Rabbit Flight Controller
7805 Кренки держат ток до 3 ампер ,кролик жрет мало.Кондеры надо по входу и выходу поставить и вперед.Если радиатором луч использовать то проблем быть не должно.
ошибка, до 1.5А макс. Больше 1А без радиатора нагружать явно не стоит. pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/7805.html можно поставить 2 7805, будет 2-3А но не известно как стерва (у трешки) шуметь будет. Может стоит так питать только сонар отдельно и регулятор можно меньше поставить гораздо, 200мА должно хватить
Да уж ошибся черт, наши кренки держат сорь. Думал про них а написал 7805 по запарке 142ЕН5А такие норм 3 ампера тянут.cityradio.narod.ru/spr/kren/kren.html
Вот мой аппарат.
а колпак от чего?
Детская игрушка головоломка была.Детям не понравилась.Магик балл кажись так называлась.
в общем немного тестов кролика, пришел gps модуль, поставил на стойку 10см (переделаю на луч), в гуи включил, на улицу пошел проверять, после инициализации горят 4 диода стабильно и пятый иногда подмиргивает, Антон говорит если 4 диода то минимум 9 спутников, это хорошо, взлетел, отлетел на расстояние включил тумблер (на нем удержание высоты компас и удержание позиции) но его несет в сторону куда то и поворачивает по оси - не понятно, другой тумблер go - типа возврат на место старта тоже не туда куда надо летит, в общем с gps пока не разобрался, другая непонятка это с внешним бэком, подключил бэк 5в 5а отдельно на плату кролика+приемник+сонар и гпс, напруга на плате 5.15в - это хорошо, подключил на 8 канал на плате совсем рядом с разьемом сонара - тоже хорошо, но смотрите как ведет себя коптер на малом растоянии, постоянно подгазовывает, на баро все нормально, только на сонаре, переключил обратно на бэк с регулятора все нормально
Еще вот мой скрин гуи, посмотрите по gps может надо еще где галочки для режима go
выше писали что сонару чистое питание надо, не шумное. У вас бек явно импульсник, он шумит сильно, вот и скачки. у меня постоянно себя вот так, как у вас, ведёт себя. Буду стоить линейный бек для сонара отдельно
Запитаю тогда пока сонар питанием от бэка регулятора, пока линейного нет
У меня тоже были такие проблемы с GPS , найлучший результат получил когда расположил GPS таким образом :
и ещё , я не советовал бы в GUI на одной линии с удержанием ставить барометр и компас , так как у меня с этим тоже были проблемы , при активации GPS они( барометр и компас ) сами активируются .
я переставил модуль на площадку перед платой, не совсем понял то есть positionhold только галочку надо одну в гуи не нужны галочки на удержание высоты и компас вместе с удержанием позиции??
нет галочки (на удержание высоты и компас ) не нужны .
Сегодня если погода позволит проверю как рекомендует Сергей с одной галкой в гуи
Собирался заказать но кролик вдруг исчез с GLB www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode… Подскажите есть ли альтернативные места для покупке по вменяемой цене, интересен комплект с GPS.
Да и на ebay у многих исчез (до завершения даты торгов), правда подозреваю эти многие и есть представители GLB на ebay.
сегодня пришел второй кролик с GLB. Прошивка 102, подсоединил проверил - все работает. Запустил китайский гуи чтобы обновиться на 208, запустил процесс по середине процесса получил какое то сообщение на китайском языке. Больше кролик не прошивается и ни на что не реагирует. Превратился в кирпич! На подключение ЮСБ реагирует и все. 😦 думаю EEPROM не записался ((
Замыкаем два крайних пина RX и GND (Которые на разъеме для GPS) и прошиваем. Меня именно это и спасло. Уже обсуждалось не один раз.
Спасибо/ уже попробовал. Странно но пока я ей не скормил 207 прошивку через русский гуй, она упорно выдавала ошибку с китайским гуем! После 207 скормил ему 208 через китайский интерфейс.
что за русский гуи? уже который раз слышу, в теме с самого начала… но о чём вы говорите никак понять не могу…
…есть гуи на русском.сам юзаю.
Честно, не помню откуда
Нашел:
"Отдельное спасибо Солдатенко Константину за помощь в адаптации программы.
С уважением, Команда FlyCam Летающая Камера
www.flycamstudio.com"
Мужики, всё нештатное, типо русского гуя, используем на свой страх и риск!
По моему мы всё используем на свой страх и риск. Никто,никого не принуждает на эксперименты.
сорри
Офтопну немного…
Русский GUI - хорошо, молодцы парни, только в экран бука не помещается.
На самом деле всё просто.
Берется програмка Restorator (или подобная) она 30 дней триал спокойно работает, только в файле пишет инфу, что использовался ресторатор.
Открывается в ней экзешник и переводится.
Зная название кнопок перевести под себя сможет любой, кстати там и размер кнопок и шрифтов, а так же расположение менять можно.
Времени нет, а то подправил бы “под себя”.
А проверить накосячили или нет (что маловероятно, поскольку ресторатор кроме меню ничего не трогает) просто.
Запускается наш GUI, меняются настройки, потом скрин настроек, запуск буржуйского GUI и сверка данных. Как-то так.
Наофтопил 😃
что за русский гуи
гуи - это GUI (Graphic user interface). Програмная оболочка
