Rabbit Flight Controller
mejnkun
владельцам кроликаV2 вопрос есть ли ГУЕ поддержка индивидуальной конфигурации рамы?(если можно скрин)
crand
Не могу заставить Кролика держать позицию. Мотает как г… в проруби. Компас калибровал по разному, он работает. Курс держит хорошо, CarFree работает, “домой” возвращается. А позицию держит плохо. Прочитав предыдущие посты, подумал, может и правда на 212 прошивку вернуться попробовать.
Но попутно возник вопрос. У меня GPS с Иглов, прошитая на 5 Гц. Вроде и не мало, но может быть не хватает Кролику? Или может ли Игловский модуль перескочить на 1 Гц (например из-за разряженой батарейки)? Модулю года 2,5 уже.
shamil
плиз помогите у меня трикоптер только приобрел там стоит Rabbit Flight Controller пульт у меня devo10 как их состыковать когда я подключаю трикоптер к питанию он издает бесконечные звуковые сигналы где только не курил но про то как соединить кролика и пуль с компом не где нет помогите
devv
Как вы подключили приемник devo10 к кролику ?
Можно фото ?
Картинка куда подключать каналы приемника (CH7-CH0 8-CH input, +5V, GND)
shamil
спасибо дело в том что я с начало решил с конектить кролика с компом я его подсоединил установил все требуемые программы которые вычитал на форуме но у меня видит порт но все погазатели ноль
кролик у меня уже устоновлен на трикоптере
осталось его подключить к приемнику и настроить я трикоптер купил в сборе а пульт новый
женя помогите пожалуйста
shamil
эту картинку я видел я скачал инструкцию на русском
когда я подсоединяю батарею мой трикоптер пишит ?
devv
shamil:
не видит пульта
shamil
вотоно как где мне можно найти последовательность сееденения приемника к кролику приемник ах1002 devo10
devv
по порядку воткнуть все каналы в кролика.
shamil
а каков порядок
женя а у тебя нет скайпа
devv
shamil:
а каков порядок
1,2,3,4,5,6,7,8
shamil:
есть
но к данной обсуждаемой теме это не имеет отношения
shamil
подсоединил 7 тройных проводов и один двойной питание включил пульт все ровно пишит
devv
фото выложите как подключили
сложно догадываться что там у вас и как
может разъемы не верно воткнули или еще что
ждемс фото
shamil
как сюда закинуть фото
это мой приемник
вотак вот соединил
это мой пульт
мой трикоптер
кролик был подсоединен правильно к дачикам потомучто он летал мною был устоновлен только приемник
да и пульт по моему купил не удачный инструкции на русском негде нет что мне делать как приемник с конектить с пультом
ну как там какие нибудь фото еще скинуть
karabasus
shamil:
  1. Установите драйвера на USB-SERIALCH340\341
  2. Выберите порт в программе кролика который соответствует USB-SERIALCH340\341
    и параметры не будут равные нулю
shamil
люди помогитееееееееееееееееееее
DVE
Драйвер вроде лежит в той же папке, что и программа от кролика. Спросите у продавца, у него должны быть.
  • ставите драйвер
  • подключаете приемник к кролику (смотрите мануал)
  • подключаете кролика к компу, должен появиться новый СОМ-порт (пока не появится, дальше идти смысла нет)
  • выбираете порт в программе от кролика, нажимаете Connect
  • программа должна показывать значения с платы
  • при движении стиков, значения в программе должны меняться, если так то все работает
  • проверяете по мануалу полетные режимы, читаете там же про то как запустить моторы, сверяете движения стиков с показаниями в программе. если все ок то можно пробовать лететь
  • если моторы не запускаются, проверяйте реверсы и end points в аппаратуре, все это тоже есть в мануале
Как-то так, кролик был год назад, подробнее не помню. Читайте мануал, там написано 95% всего что надо.
И зря вы 3ку купили, квадрокоптер и проще и надежнее.
shamil
я его устоновил вроде
пытаюсь пульт состыковать с кроликом все соеденил попорятку и питание дал с батареи все пишит и все
вроде когда пульт включаю лампочка красная на приемнеке мигает значит связь между ними есть проблема в настройке кролика или что потскажите
devv
shamil:
+, - и сигнал не перепутали в разъемах ?
пульт с приемником забиндили ?
shamil
не перепутал пульт с приемником в Москве добрый человек забинтил он с моим пультом управлял немного потом мы вытащили приемник и приехал домой сам все соеденил но у меня не работает я пытался связать с компом и походу в настройках чото на творил как проверить кролик прошивка в порятке
подсоединяю как показано в ютубе когда пульт включается лампочка на приемнике перестает мигать но кролик все равно сигналит пи пи пи в таком роде и все лампочки горят что делать
тому кто поможет настроить и запустить мой трикоптер будит пополнен баланс телефона на 1000р
devv
не знаю чем вам помочь…
но чувствуется что вы наугад всё делаете не понимая толком что к чему и как должно быть.
Картинка как кролик подключился к компу:
картинка с настройками кролика после запуска ГУИ и подключения к CОМ4:
Прошивка 1.211
версия ГУИ 1.210
shamil
мой скайп shamilsiting
вот у меня также вроде получилось что далше
devv
shamil:
ничего не получилось
или прошивка в кролике слетевшая или версии ГУИ и прошивки сильно разные
все по нолям и галочек нигде нету
