Rabbit Flight Controller
как то не так всё
СОМ2 есть
но драйвера или не те установили или это не кролик
на второй картинке видно что СОМ2 открыт, но данных ГУИ не считал с платы. всё по 0 и нет ни крыжиков ничего.
Короче нифига не связывается…
Драйвер - www.goodluckbuy.com/upload/…/FFDriver.EXE
Будет папка C:\WCH.CN\CH341SER
в ней есть Setup.exe, CH341SER.INF И т.д.
Кролик должен быть в системе как USB-SERIAL CH340
Блин, ничего не получается. Что не так -то, может под Вин 7 не пойдет вообще?
Картинка, что я давал выше, как раз в Вин 7 сделана
Предлагаю удалить драйвер (что встал у вас автоматом) и ручками указать папку что на диске Ц: с правильными дровами
Так и не удалось связать его с компом, не знаю, что делать… Пока летает с заводскими настройками. На 5-м канале - полетные режимы на 6-м режим удержания.
Мужики, ну помогите! Не могу установить дрова и все! Ни на ноуте, ни на компе (Вин ХР и Вин 7). Когда принудительно выбираешь в устройствах драйвер СН340 - пишет запуск устройства невозможен код 10. На вин ХР установился как STK32, после долгого поиска в инете, но попытка переназначит с СОМ28 на ближайщий доступный в программе СОМ20 ни к чему не привела. Может мне контроллер бракованный прислали? Что за хрень?
А гуи соответствует прошивке? Русскоязычное гуи для древних прошивок было сделано. Кролик у вас точно первой версии?
Кролик - второй версии - Раббит 2. Может я не на ту версию дрова ставлю???
А где искать на вторую?
Ребят, подскажите, замучился уже…
Случилась вот такая фигня… стал греться задний правый движек на квадре. Такое было еще в начале(года 2 назад) помогла прошивка со сбросом. Сейчас не помогает. Значит что есть: греется задний правый джижек, летает хорошо, но греется так что руку обжигает через 3 минуты полета. Что заметил… вот выравниваю горизонг, т.е. стабилизация… вырубаю газ, кроль падает наклоняясь на этот луч, думал центровка… нет, центровка нормально, по центру, для эксперемента добавил на противоположный луч 100 грамм груза, так же заваливается, предполагаю что остальные регули тормозят движки “плавнее”. Движек менял, регуль менял, прошивался и со сбросом. настройки регуля проверял, высокий тайминг, высокий отклик как и остальные. Что делать- не знаю, я в печали(
движки HP 880кв с таймера
регули турнига AE 30А
винты карбон 10 4,5
У вас на скрине гуи от первой версии, со второй оно не работает, посмотрите для второй версии здесь:
винты карбон 10 4,5
А что с подшипниками? Проверял?
Частенько они являются причиной перегревов. Или же искос во время установки упомянутых.
Дык я другой движек поставил сразу, новый. у меня запасные были, раньше была гекса и 1 запасной. После того как разобрал гексу, взял 4 самыз лучших движка, на 2х поменял подшипники , смазал и в кулек. А когда начал греться двиг, сразу заменил на новый (7й) ситуация не изменилась(
Проблем нет, сейчас заменю еще раз)
Что мешает поменять местами регуляторы и проверить их?
У меня и регули запасные есть, тоже 7 шт(6 с гексы и 1 запас) и я их менял и проверял настройки))) сейчас заменить регуль проблема, нужно разобрать квадру почти полностью. но если ничего не поможет- так и сделаю.
Нашел! И все заработало!!! thanksbuyer.com/rabbit-ii-flight-control-with-high…
Заменил сначала подшипники- результата нет, затем еще раз двиг, так же результата нет.
Похоже, что на неделе придется перебрать всего кролика и заменить регуль.
Вот Rabbit, в чём проблемы? Как вылетел с “коробки” до сих пор летает. И компас и GPS, всё в норме. совершенно не заморачивался.
Все как было у меня, правда греются 2 двигателя, передний левый и задний правый, долго шаманил с переброской и заменой двигателей и регуляторов, и даже мозги менял на ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0, а они греются.
Проблема в винтах www.rctimer.com/product_703.html, винты с разным шагом, правого вращения относительно левого вращения, заменил на APC 11x4.7, все четыре двигателя одной температуры после полета.
А как у вас настроено удержание позиции? У меня че то не получается - все время уплывает куда-то… И вообще как работают “Z stab”, PTZ stab", 'head lock" и прочие функции, кто нибудь может подсказать? А то я уже 4 винта угробил методом научного тыка… 😦
Да, кстати такой момент. У меня пришел кролик без ЖПС разъема - только провода торчали. Так вот там, что бы связать его с платой надо так соединять (если смотреть распиновку на кролике и на ЖПС-модуле) GRND - GRND, +5 - +5, Tx-Rx, Rx-Tx, если последнюю пару соединить Tx-Tx, Rx-Rx, то работать не будет.
Tx-Rx, Rx-Tx
всё правильно, тх - выход, rx - вход, выход из одного устройства соединяем с входом другого и наоборот.
