Rabbit Flight Controller
так, люди добрые, кто знает в чем причина? при 50 процентах газа дергается сильно хвостовая ось трикоптера. как будьто задний мотор то увеличивает то быстро уменьшает обороты. думал регули сначала. сжег 6 хоббикингов ss 18-20 Никопу не советую с кроликом их ставить. они не совместимы. кроль дает им какие то компанды и через 10 секунд из них дым идет. поставил maytech 400 герцовые. но тряска не исчезла. куда смотреть?
газ откалиброван?
Отрегулируйте регули как написано в мануал. Там написано, что при подклучении к новому передатчику надо синхронизовать работу контроллера.
Например для контроллеров HobbyWing процедура следущая: Тр. вкл. , перевести газ в вверх, затем подключить мотор с контроллером,после 2 бип вниз на малый газ, подождать до 2 бип и потом длинный бип. ОК синхронизация закончена Дать полный газ и убедиться что мотор начинает работать при малейшем движении ручки газа вверх. На контроллерах других производителей данная процедура может быть иной. Читайте внимательно Мануал
газ откалиброван?
- на старых регулях газ калибровал. не помогало. на новых не знаю как откалибровать с кроликом. автоматическая калибровка через замыкание пинов на кроле не активирует калибрацию газа не регуле. напрямую к аппаратуре что ли подключить??
дело кажется не в газе. тряска тодбкл по одной оси идет. перепрошиватья пробовал. причем трясет и в 3D режиме вот в чем чудо то. такое ощущение что кролик стремные хаотичные сигналы на мотор шлет по каналу M0.
- реверсы лучше на аппе ставить или в проге?
За пару дней использования комплекта Butterfly X250 Mini QuadCopter Carbon Fiber Frame ARF Set Rabbit Controller Assembled могу сказать следующее:
- ESC более менее нормальные, не жалуюсь на них. Хотя, при подключении кролика через USB - греются. Но, эти ESC не известно где покупать, поэтому нужно просить продать еще парочку запасных.
- моторы - кривые валы и как результат вибрации и возможно из-за этого не могу настроить, что бы не сносило в одну из сторон. Считаю, что это самый главный минус этого комплекта.
- рама - супер.
- пропы - нормальные, но я их убил немного.
Компас что-то глючит с этой рамой, наверное нужно плату разводки питания подальше от кролика убрать. Сонар был, но красный несовместимый. По барометру посадка включается, он спускается, но моторы не отключает и продолжает ползать по земле. Скорее всего длинные ноги решат проблему или пиды отвечающие за чувствительность по высоте это исправят.
Вывод: моторы на замену и летать 😃
… так а что за проблема совместимости кролика с SS регулями? неуж то регули выгорают? странно. Может с частотой поиграться? кстати, какую желательно выставлять?
Рама же карбоновая, может поэтому ГПС глючит.
Артур, я сниму на видео, как он направление держит (супер), причем в комнате! На улице должно быть ещё лучше. Рама, стало быть, не причём!
Hobbyking ss и кроль точно не совместимы. Из первых двух дым повалил просто при включении акума. Остальные дымили при попытки взлета. Выкинул 6 штук. Это самое дешевое Г с отсутствием контроля качества. Скупой платит дважды.
Выложите кто нить 101 и 208 прошивки плиз.
У меня прямо на плате сверху лежит радио приемник от аппы. Это может влиять на компас?
легко), компас лучше выносить на палке как gps ,подальше от всего.
У меня нормально работает с Hobbyking ss , но я их поменял на RedBrik .
у меня остались еще два SS. они вроде нормально работают пока(!), но 6 сгорели из восьми. вот и выбирайте сами…
и то я их снял и заменил на maytech
Где то на форумах читал, что фиговые это реги. На Паркфлаере, по моему.
Красный кирпич шьется прошивкой Симонка. Летает не хуже остальных. С заводской прошивкой- да, только на самолёт, на квадр никак не годится.
… насчет SS . странно таки, КК, Мегапират, МультиВии, вроде нормально летают на таких регулях, чем кролик их тогда грузит таким, чтоб выгорали? Может это именно брак конкретной партии? Я всетаки попробую. Регули исправно отработали с лета того года на Куке,а Кролик уже на пути к моему дому…
Регуляторы Hobbyking SS 25-30 которые непрограммируемые с карточки , вполне себе летают на кролике и не горят.( по крайней мере у меня).
А какие ж горят? Программируемые, чтоль?
вот видео моего глюка
уже недлю борюсь, сил больше нет!
Прошивка была 207. сейчас 208. Прошит правильно, настройки не сбрасывает. Компас, акселерометр и газ откалиброваны.
Регули менялись, моторы новые из коробки и для эксперимента тоже менялись. Симптомы повторяются! Ничего не помогает. Кролик какую то херню шлет регулю по каналу первого двигателя.
Дерганье начинается примерно с 50 процентов газа.
Тупой вопрос, но на всяк… -Пропеллеры отбалансированы? Что-то я там балансировочного “груза” не увидел. И ещё как вариант загрубить чувствительность гироскопа, сколько сейчас?
Снимите пропы, повторите процедуру, дергается?
Подключите регуль с пропом напрямую к приемнику, дать газу, что будет?
Подключить этот регуль к кролику на другой канал, потом опять на другой, остальные все отключить, газу, что будет?
Мне кажетса что у Вас мотор монт резонирует в етих оборотах - подключите мотор на прямую к приёмнику и медленно увеличивати обороты - ненаблюдаетса ли похожий ефект в какой та зоне - это очень распространённая ошибка когда начинает чтота резонировать и квадр начинает пригать конешна и контролёр сходит сума , больше всево это наблюдаетса на жосткие пропи, и самий малый дисбаланс пропмонтов.
ещё глупейший вопрос- на каком канале сидит сейчас хвостовой мотор и на каком серва? Ну и в догонку в программе трикоптер миксер стоит?
Это тупые вопросы чтобы отмести простейшие ошибки… мало ли, без обид, но бывает причина в глупейшей ошибке о которой даже не думаешь
m0 мотор и m3 серва
гироскоп не причем - дергало бы серву.
да
нет. никогда их не балансировал. проблем не было с ними никогда. винты АРС
попробую.
у меня от той вибрации сломало болт на котором мотомаунт держится. пойду восстаналвиать
Все! Починил. Сорванный болт на котором крепился поворотный механизм заставил меня переделать всю поворотку и внести в конструкцию пару изменений направленных на увеличение жесткости + заменил все три пропа. и он полетел! ))
но теперь другая проблема - постоянно заворачивает хвост вправо. субтримы не помогают.
была тенденция к наклону вперед и дрейфу вправо, но это субтримами убралось а вот повороты вокру своей оси немного достают уже.может в серве шетеренки продсточились уже?
чуйку гироскопа курсового увеличить. + увеличить удержание направления+ склонить мотор чуть чуть вправо(если сзади на трёху смотреть), градусов 5, тягами.
