Rabbit Flight Controller
На коптер самыми долгими и легкими оказались рины 2350. Они широкие но тонкие, удобно с мелкими шасси и фактическая емкость выше заявленной, летает намного дольше, чем 2200.
А по-конкретнее?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Название даже написал.😃 Пришлось самому воспользоваться поиском.
Дмитрий, я всего лишь хотел парт номер или ссылку на аккум!
DYP-ME007v1 - 5pin - ???
Нашел у себя завалявшийся, х.з. какая версия, написано просто DYP-ME007 (наверное 1-я версия) 5 пиновый, красный, подключил к кролику, в скетче работает, только в отличие от HC-SR04 конечное значение 1800, а у HC-SR04 - 2500. Брал их в свое время для пирата, HC-SR04 отказывался в нем работать, хотя по даташиту у него вроде дальность больше и он чуть точнее… Постараюсь в выходные затестить оба варианта, благо маленькая платка для крола до меня все таки добралась…
мой 5-ти пиновый 005 отлично работает на всех прошивках.
Народ, расскажите, как правильно калибровать компас. Как оно должно пищать при этом.
Вроде как писали что наоборот пищать не должно, а если писчит, значит или быстро или криво…
какой параметр отвечает за нормальное висение коптера на месте? А то постоянно приходится подруливать.
Получил письмо от ГЛБ
Dear Customer,
Recently you purchased a Rabbit Control board from us. This board is very popular in the RC world now, and many people have questions about using it.
If you have questions about how to use the board, we’d like to hear from you. With
permission from the Rabbit controller factory, we’ll then put together a FAQ containing answers to the best questions. When the FAQ is done, we’ll publish it on www.rcgroups.com under the username of “goodluckbuy”, and email you again with the link to the FAQ.
We can’t promise to answer every question, but we’ll do our best to make the FAQ useful.
And if you have further questions that aren’t answered by the FAQ, you’re welcome to ask us in the RC Groups forum.
Thanks for your custom, and we look forward to serving you again soon!
The GoodLuckBuy Team
MSN: goodluckbuy.com@hotmail.com
GMail: goodluckbuy.com@gmail.com
Skype: http://goodluckbuy.com
RC Groups: www.rcgroups.com/forums/member.php?u=404701
PositionHold + AltHold 😃
Мало информации. По курсу? В горизонте? Куда подруливать? В одну сторону? Болтается туда-сюда?
Таких слайдеров вообще нет, думаю првильно будет balance level + direct stability
Наткнулся на сайт www.fpv-copter.ru/index.php?cat=1 коптеры на раббите, правда еще не все у них работает но цены интересные.
Оффтоп: Чем больше летаю на кролике, тем больше не хочу летать на мегапирате.
Обещал сравнить 2 прошивки. Угадайте, где - какая? Я лично разницы не вижу (1.101 и 1.207)
… не, ну скажем так , сам контекст малоинформативен. Ведется речь про сравнивание двух прошивок. Если это касаемо одной конфигурации, одной рамы, то даже в этом случае висение в квартире ничего не покажет, ну разве что с одной прошивкой висит, а с другой и не взлетает. Для узрения разницы нужно придумать несколько упражнений, например взлет и удержание в центре какого то круга, потом к примеру, реакция коптера на движение стиков( для этого желательно и пульт одновременно снимать, если коптер позволяет, то потолкать за луч в момент висения. Незабываем про разные полетные режимы, удержания там всякие, автопосадки если есть и т.д. И если все это смонтировать в двухэкранном режиме, тогда разница будет заметна.Но опять таки, это все с привязкой к конкретной раме и конкретным настройкам.если задаться целью сравнить вообще две прошивки, то тут боюсь одним размером рамы неотделаешься и объем работы не на один день…
З.Ы сорри за долю критики, но общественность жаждет объективности и деталей. ИМХО
Да не будет деталей. Одинаково всё в плане полёта! Компас на 1.207 хотел показать - так вчера супер держал, сегодня уже фигово. Короче можно летать пока и на 1.101, ничего не пропустите.
… А невкурсе с какой прошивкой на данный момент кролик с почты приходит? ( жду заказ)
Мне неделю…полторы назад пришел с 1.102, чем отличается не знаю, обновил сразу
У меня и 1.208 и 1.01 одинаково летают, разницы не заметил. Автопосадку в 1.208, ещё не проверял. Ну и что связано с GPS тоже не проверял (пока нету). Первый раз при перепрошивке заметил, то на что многие жаловались- нет информации в GUI от барометра и компаса (компас на 180, баро - 0). Но после калибровки компаса всё заработало как прежде.
Если от баро и компаса нету инфы, плату надо обесточить более чем на минуту. Тогда всё получится!
Завтра полетаю на улице немного. Посмотрю что из этого получится. Пропов один комплект, поэтому много может не получиться =)
сегодня на 207 прошивке вдруг заработала автопосадка, трикоптер с кроликом сел, заглушил моторы и задизармился, а раньше такого не было, эвона как!
убедился что акки 2200 25с Zippy Compact (беленькие) держат в 2 раза больше чем Turnigy Nanotech - удивилсо
с компасом не понятно что и как, дикий ветер сегодня был
на 208 изменился режим самотестирования, при подключении питания рекомендуют оставить кролика в покое пока он не инициализируется и не трясти иначе гиры могут неверно отрабатывать.
сделал для себя памятку по кролику, что бы не таскать полностью инструкцию
вдруг кому пригодиться, компас там откалибровать или настройки или если проводок выпал, тумблера делал под себя
Тоже хочу зиппи компакт заказать только их в наличии нет 4000 или 5000
Вчера толком не смог проверить автопосадку с разряженным акб ветер был да и летал уже темно было, зато проверил огоньки на лучах
Это я где-то видел, но - при прошивке/настройке в GUI доп. питания не подаю (только от USB-), пока не откалибровал компас инф. с датчиков небыло. (Правда калибровал отключая от компьютера и питая штатно от BECа . При прошивке/настройке питание (USB шнур) отключал более чем на минуту - данных не было.
Вот зиппи.banned link
