Rabbit Flight Controller
devv
Есть ссылка на сайт разработчика или сайт поддержки где выкладывают свежие прошивки и софт ?
На ГЛ в карточке товара только инструкция и странный файлик с дровами под ХР
Dreddix
devv:
Нет, ничего подобного нет. На рсгрупс многие хотят связаться с производителем или продавцом что бы получить исходник прошивки, пока никак. Один чел “встретился” (чел из испании и ему выслали прошивку, что значит “встретился” хз) с производителем и получил новую прошивку с автопосадкой. Подробности умалчиваются-
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20547022&po…
karabasus
Прошился новой прошивкой, установил сонар.
Но что-то не понял как сонар работает, измерять расстояние измеряет (в программе настройки видно как циферки изменяются), а в полете что-то не особо держит (летал на высоте 1-2 метра), ничем от баро (либо это баро и держит ±30-50 см) не отличается. Хотя пробовал баро отключать принудительно в программе (оставлял только сонар). Автопосадку тоже не понял. Повесил ее включение на отельный тумблер, шелкаю а он как летал так и летит. Только после посадки вручную не надо дизарминг делать (оно само). Видимо где-то я туплю с настройками. Ну а у новой прошивки есть еще такой плюсик- при переключении (включении ) различных режимов кролик оповещает пиканием. (В старой помоему такого не было или просто не обратил внимание). Ну и в программе настройки стало удобно вешать на различные радиоканалы всякие режимы и их комбинации. И появились преднастройки на различные размеры рам.
Сегодня летал при темп. -15, никакого температурного дрейфа не отметил, только дрейф с воздушными потоками. Летает всё также отменно.
Сергей_Вертолетов
Виталий, я тоже хочу разводить кроликов 😃 Скажите, как накормить новой прошивкой, где достать? Спасибо!
Dreddix
Сергей_Вертолетов:
Пост номер 102… 10 см выше вашего вопроса… Даж сказать на это нечего 😃
Ar2r
Жаль, что никак не задокументировано какие GPS модули будут поддерживаться (Хотя бы протокол).
Dreddix
Жаль что вообще ничего не известно. Ни исходников, ни разработчиков, ни поддержки, ни тупо платы расширительной в продаже. Ничего нет, всё методом научного втыка
Alex27111972
Dreddix:
ну платы то продают, берите через посредника
Можно у Юры взять (Gapey) с распаянными баро и компасом/
Или на крайняк самому спаять. Так что “кто ищет то всегда найдет”
Ar2r
За такую денежку вполне интересный вариант, с учетом того, что 90 долларов стоит отдельно плата с датчиками, а тут десяток светодиодов и они мигают и радуют 😃
PS: А что мешало взять кролика расширенной комплектации с датчиками?
Alex27111972
Ar2r:
Если вопрос ко мне, то я писал выше, что заказывал полный фарш, а китайцы на GLB в предверии ихнего НГ видать ужо праздновали и прислали мне лайт…
Пы.СЫ. Для тех кто не читает РЦГрупс напишу здесь, у кого не пускается прога… Вместе с ЕХЕшником есть батник, который прописывает MSCOMM32.ocx, только в батнике ошибка, написано MSCOMM32.o S x, зайдите в батник исправьте, запустите, после этого запускайте саму прогу…
Сергей_Вертолетов
Коллеги, как я понимаю, наличие Care Free - означает наличие магнитометра и барометра одновременно?
Covax
Вообще, классически care free это удержание курса, читай только компас.
Covax
Как купишь или как закажешь, они просто на одной шине сидят i2c
karabasus
Сергей_Вертолетов:
Вы это описание на GLB имеете ввиду? Если так, то это именно оно.
Ar2r
Почти удалось с поставщиком платы связаться. Не уверен, что он знает про прошивки и тип GPS, но надеюсь удастся хоть что-то узнать.
karabasus
Ar2r:
тип GPS
Что-то мне кажется . что тип (протокол обмена) будет самым обычным, но вот прошивку с возможностью корректной работы с GPS придётся подождать. И это моё самое оптимистичное предположение.
Ar2r
karabasus:
Не очень все обычно на примере мегапирата NG 😃
GPS_PROTOCOL_NMEA
GPS_PROTOCOL_SIRF
GPS_PROTOCOL_UBLOX
GPS_PROTOCOL_MTK
GPS_PROTOCOL_HIL
GPS_PROTOCOL_MTK16
GPS_PROTOCOL_UBLOX_I2C
Я бы прямо сейчас заказал нужный GPS модуль, если мой с MTK16 не подойдет.
karabasus
Жаль у этого полётного контроллера нет должной поддержки (сайта, канала обратной связи), это его главные ограничения ввиду закрытости программного обеспечения. А так он летает на пять (боюсь перехвалить).
Ar2r:
Это всё как раз обычные, я про то что вообще будет ли у него GPS.
Ar2r
karabasus:
100% будет, раз есть в инструкции. Скорее всего прошивка тестируется.
karabasus
Ar2r:
Вы не знаете китайцев и их маркетинга (если есть о чем либо упоминание, совсем необязательно его наличие), но хорошо если будет GPS, я только за.
Ar2r
karabasus:
Зато я знаю как проходит разработка ПО небольшими командами и энтузиастами. Сначала пишут ПО, а потом уже инструкцию. Тут уже есть инструкция и программа для настройки коптера с GPS. Следовательно уже есть прошивка GPS, но ее не зарелизили еще. Хотят сначала основной функционал протестить, что бы GPS таких казусов не было.
А вообще RTL + AltHold интересный режим, если удастся его задействовать =)
karabasus
Ar2r:
Вот с этим совершенно с вами согласен. Очень нужная вещь.Надеюсь разработчикам удастся это реализовать.
