Rabbit Flight Controller
devv
ConstantineL:
Извините а что такое ARM ?
Извините, а вы инструкцию хоть открывали ?
ConstantineL
devv:
Да, ну я так понял для запуска нужно убрать газ и правый стик до упора влево и подержать более 3 сек. Я так делал но эффекта 0 😃
gans2000
Крол не заармится пока не войдет в “дышащий” режим (все диоды одновременно медленно моргают). Этот режим возможен ТОЛЬКО после того, как все устройства, включенные галочками в гуи протестированы контроллером и работают. Попробуй для начала программно все отключить.
Winogradow:
Кролик 1 версии никак не дружит с ЖПС.
Разные версии прошивки по разному дружат с GPS. Я перепробовал все, пока нашел ту, на которой работало ВСЕ. И это НЕ последняя версия…
Кстати, в некоторых наблюдалась путаница с сенсорами. Например показания барометра появлялись в окне сонара и наоборот.
Советую поэкспериментировать с разными версиями. Возможно поможет.
Winogradow:
Хочу ЖПС запитать отдельно от одного из свободных регулей
Советую сам контроллер запитать отдельно. Да это и не мой совет: в инструкции черным по белому написано, что РЕКОМЕДУЮТ питать его отдельнными 5в с BEC. А питание, которое идет на контроллер с регулей отрезать.
К тому-же GPS-у хватит и остаточного нестабильного напряжения.
Я думаю проблема у Вас в том, что при запитке силовых проводов двигателей Ваш GPS ловит наводку и это его сбивает. Отведите антенну GPS повыше или подальше от силовых линий и поставьте феритовое колечко на шлейф. И будет Вам счастье!
sneg555:
интересный такой звук, свист с рывками, какой то дёрганый. Что это может быть.
Это, батенька, эффект трения в двигателе… подшибничек посыпался… или еще что трется, или люфт после краша появился, или ось на пару микрон погнулась. А еще давно замечено, если движок перегружать выше позволенного, он начинает сильно греться и вскорости начинает свистеть, хрустеть или трещать, ну и дергать, конечно 😉
sneg555:
это я так понимаю управление. Наверное из-за этого он не хочет дышать.
У кого есть какие соображения ?
Была такая фигня, когда в настройках апы микшировались каналы, задействованные кролем. Т.е микшировались они для другой модели, а кроль эти миксы не понимал…
pozderin:
Только нужно вытащить провода питания (красный, черный) обязательно изо всех ESC
И как после этого регуль получит сигнал с одного провода? Черный тоже должен остаться! Достаточно убрать лишь средний красный плюс. Хотя… минус общий на всей цепи, откуда-нибудь - да придет, смотря как Вы свою цепь устроили. 😉
Winogradow
Winogradow:
Кролик 1 версии никак не дружит с ЖПС. При обычных условиях не входит в дышащий режим. Как только отключаю физически ЖПС - все как надо. Дышит, армится и хорошо летает. Если при включенном ЖПС подключить кроля к ноутбуку, то начинает дышать и видит спутники. Питание всей электроники осуществляется централизовано от одного из регулей. Есть подозрение, что ему банально не зватает питания. Может такое быть? Решил спросить, прежде чем двигаться дальше. Хочу ЖПС запитать отдельно от одного из свободных регулей. Как я понимаю “-” общий, поэтому достаточно на ЖПС подать только “+” от свободного регуля? Или я не прав?
Питание на мозгах померял +5в, Питание на ЖПС +4.95в. Запитал от отдельного бека. Теперь +5в и на ЖПС, но в дышащий режим по прежнему не входит (при подключении к компу входит, армиться и спутники видит).
Эксперементы дальнейшие отложены на потом.
gans2000
Winogradow:
aavladimirov
Winogradow:
Если не получается летать, аппарат простаивает примерно месяц, то при его включении спутники ищет около 30 минут (заряжается аккумулятор GPS). Беру аккумулятор от вертолета (2.2 А) и ставлю на балкон на табуретку у окна, жду когда задышит. А пока занимаюсь своими делами. Потом за 5-15 секунд от 8-ми спутников находит.
gans2000
aavladimirov:
Человек пишет, что при подключении от компа - GPS работает, при подключении от батареи - GPS не работает. При подключении от компьютера задействовано все, кроме силовых линий. Вывод: GPS не работает, когда задействованы силовые линии. Решение: отвести GPS подальше от силовых линий (минимум 10 см).
aavladimirov:
А чем вы видите, сколько спутников видит GPS?
Фарлеп
gans2000:
А чем вы видите, сколько спутникjв видит GPS?
Да, сам кроль и показывает светодиодами, сколько GPS видит спутников
aavladimirov
gans2000:
😍!!! Читайте инструкцию и всё станет ясно. У меня GPS стоит над контроллером сантиметрах в 5-ти, всё Ок!
Ну и ради хохмы, “СЛОН и две моськи на лучах” (крайнее фото). Сегодня всех опробую на улице 😃
gans2000:
!!! +10000
У меня регули на лучах, силовые сделаны “витой парой”.
Winogradow
gans2000:
Небольшое уточнение: у меня спутники видит и армиться не просто при подключении к компу. Силовая батарея при этом тоже включена. При запуске моторов спутники видит. Отключив от компа - все работает до первого отключения питания. В чем собственно и странность.
Кроме того хочу отметить, что так было не всегда. Поначалу ЖПС работал как нужно. Отлетал на нем часа 4 суммарно, потом ни с того ни с сего начались глюки. Сел, заменил аккум на другой и уже взлететь не смог с включенным ЖПС. Стоит вынять питание с ЖПСа - армиться и летит идеально.
Вынос ЖПС на 10 см ничего не дает кстати. Проверено уже.
Перешивка мозга с полным сбросом тоже ничего не дала.
Uvis
Скорее всего сбивается режим работы ГПС-модуля а кроль его не инициализирует как надо. Я в таком случае просто закидываю в модуль сохраненный файл конфигурации (модуль u-blox) Если есть USB-вход на модуле, можно подключить одновременно кроль и модуль - все сразу видно.
gans2000
Фарлеп:
Мой “косяк”! 😉 Просто НИ РАЗУ не использовал индикаторы кроля для тестов, все делал через комп, ну и, естественно, забыл напрочь про эту возможность.
Uvis
Кроль показывает от 6 спутников. А фикс может быть и на 4-х, и на 5
Фарлеп
Uvis:
Ну, это, наверное, еще зависит от версии прошивки.
Только вчера, перешёл на 230ю прошивку, а до этого летал на 209й с момента выхода ее в свет.
Причина перехода, на крайних полетушках, кроля, начало крутить по рудеру, калибровка компаса не помогла, компас и бара датчик, вынесен верх на 12см от ближайшего силового провода, вот решил перейти на крайнюю прошивку со сбросом, чтобы понять, глючит железо или программа.
Так вот, после перехода на 230ю, GPS стал значительно дольше искать спутники, чем это было на 209й прошивке, подключил GPS в параллель к ноуту, запустил мини GPS, и стал смотреть, при каком количестве спутников, кроль переходит в дышащий режим, как только, GPS поймал 6 спутников, кроль пикнул и задышал.
Возможно, какой-то ползунок в ГУИ отвечает, за количество найденных спутников, при котором кроль начинает дышать?
Или, это программное установлено, для более точного установления базы и удержания позиции?
Crabe
Фарлеп:
в кроле програмно зашито, что летать нельзя, пока не найдет 5 и более спутников. в режиме просмотра спутников кроль показывает 5+“число_лампочек”. отсюда:
поймали 3 спутника - фикс есть, но кролю мало, кроль не входит в дышащий
поймали 5 спутников - фикс есть, кролю хватает, в дышащий входит, в режиме просмотра спутников не показывает ничего
поймали 6 спутников - кроль показывает 1 лампочку
7 спутников - 2 лампочки и так далее
P.S. режим показа спутников - газ 0, руддер влево.
Aviamodelist
MoSky:
Вышла новая прошивка 1 кролика - V1.231 www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25385551&po…
и де её скачать?
нового вот что:
добавлен выбор метода калибровки компаса
как в крутых системах стало возможным калибровать горизонт прямо в полёте(надо ли?)
можно замиксовать выходы на подвес как угодно душе(если хотим сделать такой простенький подвес тыц)
increase the anti-Y3 flight mode автор сам не знает что это вообще
gans2000
Мой FPV c кроликом на тяжелой раме Reptile 16.
MedzhitovAS
Люди, такой вопрос…
Вот изменения в новой прошивке:
  1. Change compass calibraton procedure.
  2. Enhance fine tuning horizontal calibration of the multicopter in the air.
  3. Mixing control is available to enhance the function of PTZ Self-Balance.
  4. Add invert flight mode for Y3.
    (Translation from Chinese into English)
Вопрос - кто-нибудь нашел что за новый способ калибровки компаса и как его производить? Вторые сутки копаюсь в инете, не могу ничего внятного найти(
freiherr
MedzhitovAS:
На rcgroups там же где ссылка на V1.231 (не правильно получилась первый раз) есть упоминание “I found the compass calibration and in-the-air horizontal leveling instructions on page 8 of the Rabbit II manual.”
MedzhitovAS
Если честно, то смотрел ту инструкцию и хоть убейте не могу понять - чем он отличается от “старого” метода…
ConstantineL
Эх, сжег своего кролика так ни разу и не запустив… Причем обидно все вроде правильно подключал, замкнули контакты которые на моторы идут, кролик был без корпуса и и при подключении его к компу нечаянно попал этими контактами на железный болтик. Что то там задымилось и теперь при подключении батарей он гудит 2 раза моторами потом останавливается и лампочки не горят. Если подключить еще и usb то пиликает еще два раза и даже определяется через гуи…
saigo
saigo:
Завтра, если погода позволит, протестирую FS “над кустиком”, т.к. в руках без пропов вроде работает (меняется скорость моторов) после отключения аппы. Настраивал через крутилку.
Итак, failsafe работает (правда, у меня кроль 2). При отключении питания передатчика полетел обратно и начал садится. Единственно, не дал ему сесть т.к. был ветер и …трава (прыгать начал, сонар етить его). Одно смущает, при пропадании сигнала бегунок становиться только на одно промежуточное значение в GUI (failsafe), а зачем второе? А да, если кто пользует с кролем Турнигу необходимо отключать проверку на стик throttle.
vmk
Ребят, сделайте пожалуйста скрин облётанных настроек второго кролика. Предстоит поменять КУКА на Кролика 2, а возиться с настройками долго нет возможности. Да и понимаю не всё, что на что влияет.
