Rabbit Flight Controller
Вот только моменты перехода к следующим пунктам вращения правильно ли будет восприниматься мозгом… И еще, как я понял с видоса, по завершению процедуры нужно дождаться сигнала.
По своему опыту скажу что при калибровке компаса желательно добиться четких щелчков , они похоже идут на каждые 5 градусов.Чем четче и медленнее вращаем тем лучше. Могу ошибаться но думаю сообща разберемся.Но работает однозначно.
Скорее всего все таки неправильно подключены движки ,другого просто быть не может.Недавно одного товарища по скайпу консультировал была таже беда.После третьей проверки оказалось что регули и движки неправильно подключены! На кроля не грешите ищите свой косяк.
Могу по скайпу также помочь звоните на ua6jhm.
Спасибо за предложение помочь. Совет поменять 3й и 4й двигатель уже помог! совсем не поинструкции получиется.
Аналогично у меня и было. Подключал регули к кролику покругу, а нужно было 3 и 4 регуль поменять местами.
Спасибо, все заработало как надо.
Осталось со стальным разобраться.
Пока разбирался, поменял прошивку с 1.102 на 1.101. А где теперь скачать та что была, не найду.
Или не париться 1.101 нормальная?
Хочется чтоб и автопосадка работала и сонар адекватно чктырехпиновый.
… а почему новые прошивки не используете? лично я сразу поставил 208, но вот отладить все режимы еще не успел. знаю что нужно заняться этим основательно, но как выбираюсь в поле на полеты, и понеслась…)) . Уж очень по камере летать на кролике нравится…
Если не по инструкции подключите летать оно не будет.Еще раз повторюсь подключайте по китайскому мануалу.Который лежит в папке с прогой.
Кто использует Турнигу с прошей ER9X поделитесь настройками пульта если не трудно.После родной прошивки чет тяжко с этой подружится.Пока изучу время убегает а летать хочется .
заметил вчера вечером странность, когда воздух холодный и влажный- кролик… или сонар… хрен поймёшь, но кто-то из них дико глючит. Как вы зимой летали??? Второй кролик в таких условиях вообще не армится, гироскоп не проходит проверку. Стоит 30-40 мин и только тогда армится. Нихрена не понимаю… Как зимой летаете??? И куда пнуть второго кролика чтобы армился на улице? Ничего не помогает, тупо ждать 30-40 мин
По поводу сонара… Во-первых, по ТУ он требует 10 мкс запускающий импульс, а на него поступает 250 мкс, по крайней мере у моего кролика. Во-вторых, достоверность работы зависит не от точности питающего напряжения, а от уровня помех по питанию, что приводит к перезапуску измерения. Запускающий импульс имеет амплитуду 4 В, а выходной 5 В. Если провалы питающего напряжения совпадают по времени с запускающим импульсом, то возникает сбой измерения. Так что питать сонар надо от отдельного, желательно линейного стабилизатора с хорошей фильтрацией. 1 фото питание. 2-выходной импульс размытый, 3- входной.
Вчера полетал на гексе с Gps .
удержание по GPS работает хорошо . Спутников было 9-11 .
Возвращение в точку взлета тоже работает , правда автопосадку не протестировал - так как сонар перестал работать . метров с 70 домой возвращается секунд за 15 , при этом разбежность с точкой взлета 1.5 - 2 метра .
заметил что если резко дать газу то коптер наклоняется на левый мотор , в чем может быть проблема ?
sergey-1t91, настройки Турниги делали как в вики? Или по своему.
По своему .
Прошивка стандарт .
Стандарт какой версии?
я имел ввиду - на аппаратуре , а на кролике 207 .
где же такой взять… Внешние беки все импульсники шумящие. Если повесить прямо на кролика кондёр 3000-4000 микрофарат на 12-16в, это как-то поможет? Или без внешнего бека, использовать линейники регов + кондёр= толк есть?
где же такой взять…
При малом потреблении самого сонара подойдет КРЕНка на 5 В, желательно импортную типа LM, на ножки непосредственно припаять SMD конденсаторы в количестве 2 шт- один электролит, второй керамический. Регулятор привинчивается к лучу как к радиатору без изолирующей прокладки. Цена вопроса 30-40 руб.
был опыт полетов на трикоптере с лучами 45см (120") - дефолтовые настройки, 208 и сонар
сильный ветер 10м/с с разнонаправленными порывами до 13-15 м/с
1 удержание высоты несмотря на коробочку от 4 пальчиковых батареек в которую запихнут кролик и на поролончик на барометре - не помогало вообще
2 дикие раскачивания по крену - возможно летать только в режиме ACRO 3D
Вывод: очень не комфортно, только если на большой высоте и большой скорости летать
в штиль висит как прибитый на любой высоте, с сонаром понравилось гонять на высоте 15-30см по холмистой поверхности, ждем GPS
Вот мои.
6 канал - 3 поз. тумблер (F.mode который ), 5 канал тумблер 2х расходов ELE
В архиве настройки для загрузки в передатчик. (Лишние модели можно удалить в eePe)
Виталий, это что за программулинка у вас такая интересная?
Программулинка eePe для настройки через комп. Turnigy9x (Avionix, Flysky и др. ) с прошивкой Er9x.
Спасибо большое ! Потихоньку разбираюсь с прошей ,в общем одно можно сказать на родную точно не вернусь.
Любая альтернативная прошивка намного удобней стоковой, я пользуюсь прошивкой от ВитГо
Что-то все забыли про светодиодные ленты с Хоббикинг, они уже с липучкой, монтируются за 5 минут, можно наклеить разных цветов, и перед-зад читается вполне хорошо. Лента режется на куски по 3 диода, одной ленты хватит на 10 коптеров 😃
Да ленты по моему сейчас в любом магазине электрики продаются.Поставлю обязательно тем более кроль умеет ими управлять.
Вот мой аппарат.
Крепление gps на луче нормально? а то я на стойку вертикальную сделал неудобно совсем, проверю потом тоже на луч перенесу
Да пробовал на стойке но разницы не было , потому оставил на луче.
а если все так запитать? кролик + приемник+ сонар? и если не 5в дать а 5.5 например?
