроечник
HOV PIT-2х позиционник
THRO HOLD-2х позиционник
GEAR-2х позиционник
все эти органы при работе отзываются, но подстроечниками как-то не очень удобно выбирать одно из трёх состояний 😃
Спасибо за ответы/рекомендации.
P.S.
пульт настраивается в “самолётном” режиме.
smotors
… насколько я помню, где-то глубоко в недрах этой темы была инфа по настройке тумблера на режимы кроля…
Vertol
smotors:
да вот не удалось найти… - видимо не так поисковик теребил 😃
k1T4eR
Олег24:
Нет, с мотором всё ок. Меняли именно регуляторы. то есть под мотор подбирали регулятор.
С другими 2мя регуляторами всё отлично тянет, плавно и отзывчиво. А, что самое главное - без перекосов.
Vertol:
Приветствую !
GEAR-2х позиционник
P.S.
Смог бы подсказать, если бы вопрос был бы по ER9x. Там вообще всё без проблем настраивается, а вот со стоком, увы, ещё не приходилось связываться.
sergey-1t91
GEAR-2х позиционник
Mix5
state Act
Master THR
Slave FLP
Offset 000
Up 000
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master THR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
l 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master THR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
l 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
тумблер будет на 6 канале
а любой подстроечник , при желании можно заменить на тумблер ( 3-х позиционный )
он вроде как “подстроечник” ( переменное сопротивление )
Vertol
sergey-1t91:
  1. Спасибо, попробую.
  2. В смысле поменять железку (переменник на 3хпоз) и добавить пару резисторов по половинке от номинала ?
Ну если руки зачешуться а лень не даст перешить пульт, то да - вариант 😃
(да и на самом деле на “теле” 3х позиционник, штатно только один, так что - ИДЕЯ).
P.S.
действительно, один из выключ перепутал с переменником (сейчас пункт “дисплей” в меню пульта вспомнил).
[/U]
Cold_Play
k1T4eR:
скоро тоже на тех же регулях прошитых гексу дособеру и подскажу что и как…
k1T4eR:
Частота в кролике для мозгов стоит по стандарту - 330гц.
смело ставьте 400, эти регули с такой прошивкой её держат прекрасно
