Rabbit Flight Controller
leprud
Возрадуйтесь, вам вышла новая прошивка с автопосадкой и прочими плюшками 😃
(как всегда, брать на рцгрупсе)
smotors
сравнить бы кролика и назу, особенно в ветрнную погоду и с работой на подвес. Я уже начинаю к нему перетягиваться. Функционал хороший,летает по отзывам отлично, заморочек с регулями нет,да и цена ниже…
Dimm168pin
smotors:
Только вчера. спрашивал таймкопа чего взять постабильнее . Точнее вопросстоял так. что взять стабильнее мультивия и недорого… может назу.? В привычной форме ответил что кроля
А так как у него и то и другое есть то видимо сравнить было время
Alex27111972
Dimm168pin:
т.к барометр и маг такие лежат в тумбочке, смысла отдавать 90 нету,
Сегодня заметил, что у чела который на рцгрупс приколхозил компас и баро, компас расположен не правильно… его нужно было повернуть по часовой стрелке на 90 гр, поэтому аккуратней.
И еще непонятка (сам правда не мерил, постараюсь в выходные), вроде на плате шилда стоит стаб на 3,3 вольта а вот преобразователя уровня И2С чет не вижу.
karabasus
Dreddix:
Странно… на GLB нет платки для ВАББИТА в продаже… Они её что, с другой платы сдерут!?
Ну у них нет, а у производителя есть (на том же Таобао отдельно ей торгуют ). Пусть выпрашивают.
В принципе он и без баро и компаса хорошо летит.
Dreddix
leprud:
А как насчёт микса трёшки интересно… Надо тайм копа попросить брикнуть плату 😃
Саша_пилот
хде покупать то? чтоб хоть по инглицки было написано а не ироглифы!
Dreddix
Пока нигде, она только на внутреннем рынке китайсев. Если знакомые там есть и могу выслать, то пока только так.
Covax
С таобао проверенно заказываются позиции через посредника taobaofocus.com, оплата через палку как обычно. правда идет долго. кролик на таобао.
Alex27111972
Саша_пилот:
хде покупать то?
Блин, народ ну вы и вопросы задаете… Кролик есть на ибее (в строке поиска набрать Rabbit Flight Controller), на www.goodluckbuy.com и все по англицки…
Dreddix
Саша_пилот:
Если вопрос был про кролика, то все ссылки есть в первых топиках, я не догадался что человеку сложно прочитать четыре странички и т.к. последние посты были про плату расширения (баро-компас) то и ответ мой-
Dreddix:
был исключительно про плату расширения, пипец просто. Ладно если бы 90 страниц было, тогда и я не с первой не читаю, начинаю с 20й-30й и всё по последнюю курю, но 4 странички…
флуд офф- ТТаймкоп ответил на мою просьбу, прошился новой прошивкой, попробовал микс трёшки, говорит вроде работает, но не гарантирует. Главное кирпича нет 😃 Сигнал на серво присутствует-
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20552249&po…
karabasus
Dreddix:
Я тоже думал что все догадаются ( про таобао писал - там платка расширения отдельно есть). А оно во как. 😉
Dreddix:
Тож попробую прошить. (но трешку включать не буду!)
А вот как ,если вдруг чего, старую прошивку вернуть? Чего-то я не видел еще прошивок.
Китайсам писать?
Один раз писал производителю (ещё в прошлом году), ничего не ответили.😦
Dreddix
Походу только через знакомых производителей… - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20547022&po…
А почему вы думаете что новая хуже старой? Если просто для уверенности- выждите неделю, смотрите рсгрупс, ждите отзывов. На данный момент отзывы положительные. Квадр, секси подтверждены, трёшка работает но не проверено.
karabasus
Dreddix:
Нет, я так не думаю. Я просто старую ещё не всю испытал 😃 .
И вдруг што-то пойдёт не по сценарию 8-D .
Dreddix
Не надо привыкать к старому, привыкать лучше сразу к новому… Потерянное время жалко.
karabasus
Dreddix:
Жалко время, но мне сегодня пришли еще FF и MWC SE
Правда еще на почте только завтра заберу.
Испытать буду в сравнении___
Dimm168pin
Alex27111972:
Думаю достаточно выставить чип компаса по осям платы, а барометру вообще пофиг, чип арм там питание его и так 3.3 так что не знаю зачем там стаб нужен, можно брать прямо с него, хотя конечно померяйте, и что там с пуллапами на плате расширения интересно. думаю как приедет просто сделаю такую же платку если надо с 3.3 стабом,да и все, т,к два штучки 5883L , один на multiwii , второй в пакетике 😃 а баро даже не подключал т.к точность никакая на малых высотах
karabasus
Dimm168pin:
Да еще раз убедился, плывет на высоте ±2 метра, хотя когда включаешь у ног - земли не касается - ± 50 см.
На практике не так уж и нужно. (Мое мнение)
Dimm168pin
karabasus:
По большому счету я больше планирую использовать сонар т.к под съемку делаю тяжелую гексу, а там высоты до трех метров в основном в моих задачах, баро распаяю т.к оно просто есть и авось нужно будет поснимать что-то с высоты 20-50 метров для склейки панорам и т.д. На таких высотках ±2м на широкоугольнике для склейки тем же фотошопом не критичны.
Кстати не знаю как паять его, там дырка эта по центру , наверно ее чем-то нужно заклеить перед съемом с родной платы ,(оно у меня было на платке с развязкой уже) но все равно придется делать отдельную плату на кроля. Может просто плату снизу греть,хз.
karabasus
Завтра надеюсь, на почте и сонар получу, заказывал его одновременно с кролом.
Очень хочется запытать его.
Alex27111972
Сегодня, вернее вчера, удалось под вечер выбраться погонять кролика в зал… Ну что сказать, на стоке, на старой прошиве (новую пока не ставил) кролик очень стоит своих денех полюбас. Раму иногда чуть “труссит”, пропы не айс, плату втыкнул по типу “абы как”, да и рама “боевая”, что она только не пережила… короче убитая в усмерть…
Пы. сы. А если подключить его чумавые лампычки… короче НАЗУ НЕ ХОЧУ, КИТАЙСА РУЛИТТТ!!!
Пы. сы. №2 Если мерятся пипирками, по моему мнению, чисто мое имхо, 1-й это ардукоптер, 2-й кролик, 3-й ОпенПИлот.
Вот видео. Акк-вешалка 3S 2200
smotors
а на том участке видео,где жуткая болтанка,это мозги пытаются выровнять раскачанный груз, или пилот вмешался в управление?
з.ы. думаю,если подобрать параметры маятника,то можно очень многие системы раскачать вплоть до переворота…
Alex27111972
smotors:
где жуткая болтанка
это пилот (типа я) пытался его раскачать резкими наклонами…
Covax
Alex27111972:
1-й это ардукоптер
По каким критериям, Саш? То что баро,компас, гпс? Летает то он не так сладко, как твой кролик 😃 Кстати чего у rролика с дрейфом температрурным?
Alex27111972
Covax:
Ну критериев этих у меня много и они очень личные, своеобразны, может где то и противоречивы… кролик пока темная лошадка (чип шкуркой затерт, были косяки в софтине, функционал еще не изведан, проект закрытый и т.д. про АС лучше в другой ветке, соответственно как и про ОП)
Covax:
Не знаю как с температурным дрейфом (в зале тепло), но… в тот вечер я брал 2-а коптера ОП и кролика, ОП чтоб вспомнить… и сравнить с кроликом, ну так вот, ОП у меня почему то постоянно дрейфует по ЯВ то в лево, то в право (даж без изменения температуры)… у кролика с этим делом нормалды.
Пы.СЫ. Чтоб не было потом вопросов… На видео где мой друг говорит 3-и раза сажай и может показаться что кролик сошел с ума… на самом деле в видео камере заканчивалась флешка поэтому он и говорил “сажай”, а коптер себя вел адекватно, это я его пытался резко разкачать…
