Rabbit Flight Controller
Вот мои настройки
Но у вас 1-й кролик, в принципе и ко второму должно подойти. А не помните, как в дефолте все было?
Спасибо!
Левая часть стоковая, галочки на каналах изменены. Полностью стоковых нет.
yadi.sk/d/cUEuMHUSCFzrQ
Спасибо! Только там 4 страницы и везде разные настройки 😃 Какая правильная?
А Вы посмотрите что над таблицами написано. Размеры то гексы везде разные, поэтому и настройки разные.
Добрый вечер! Давно читаю тему, пока не было проблем с моим ушастым. Вчера выпаял плату с компасом и бара, вынес за кролика, на расстояние 10 см. После этого перестали работать 4 датчика: гироскоп, аксель, бара, компас (определил по диодам). Сейчас все цветодиоды на кролике горят и не реагируют на настройки, компьютер его не видет (я подозреваю, что при пайке платы на кролик, возможно , перемкнул провода). Помогите советом, или поздно его реанимировать? Заранее благодарен.
Скорее всего так и есть - перемкнули провода, смотрите качество пайки, промойте спиртом. Совсем насмерть умереть не должен 😃
Ребят, а не подскажете сколько нужно ставить в режиме ЖПС сетап настройки - “удержание позиции”, “антиветер” “динамическое демпфирование”, “скорость возврата домой” (GPS setup), что бы кролик стабильно висел на месте? А то он у меня че-то болтается как г…о в проруби, причем всякий раз - по-разному. То наяривает окружности метров по 5 в диаметре, то вообще куда-то улетает… Заранее спасибо 😃
наводки на компас сильные ?
??? А я почем знаю? Плата стоит на виброразвязке в 5 см от силовых проводом, ЖПС-ка над платой на мачте - 10 см. До регулей сантиметров по 15.
Чёто все пропали куда-то, а кролик по ЖПС так и не хочет висеть. Начинает постепенно раскачиваться, а потом наяривать круги вокруг точки. Уже не знаю что делать…
компас калибровали ?
Вообще-то калибровал, но боюсь, что может что-то неправильно сделал…
Уже спрашивал страницы 4 назад, но ответа финального не было.
Хочу подключить светодиодную ленту на 12v к коптеру. Искал инфу по этому поводу и набрёл на следующее:
1. Есть вот такая картинка с англоязычной темы о Rabbit’е:
Здесь предлагается подключить плюс к светодиодам прямо с батареи, а минус - к контроллеру в каналы LED.
2. И есть вот такое видео:
Здесь используется так называемый фильтр между LED-каналами коптера и светодиодной лентой.
Вопрос: безопасно ли подключать по первому варианту? Нет ли вероятности при таком подключении спалить ключи на плате?
Вероятность спалить очень высокая, будете очень ограничены в выборе светодиодов и их количества. Соберите по второму варианту и будет вам счастье.
Ну тогда на ваш ответ возникает ещё ряд вопросов:
- Что за чип используется на видео?
- Есть ли в продаже готовая плата подобного типа?
- Если готовой платы нет, то как свести к минимуму паяние и другого рода очень тонкие виды работ?
P.S. Если поможет - видео взял в этой теме: www.multikopter.co.uk/forum/…/303-rabbit-leds/, но там кроме как “данный чип вы можете спокойно купить на ebay” нет никаких указаний на его название, версию или происхождение (как и, соответственно, ссылки на данный товар на ebay).
P.P.S. Кстати, в этой же теме я взял и ту картинку, которую также кидал в прошлом сообщении.
Не могу установить дрова и все! Ни на ноуте, ни на компе (Вин ХР и Вин 7). Когда принудительно выбираешь в устройствах драйвер СН340 - пишет запуск устройства невозможен код 10.
Мож кому пригодится - на винде 7 чтоб софтину кроля первой версии поставить надо в безопасном режиме установить регистрационный файл и тока потом в обычном режиме всю софтину установите без проблем - удачи
- И есть вот такое видео:
Посмотрите очень внимательно свое видео и вы там увидите не только название чипа но и схему электрическую и монтажную, на всякий случай - чип ULN2803, не думаю что будет дефицит, по крайней мере я пошел в наш магазин радио и прочих деталей и купил за 2,50 лита или 0,72 евро хоть магазинчик весьма слабеникий. Купите еще небодьшую макетную платку ну и заодно паяльник (шучу), На выходе светодиодные линейки можете подпаять напрямую, без разъемов, если их нет. Работы вообще то на полчаса или к другу умеющему паять - с пивом.
Успехов.
Да, еще добавлю - подключать можете не обязательно 8 линеек.
Сорри. Очень протупил. Чувствую себя полным …
/me покраснел от стыда
Последний вопрос от меня по LED-плате: на видео на фото с платой явно видно справа снизу - фото ниже - (а также на видео с демонстрацией работы также видно), что к плате подключается как плюс, так и минус. с аккумулятора. А на картинке с монтажной платой видно, что минус с батареи отсутствует, а контакты с COM-выхода чипа вообще соединены с ‘+12v’ и с самими led (т.е. COM + LEDs + ‘+12v’ - соединены), ну и места для ‘-12v’ там просто нет.
Ну и вопрос на добивку - пойдёт ли ULN2803APG или же нужно искать именно ULN2803 или ULN2803AN, как у автора видео?
Контакты с СОМ выхода микросхемы соеденены с +12 вольт не напрямую а через светодиоды которые и являются нагрузкой данной микросхемы. Микросхема управляет подключение минуса к светодиодам по этому там и нет подключения минуса. Минус батареи подключаете к минусу силовой батареи вашего коптера а плюс батареи питающие ваши светодиоды к общей точке соединения плюсовых выводов линеек светодиодов. В этом случае минус от батареи подастся через 9 ногу чипа на соответстветствующую линейку светодиодов в зависимости от того канал открыт или закрыт.
Премного благодарен - добили. Включите поиск.
Если я вас правильно понял, то схема подключения подсветки (LED) на 12 вольт к Rabbit Flight Controller с использованием ULN2803 такая:
- соединяем GND контроллера коптера + GND на микросхеме (порт 9) + COM на микросхеме (порт 10) + ‘-12v’ на батарее;
- ‘+12v’ с батареи - на все LED в плюс;
- порты микросхемы 11-18 - на LED в минус;
- ну и порты 1-8 микросхемы - на порты выхода LED на контроллере коптера.
Т.е. левая сторона микросхемы ULN2803 (порт 1-9) замыкает ключи, а правая сторона (порты 10-18) работает напрямую с батареей и светодиодами.
При этом, как понимаю, можно использовать для подсветки дополнительную батарею, а не основную?
Для наглядности:
P.S. Или 10-й порт микросхемы оставить в покое (не подключать к минусу батареи) и использовать основную батарею для питания подсветки (порт подсвечен на схеме знаком вопроса)?
Уважаемый, на схеме четко обозначенно что 10 вывод микросхемы подключен к плюсу батареи вместе с плюсом светодиодов а не как у вас. Как будет работать микросхема если на нее не подается плюс питания? Остальное все верно за исключением пункта первого.
Здается мне что этот кролик долго не проживет.
Я предполагал, что плюс подаётся через светодиоды.
Финальные 2 вопроса:
- Минус подключать к GND?
- Можно ли использовать не основной, а дополнительный аккумулятор для питания подсветки?
1.1. И если минус всё же подключать к GND, то подключать ли GND микросхемы к GND контроллера?
2.1. Если можно, то получается, что минус от 12-ти вольтового дополнительного аккума будет идти на контроллер через GND?
К чему столько вопросов. Просто я нашёл вот такую вот схемку микросхемы ULN2003 (а у них с ULN2803 разница только в количестве пинов). И в нём отсутствует подключение плюса к микросхеме помимо как через LED.
