Rabbit Flight Controller
Andrey_flycam
Cерега, компас вывожу отдельно, на “прозрачную” площадку между лучами. На видео ее хорошо видно.
7 days later
siderat
А где вы покупаете кроля? На goodluckbuy нет в стоке.
siderat
Там вторая версия, мне советовали первую, дескать вторая еще глючная.
karabasus
siderat:
Там же и первая есть (даже самая первая, с не самым точным бародатчиком) www.aliexpress.com/item/…/539130846.html
Но за эту сумму лучше уж купить APM 2.5 .
Андрей_Головин
Андрей_Головин:
Вот здесь я купил (не реклама)
Ошибочка вышла, не здесь я покупал, а все-таки на гудлаке за 106 бакинских с полным фаршем. На али че-то дороговато.
Virgiux
Произошло другу несщастье.Делал Rabbit I upgrade и во время процесса вырубился комп.После этого кролик мертв.Прошивка не заливается.Есть ли возможность оживить его?
aavladimirov
Virgiux:
Полный сброс перемычкой.
Virgiux
aavladimirov:
Спасибо.Вечером попробую.Александр,подскажите куда ставить перемычку.
aavladimirov
Virgiux:
Установить перемычку на контакты RX и GND (два крайних контакта у GPS разъема) и подать питание на плату. Это позволит сбросить все настройки, которые были записаны в память контроллера.
aavladimirov
siderat:
Такой стиль полета на кроле возможен
Ну а почему бы и нет. Любой контроллер исполняет команды пилота.
28 days later
ESC
DeSSSSS:
все винты одинаковые, т.е и шаг и диаметр совпадает, пробовал и другие винты, результат тот же, по нейтрали в норме(скрин), насчет геометрии, рама новая, и конструкция такая, что предпологает отсутствие выкосов
Что за программа на скрине и что в ней можно делать, это программа ведь??
devv
ESC:
ГУИ
Файлик “Love Flight Tools For Rabbit Flight Controller V1.xxx.exe”
ESC
devv:
ГУИ
Когда к компьютеру подсоеденяешь?Где он обычно обитает этот файлик?
devv
в папке с прошивкой и драйверами
например для версии 1.230
или для версии 1.212
troff
siderat:
Такой стиль полета на кроле возможен, разумеется если опыт есть,
Такой стиль полета возможен даже вообще без контроллера.
7 days later
Андрей_Головин
Доброго дня всем! Прошу помощи. Собрал квадрик, установил кролика, попробовал на ноуте (ВИН ХР) установить дрова - устанавливаются, но при подключении крола - ничего программа не видит. Ни портов, ни устройства. Мудохался час - безрезультатно. Попробовал на свой страх и риск взлететь - взлетел в гараже (ночь была уже) вроде все корректно работает, даже как мне кажется режим удержания по ЖПС (летал в квадрате 2 на 2 метра, без изменения высоты). Вроде все гут, но. Попробовал на домашнем компе (ВИН 7) установить дрова - все установилось, прога видит СОМ 3 и COM 1 порты, но данные опять не отображаются… Подключал и с питанием и без питания квадрик - нифига. Не пойму в чем дело. Хотелось бы настроить по-точнее, а то непонятно, что у меня на 5-м канале сидит. На 6-м - точно режим удержания. Спасибо за помощь заранее.
Да, регули откалибровывал, а вот компас и аксели по заводским настройкам.
devv
Картинку с СОМ портами покажите
devv
Андрей_Головин:
это как?
так:
CH340 на COM4 это и есть Кролик. у меня
Андрей_Головин:
щас видео выложу, как он летает.
картинку покажите
смысл от видео ?
devv
Андрей_Головин:
сколько спутников отловил кролик в Вашем гараже ?
что было на индикации ?
Андрей_Головин
Вот скрин диспетчера вроде все в норме.
devv:
Я пока еще начинающий - не знаю как это определить на индикации горели сначала в дышащем режиме 6 диодов, а затем 8 и он заармился.
А вот скрин программы, при подключенном кролике.
