Rabbit Flight Controller
GLB мне уже 3 раза бонусами за не подходящий сонар возместил затраты… итого ~240 бонусов за 3 сонара
А как Вам удается вообще из них что-то выбить? Мне уже на несколько писем никакого ответа. Поделитесь секретом, если не жалко…
Нашел два варианта:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1461888или hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Какие мнения?
На вкус и цвет товарищей нет.
Мне больше нравиться второй вариант, хоть может первый и удобнее но считаю более опасным так как не исключена возможность случайного переключения модулей в полете. Можно конечно спрятать переключатель но это добавляет возни с монтажём.
в обоих случаях ведь модуль полностью заменяется на frsky. Никак на другой модуль не возможно переключиться 😃
Заказал эти детальки и буду паять 😃
1x #FRTEL/17205 FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module = $22.14
1x #D8R/14356 FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery = $23.67
Пишем письма с доказательствами суппорту и ждем ответа.
Дико извиняюсь…
С разъёмами все впорядке,в плане полярности,сам плолашарин один момент.Всё гораздо проще оказалось.На Т-разъёме силовом,который питает всю плату,отвалилась подпружинивающая пластина,вследствие чего все токи пёрли через бал. разъём.Заменил Т-шку,всё стало нормуль,отбой тревоги.
И еще, просьба уточнить в какой именно момент выгорает минус?
Гореть начинало при подаче газа.
[QUOTE=Ar2r;3312560]в обоих случаях ведь модуль полностью заменяется на frsky. Никак на другой модуль не возможно переключиться 😃
В первом случае в пульте присуствуют оба модуля а переключателем выбирается нужный. В таком варианте вы можете использовать все приемники, и те что были стоковыми и фрискаевские. Зачем лишняя возня с пайкой если выбрасывается стоковый модуль?
я сперва имел оба модуля… но т.к. фрскай приемники лучше(телеметрия) и надежнее, я ни разу не пользовал стоковый модуль и приемник. через месяца 2 выпаял нафиг и забыл, переделал фрскай антенну на место стоковой и ни разу не жалею. Приемник подарил. Чел летает на сток приемниках, но думает перейти на фрскай тоже. Ассортимент размеров приемников у фрскай закачаешься
вчера по тупости сжег d4f, перепутал ± по недосыпу,кароче паяйте диод на питание регулей, по ходу защиты там нет, интересно почему?
я сперва имел оба модуля… но т.к. фрскай приемники лучше(телеметрия) и надежнее, …
1000 раз с вами согласен, но у меня три стоковых приемника и все работают а фрскаевский пока только один и по финансовым соображениям в ближайшее время пополнение не предвидится. Сначала OSD, Video Rx & Tx. FrSky на ЛК “Вжик” а стоковые на квадрике, Слойке и Cessna 150.
Поделитесь методикой успешной настройки горизонта. Либо я слишком много ожидаю от этой платы, либо нужна какая-то сверх прецизионная настройка. Плавает просто так, плавает в режиме удержания. Влияет ли на это компас? Care free вроде более менее работает. В меню ничего не крутил, кроме размеров рамы и стабилизации(что бы не подтрясывало).
народ подскажите кто знает, что за аксель в кролике стоит?
MMA8452Q
Мало информации для обработки данных. Или если так понятнее- Что значит плавает? Куда плавает? Как плавает? Хаотично? В одну сторону? и тд.
Ребят, если задаете подобные вопросы, и хотите получить вразумительные ответы- НЕ пишите “у меня какой-то бред! ХЕЛП!” Описывайте подробно что куда и зачем. Видео демонстрации будет вообще АЙС!
Заказал порядка 12 пар трехлопастных пропов + еще двухлопастников с HK На пробу…
По поводу горизонта - у меня квадрик постоянно в сторону плывет. Но это может быть из-за ломанных пропов, не отбалансированных моторов. Но это ничто по сравнению с клевой управляемостью кролика.
Но совсем другой вопрос, если плыть будет со скоростью пару метров в секунду 😃
Замечание по новой прошивке. Удержание высоты так хорошо ещё не работало- на барометре болтается не более 0,2м-0.5м(макс что видел) на улице да ещё и в ветер. Супер! Сонар нафиг не нужен, у земли болтанка 0,2м вообще не болтанка.
По новой это 208??
По новой это 208??
Да, именно, по последней на данный момент. Я только вчера прошился, до этого кроль пылился в углу… Поэтому для меня “новая” 😃)
По поводу сонара и автопосадки на подсевшем акке. Будет многа букафф, но может кому пригодится.
Пришел мне 3й сонар, на этот раз рабочий. 4 контакта. Прошлый постоянно глючил, потому не мог понять что не так. С этим всё встало на свои места.
Провел пару тестов.
1й тест- питание на кролике 4.2в. Показания сонара в ГУИ скачет чуть-чуть, но переодически проскакивает намного бОльшая дистанция чем есть на самом деле. Макс расстояние замеряемое 1.2м, дальше отрубается и переходит на баро. При снижении постоянно проскакивает величина раза в 2-3 превышающая реальную высоту. Вот вам и глюк автопосадки, вот вам и ракета в небо.
2й тест- питание ровно 4.5в. Показания скачуть чуть чуть, изредка, но проскакивает “левая” дистанция до предмета. Дистанция раза в полтора превышающая реальную. Чем ближе к поверхности, тем чаще “левак”. Макс высота 1.7м, дальше “тишина”
3й тест- питание на кролике ровно 5в. Показания сонара скачут совсем чуть чуть, никаких левых значений, меряет ровно до 2.5м с точностью до 5 см. Больше писать про 5в нечего.
Итог. Возможно, замечу- возможно, при просевшем акке и нагрузке на батарею БЕК рега не справляется и дает не ровно 5В а меньший вольтаж. Если бы кто мог померять… И как следствие или ракета в небо или глюки автопосадки- все зависит сколько там реально тока в этот момент. Выход- отдельный бек, чем дороже тем лучше, желательно с кучей конденсаторов и макс высоким А- чтобы при просевшей батарее вольтаж гарантированно был 5В. Кто знает, кролик сгорит при 6в? Ссыкотна пробовать. 2й вариант- питать кролика от отдельной батарейки, как раньше Р/У приемники 😃), да, согласен, смешно 😃 ну и 3й, сомневаюсь что толку будет от этого, но если реги линейные, не вытаскивать красные провода, пусть помогают друг-другу. Только в этом случае ни в коем разе нельзя запитывать импульсные беки… Или ставте диод- Дмитрий Подрез расскажет как и куда…
Бред… Сейчас совсем всё иначе на 4в. Не как писал выше… Решил перепроверить. Теперь левака почти нет ниже 1.2м, но когда расстояние больше 1.2м, сонар не отрубается вообще, гонит полный бред!!! расстояние скачет от 700 до 1900 там где минимум 4 метра… до стены…
в любом случае есть некая зависимость “левого” поведения сонара от заниженного напряжения на борту…
Собрал волю в кулак, засунул лень в … подальше и на ночь глядя пошел выгулять кролика с сонаром над водой. Как раз туманом всё заволокло, леды будет хорошо видно. С сонаром опять какая-то фигня, не понимаю в чем дело. На видео всё слышно… но почти нифига не видно 😃)) Туман + ночь для камеры хуже некуда… В принципе там и глазом нифига не видно было, только яркие леды. Звук дорожку резать не стал, иначе не понятно будет что не так с сонаром… Но из-за этого-
ВНИМАНИЕ!!! ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!! В присутствие детей… ну вы поняли… конечно не мат-перемат, но есть.
www.youtube.com/watch?v=PAwJIUYaDpI
в конце из-за тумана, капот машины покрылся влагой и трёха просто соскальзнула…
Парни, подскажите, к такому кролику можно подключить сонар: goodluckbuy.com/rabbit-cf-hight-direction-fixed-fl… и если можно то посоветуйте проверенный вариант, хочется попробовать нечто большее чем КУК
он там в комплекте идет, но не факт что работает с кролем
… а мне не очень понятно,почему в режиме автопосадки, при разряженной батареи контроллер дает команду на резкий набор высоты,если сонар вдруг выкинул завышенную величину дистанции… Незная точного алгоритма процесса, приходиться строить догадки. Думаю нужно помониторить токи и напряжение на регулях. что там происходит…
Вон, в моем видео видно, набор высоты резкий при не просаженной батареи. Я предполагаю что с выключеными движками всё чисто, как в ранних тестах, но с вкл движками там что-то иное, должно быть он видит внезапно меньшую высоту. Вот сегодня дома или на работе и займусь мониторингом всего что можно кустарным способом. Не может быть что 2й сонар ведёт себя также странно как прошлый.
почему не будет работать? так там написано что в комплекте только барометр и жпс
Писалось уже что 5 пиновые красные сонары с гудлака не работают с кроликом
нужны 4х пиновый? а куда его подключать на плате?
