Rabbit Flight Controller
… действительно, кусочек поролона на баро творит чудеса. Вдобавок еще поигрался с настройками, висит отлично, высоту нормально держит, но после разгона на одной высоте, если тормозить , то коптер начинает трясти, видать еще двигать ползунки нужно. Компас так и не получилось пока откалибровать, вроде курс держит, но потом начинает потихоньку крутить. Ну и работу мозгов на подвес тоже не отрегулировал. Подвес правда самый простой, с одной осью(наклон). Нужно посеръезней собрать , на нормальных сервах. Сейчас гляну видос, что там с борта получилось.Может выложу .Видеолинк не подключал.
ну хотелось бы все-таки, чтобы светодиодные ленты мигали при достижении определённого уровня аккумулятора.
Вот-вот, я уже об этом писал. У Руссокоптера в этом плане очень удобно сделано. Выставил в ГУИ напряжение на акке, и согласно этому, начинает моргать подсветка.
поймал тут глюк кролика, превращается в кирпич
все диоды горят и ни на что не реагирует
GLB подсказал:
- выключить
- замкнуть на разъеме GPS RXD и GND
- включиться и залить прошивку
- выключить и убрать перемычку
кролик живой 😃
PS. если все это знают, сори, но в теме не нашел
Подскажите пожалйста, почему из под windows 7 не запускаются ни прога для настройки, ни обновление прошивки. Дрова поставились. =(
С чем это было связано?
Что предшествовало, превращению кролика в кирпич?
соседи, в щитке ковырялись, свет погас во время прошивки…
win7, AMD64 работает
проверь шнурок
не поможет сбрось зайца (gps rxd+gnd)
Так бы сразу и написали, кролик то не причем
пару раз было точно, а кто параллельно читает ещё и рсгрупс, там на каждой 4й странице…
кролик может стать кирпичём при прошивке хреновым кабелем сам по себе.
Вы видать форум не читаете .
Народ маленький тест ,
1 У кого глюки с сонаром убек есть?
2 У кого глюки с баро убек есть?
Только ответьте честно для всех будет полезно.Ни одного такого глюка нет ,стоит убек и родной сонар.
Под Windows Xp Все нормально. А в Семерке, какая то шляпа.
www.fpv-copter.ru/product_info.php?products_id=141
Кстати кому кроль интересен уникальный сайт походу жаль раньше его не встретил.Кроль полный комплект цена как у производителя черт.
Заказал-проверю как доставляют:).Антон-напишите все таки после достаточно долгой эксплуатации кролика-как он работает в режиме каре-фри?Были ли глюки? Много вылетов?
У меня проблемы с сонаром, бека нету. Я там ночное видео кидал- видно что за проблеммы. Вчера переделал чутка разводку питания, кинул пару мостов, подключил бек 2го рега, сёння попробую, дало ли это что
А в чем собственно преимущество заказа там? Если только коптер в сборе заказывать, ну и всё в одном месте и по русски. А так - " Доставка товаров по предзаказу: После завершения операции, по оплате выбранного Вами товара, ваш заказ комплектуется на складе в КИТАЕ. После успешного формирования и передачи посылки на почту Вам приходит уведомление о факте отгрузки Вашего товара на указанный при регистрации адрес."
Узнать бы где в Китае они свои подвесы берут… цена должна получиться вкусная.
кто может помочь? В ВинХР все нормально, а в Семерке нифига не работает.
А устройство usb-serial (СH341 (340)) в диспетчере устройств нормально отображено? (без восклицательных знаков?)
В W7 32 бит всё нормально работает после корректной установки драйверов.
Так возьмите VMWare Player (он бесплатен) и установите в нём чистую WinXP. Впоследствии, настроенные программы вместе с операционкой вы сможете перенести и запустить практически на любом компьютере!
Я проверял на семерке все работает дрова ставил другие, здесь в теме были, ну или вот вложение
У меня без бэка, напруга на плате 4.99в, посмотрю когда будет разряжена акб когда проявляется глюк автопосадки сколько в данный момент на плате будет и поставлю бэк проверю автопосадку при разряженном акб
она тоже бесплатная? 😉
В диспетчере устройств удалите все порты и в верхнем меню выбирите “Обновить конфигурацию оборудования”
Затем в устройствах найдите контроллер кролика и в его свойствах посмотрите используемый порт.
А когда “не запускаются ни прога для настройки” комп что-нибудь пишет?
Там же еще библиотеку надо регистрировать, батник есть в папке с программой
Подразумевается что это уже выполнено;)
Надеюсь инструкция по установке была прочитана?
И еще, в ранних инсталляторах, в батнике(*.bat) была опечатка: 0 вместо О
Соответственно :
Setup(32bit).bat для 32 разрядной 7-ки
Setup(64bit).bat для 64 разрядной 7-ки
… а может кто-нибудь поделится видосом как процесс калибровки компаса происходит?
Я именно так и делаю. Последовательность не важна, но главное не очень быстро крутить.
Источник: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21397966&po…
PS: Под Win7 x64 ultimate проблем не возникало с кроликами.
Подключение 2го бека, пара доп. мостов питания решила мою проблему с сонаром! Рабоотаеееет! Ура, товарищи!
