Rabbit Flight Controller
Кто-нибудь ставил кролика на ЛК?
Вроде поддержка FLYING_WING заявлена, но в документации не описана и как быть с миксами - не понятно…
Может не туда смотрел?
1.1. И если минус всё же подключать к GND, то подключать ли GND микросхемы к GND контроллера?
Ответил в личку
Снова пишу я. На этот раз проблема не а-ля “Я ничего не умею, объясните”. На этот раз немного серьёзнее.
Кролик перестал проходить проверку на “Управление” (т.е. 2-й светодиод не загорается). Естественно, в дышащий режим не переходит.
Ранее всё проходил прекрасно. Делаю всё правильно: после включения коптера включаю аппу, стик газа с нуля вверх и снова вниз. Коптер издаёт “пик” в момент выполнения данной операции и всё… 2-й диод не загорается.
Отключил от коптера все внешние платы (GPS, Сонар и т.п.). В “Rabbit Tools” также отключил всё вышеперечисленное. Сейчас к коптеру подключено только: приёмник (FrSky D8R-II PLUS), регули с моторами, пищалка, ну и аккум. Оставил у приёмника подключёнными к кролику только 4 канала. Провода также заменил на резервные (чтобы проверить, не в них ли дело).
До этого всё отлично подключалось. После последнего полёта (полтора месяца назад) коптер перепроверил дома - прекрасно отрабатывал. Всё это время коптер лежал на шкафу.
В “Rabbit Tools” при проверке “Data Display” отображаются отлично все движения стиков на аппе.
Делал повторную синхронизацию приёмника и передатчика - результат тот же. Я даже прошивку перезалил на кролика с нуля и на аппе сбросил все настройки на всякий случай. Не помогло.
Ребят. Я очень прошу, помогите. Из-за этой проблемы коптер лежит мёртвый и бездвижный. Я не хочу его терять. Спасите его, пожалуйста.
Я так уже года полтора летаю. Я посчитал это багом прошивки кролика. Ибо несколько месяцев\дней\недель может работать нормально - т.е. газ вверх - управление увидел, либо как дурак стоишь минут 10 танцуешь вокруг коптера. Я делаю обычно так - если управление сразу не увидел, то оч. быстро, с частотой 2 Гц включаю-выключаю пульт управления. Иногда видит управление уже после 10 таких циклов, иногда приходится стоять минут 10… Вся плата кролика пропаяна, вернее я снимал все элементы, промывал печатку, потом на флюсе потом сажал назад элементы. Дорожки все звонятся. Дошло до того что я приемник Фрскай 2 припаял напрямую к плате кролика проводом МГТФ. Как то так… После этого я уверовал в баг прошивки ибо неконтакты, непропаи исключены. Версия платы кролика у меня старая - прошивка 230.
Да, перешивал со сбросом уже не знаю сколько сот раз за это время.
Еще очень запомнился случай - уехали далеко, снимать, делать тесты БК подвеса, а кролик засранец не видит управления хоть тресни, хотя вчера и вообще всю неделю при включении сразу видел управление. Хотелось его уже об мост приложить, в итоге, перебрав кучу вариантов, просто активировал режим CareFree и завел его на тумблер. После этого весь день - а это более 10 вылетов работал нормально. Через несколько дней опять перестал видеть управление - тут уже старые трюки не помогли, стал включать-выключать питание пульта. Иногда и это не помогает - приходится передергивать питание коптера, иногда месяц летаешь - готов к полету уже через минуту после включения.
Полчаса сейчас протанцевал вокруг своего копта. Включал/выключал аппу/коптер в различных вариациях. Делал всё быстро/медленно. Ноль реакции. Ни разу не удалось мне заставить его перейти в дышащий режим. Попробую сейчас ещё, но уже отчаиваюсь потихоньку…
P.S. Версия кроля вот эта. Прошивка - также v.1.230.
Да, также как и у меня. А пульт с какой прошивкой? У меня ER9X с телеметрией. Я уже подумал на прошивку эту, ибо диапазон сигналов PPM, по моему сильно отличается от стоковой прошивки Avionix TH9. Возможно кролику не нравится диапазон сигнала, хотя тогда возникает вопрос почему иногда он работает долго без этого глюка…
Вот это точно про кролика. 😃
Пульт Turnigy с дефолной прошивкой, так что дело не в нём.
Отказываться на старую версию прошивки кроля пробовали? Завтра попробую сам и отпишусь.
На совсем старую не пробовал, вроде испытывал 218, 220. Изменений не заметил, заказал несколько вторых кролей, вот погляжу как они будут себя вести. Правда во второй версии мне до жути не нравится то, что они гироаксель вынесли на платку, где вообще все датчики, да и шлейф с разъемом как в дешевых мыльницах… Я традиционно компас поднимаю, придется выпаивать магнитометр и выводить шину i2C наружу. Как получу буду ковырять. Два раза пытался на алиэкспрессе купить первого кроля - оба раза продавцы после покупки писали что уже нет в наличии и просили отменить сделку.
Народ подскажите, кто летает с ЖПс. Прикупил такой для Кролика второй версии: www.yoybuy.com/en/Show/16781765775
Но не получается теперь заармить, не переходит в дышащий режим. Ранее с ЖПСом дела не имел. Кто может подсказать
как он работает, у меня то красный то зеленый мигает. Как узнать сколько спутников поймал. В проге галочку возле Жпс поставил
может еще чего нужно.
Rx и Тх местами поменяйте.
Что это даст ?
Что это даст ?
Заработает.
Что это даст ?
Я уже писал несколькими постами выше. Была такая же проблема. Сначала подключил Rx-Rx, Tx-Tx, +5 - +5, GRND-GRND - ноль эмоций, а потом поменял Rx-Tx, Tx-Rx и все заработало 😃
Это не проблема, Тх - выход, Rx - вход, вход одного устройства надо соединять с выходом другого и наоборот. Если соединять вход с входом и выход с выходом ничего нигде и никогда работать не будет.
Когда поменял Тх и Rx то в дышаший режим вошел, но армиться не хочет ни в какую.
Под открытый воздух выносить, для арминга он должен 8 или 9 спутников поймать.
А как узнать сколько спутников поймал ?
к компу подцепить.
к компу подцепить.
Ага на свежем воздухе. Не дотащу я его туда )))
😃 😃 😃 У меня нетбук я прям в поле настройки меняю, если надо. Для таких дел ноут или нетбук - незаменим.
Какую-то манипуляцию надо стиками сделать, не помню уже. Один горящий диод - 5 спутников, два - 6 и т.д. Мануал посмотрите.
ЗЫ в дышащем режиме рудер то-ли вправо то-ли влево попробуйте один или два раза, там только 2 функции - переключение мигалок и информация о спутниках, не перепутаете.
Пробовал выносить на улицу ноль реакции, дышит а армится нехочет, и Жпс горит красным
Ну и вопрос на добивку - пойдёт ли ULN2803APG или же нужно искать именно ULN2803 или ULN2803AN, как у автора видео?
А нафига козе баян? На плате кроля под светодиодами напаяны ключи. Они нормально тянут лед ленты. Конечно без фанатизма по длине.
Они тянут 5v. А у меня светодиоды на 12v. Ключи сгорят - точно.
Да и хочу внешний аккум использовать для светодиодов.
Ребят. А в чём принципиальное отличие второй версии кролика от первой? И почему вторая версия дешевле первой?..
