Rabbit Flight Controller
Dimm168pin
smotors:
… по-моему кролику такая ситуация. законнектена только с usb , приемник , плюс стоковый пятипиновый сонар. Вообщем в гуи сонар молчит , нарисовано 1500мм, причем арминг практически не делается.Если галку от сонара убрать, все ОК. Что касается барометра, то когда плата на столе, значение в гуи 2538 дм, если положить на пол, 2530 дм. У компаса в окошке нуль, это ровно на 90 град влево от истинного значения( плюс-минус) направления.Естественно, если поворачивать плату, значения меняются. Вообщем, вот-вот должен приехать четырехпиновый сонар, ну и пора инсталировать кролика в старую раму, на место КуКа…
уберите autolanding, ,будет армиться, у меня с 4 пиновым не армится пока там галки стоят
ua6jhm
ua6jhm:
Внимательно на платку гляньте увидите 2 золотистых контакта.Вроде нужно их перемкнуть и подать питание на несколько секунд.Сам не делал в общем поспрашивайте может кто еще в курсе.
Приходится цитировать самого себя,но дело не в этом.Поверьте с таким отношением помощь будет трудно получить.А контакты они или площадки в русском языке много терминов поверьте, и мне человеку который 20 лет электроникой и радио связью занимается это обяснять не надо.
К стати с GPS долго входит в дышаший режим ,методом проб нашел способ загонять его быстрее.Включаю пульт после подключения батареи ,кстати это для кролика должно быть правилом с его алгоритмом.Потом через 20 секунд вырубаю и опять включаю.Все после этого 5 сек и готов товарищ.Если у кого есть другие варианты пишите пожалуйста.
Matsuda
Народ, на удержание позиции какие-то калибровки влияют? Включаю и его сразу как-то слегка наклоняет и начинает сильно тянуть в сторону. От горизонта при взлете никак не зависит. Странно.
Вообще, первый запуск вызвал спорные ощущения. После кука, где одна крутилка - трясет не трясет, здесь толком ни одна функция не заработала без калибровок или не знаю чего еще. В полете чувствуется потенциал, аппарат резкий и быстрый, но не оставляет ощущения неуправляемости или полета на грани.
И да, хоть и показания по барометру(сонар с глб не подошел, пока без сонара) меняются довольно активно, высоту(при задействованной опции) не держит вообще. Плавает как угодно.
ua6jhm:
Так же выключал, теперь что бы задышал провожу газом вверх-вниз и он через секунду дышит.
StormAlex
ua6jhm:
не знаю чем вы там занимаетесь 20 лет… но даташиты читать не умеете до сих пор. в нем черным по белому написано что датчик сам обнуляется при каждой подаче на него питания. поэтому смысла коротить ноги бародатчика НЕТ!
аппаратуру нужно включать после подачи питания на кролика. прозвучит 1 сигнал, сразу после этого нужно 2 раза дернуть любым стиком в любую сторону, прозвучит еще один пик, после этого кролик еще раз сам пикнет говоря о готовности. На все про все уходит -7 секунд и кроль готов к армингу моторов
ua6jhm
Угу только если нет gps! Как тяжко бывает когда невнимательно читают сообщения.А правилом должно быть еще раз повторю подача питания на кролика а потом включение аппы. Иначе все треммирование ваше пропадает и приходится загонять тримера еще дальше.
sergey-1t91
Кто-нибудь добился нормального удержания по GPS ?
У меня постоянно уводит влево .
MIS
AviaDed:
5.Detection distance: 2cm-450cm. 6.High precision: Up to 0.3cm. У меня же выше 50 см начинает врать.
С такой же проблемой сталкивался. Это глюк сонара. У меня таких штуки 3. В чем трабл не выяснял.
sergey-1t91
Если кто будет ставить 208прошивку , будьте осторожны при включении авто посадки ( у меня при снижении до 20см коптер резко дал газу , и подпрыгнул метров на 10 )
Ar2r
На GLB появился комплект Rabbit FC + Барометр+компас + GPS 😃
Rabbit CF Hight Direction Fixed Flight Controller+Rabbit GPS Receiver Module Combo
sergey-1t91:
рекомендация ни о чем… есть ли сонар? Чем барометр прикрыт? Плата кролика в коробку закрыта? На какой высоте сонар от земли?
У меня без сонара и только с барометром (прикрыт 2 слоями ватного диска) если точка посадки выше чем точка взлета - тоже неплохо прыгает… на одном из трех видео на этой странице это было. Кролик ногами на землю и снова взлетает.
Если барометр вообще ничем не закрыть, то можно ожидать все, что угодно.
Удержание высоты с барометром держит +1 метр (требуется 2 метра высоты на всякий случай)
smotors
karabasus:
Регуляторы Hobbyking SS 25-30 которые непрограммируемые с карточки , вполне себе летают на кролике и не горят.( по крайней мере у меня).
…скажите,какая у Вас частота для ss регулей выставлена?
sergey-1t91
Сонар есть , плата закрыта в коробку , высота расположения сонара на это не влияет ( проверял ), барометр также пробовал накрывать поролоном - всё равно .
Но факт остается фактом - на 206, 207 нормально , а на 208 Скачет .
на RC Groups тоже замечен этот “глюк”
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&p…
karabasus
smotors:
330 Hz
Ar2r
SkySlam:
Теперь Кроля комплектом
а страницу назад полистать?
SkySlam
Зачем?
Ключевая фраза: ““Набирают обороты” и это хорошо! Будут продажи - будут новые прошивки и обновления ;)3Т”
Ни в коем случае не оспариваю ваше первенство в новости 😃
shura2000
ну не могли этого раньше сделать? а?
еще бы и сонар до кучи
Ar2r
shura2000:
GLB мне уже 3 раза бонусами за не подходящий сонар возместил затраты… итого ~240 бонусов за 3 сонара
PS: Сейчас сонар у ГЛБ стоит $5.74, а ранее стоил $8.20 😃
igoralekseevru
Ar2r:
Задумался о failsafe приемнике для кролика 😃 Будет включать удержание позиции с GPS + ALTHOLD + Режим стабилизации.
Что посоветуете вместо FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX для Turnigy 9x?
Если нужен толковый фейлсейф то именно его я и посоветую, у меня такой
erz
Полный АХТУНГ!!!
Пользую два кроля в полной комплектации,кроме ЖПС.На одной из плат происходит что то непонятное,точнее необъяснимое.Подключаю первый пак,любой из имеющихся,силовой разъем на питание,балансировочный к плате - все нормуль.Полет нормальный,сажаю меняю пак ииииииииииии происходит полная х—я,которую просто не понимаю,армируюсь ,взлетаю и на шлейфе который идет от бал. разъема к плате ВЫГОРАЕТ минус.С платой все впорядке,уже третий случай.
Ar2r
igoralekseevru:
Нашел два варианта:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1461888
и
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1611910
но оба варианта подразумевают пайку, но хато используется стандартный выход антены и более эстетический вид останется.
или использовать самый не красивый способ: hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Какие мнения?
SkySlam
erz:
Полный АХТУНГ!!!
…сажаю меняю пак ииииииииииии происходит полная х—я,которую просто не понимаю,армируюсь ,взлетаю и на шлейфе который идет от бал. разъема к плате ВЫГОРАЕТ минус.С платой все впорядке,уже третий случай.
Дико извиняюсь… Очень похоже на перепутаную полярность на балансирном разьеме.
Просто если рассуждать логически, раз выгорает - значит где-то минус на плюс или плюс “падает” на минус.
И еще, просьба уточнить в какой именно момент выгорает минус?
Также стоит проверить плату на наличие “соплей” от пайки.
mejnkun
а у меня беда, помойму сдох акселиометр=дышать кролик начинает только при отключеной галочке акселиометра.может кто даст совет что можно поставить взамен ,и возможно ли…косяк проявился после просадки питания неисправной сервой,хотя может ето и совпадения .Менял прошивки никаких изменений ,ресет джампером тоже делал всё пофигу
