Rabbit Flight Controller
И вообще кт о сказал что у кролика 0 это север?
Не знаю, кто сказал, но у меня на 101 прошивке, 0 был на севере, а на юге 180. И при пролетах с включенным удержанием направления, завалов на лучи не было, из этого и исхожу
Компас влияет на разворот а не на крен, не так ли? Ищите проблему в других настройках, может ведь и прошивка прошиться криво…
Как бы так сказать…
Что-то мне кажется, что я был неправ, когда тут брызгал слюной насчет отсутствия у кролика отработки fail-safe.
Ведь если в Custom area на, например, нижнее положение 7 канала поставить галочку Auto landing и запрограммировать приемник так, чтобы он при потере связи ставил 7 канал в нижнее положение, то по идее при потере связи кроль должен посадить коптер.
или я что-то не так понимаю?
Должно быть так. Однако, из-за нестабильности прошивок пока что такие эксперименты ставят только экстремалы…
Всем привет! Может кто подскажет, а то прошел по форуму уже раза три, но не у кого не нашел проблемы с которой столкнулся.
Вот эта “штука” goodluckbuy.com/ifly-4-cool-folding-arf-quadcpoter…
с 3S 30-40C при попытке взлететь уже при 50% газа начинает отрываться от земли и пищать, сбрасывает обороты.
Куда копать, в чем дело?!
включен и не настроен мониторинг аккумулятора?
Абсолютно верно, только у меня не кренится, а как бы проворачивается по рудеру, я же писал в посте 1951
Да, не так поял, сорри. Вот бы видео глюка, стало бы нагляднее и поятнее!
так ведет себя кролик при разряженном аккумуляторе, надо в гуи проверить показания напряжения на банках, если что откалибровать заново
Не всегда удобно при потере связи сразу сажать, а вдруг над людьми или обьектами, лучше минимум газа чтоб висел, удержание высоты и по курсу движение чтоб не улетел никуда, у меня аппа турнига жду модуль frsky с failsafe буду потом проверять такие ситуации, без failsafe как я уже писал при потере связи кролик просто выключает моторы один раз чуть не упал
Товарищи “кролиководы”! Набросайте пожалуйста прошивок до 208! Стабильных по крайней мере. Запарился их искать. Спасибо. Можно и на почту. 😃
PS http://www.rcgroups.com для меня пока недоступен. Фильтры …
www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1564594… Куча всего разного.
Похоже у вас батарея ток не держит,ток потребления можете замерить?Еще вариант что тайминги на регулях низкие стоят.
Вот эта “штука” www.goodluckbuy.com/ifly-4-co...ontroller.html
Ток отдачи знать всегда хорошо, но знать бы ещё что за батарея… 700мА?
Или убрать галку у кролика с батареи…
Когда орёт и снижает обороты, сама батарея тёплая?
Как сделана разводка питания на регули? Какими проводами?
На глб рекомендация по gps The normal work of Rabbit GPS needs the cooperation of self stability mode, height lock, magnetic sensor.
- Operate for Rabbit Flight Controller and Rabbit Flight Controller with Fixed Hight Direction Care Free.
Вот значит как, то есть нужно для удержания по gps чтоб стояли галочки на стабилизацию, удержание по высоте и по компасу, а кто то здесь рекомендовал только одну галочку с тем что остальные режимы для удержания по gps автоматом подразумеваются, кто как использует режим удержания по gps, у меня только одна галочка на удержание по gps, стабилизация включена всегда
Где можно купить кролика c GPS кроме как с goodluckbuy
по приемлемой цене?
рекомендовал -я .
У меня при включении удержания по GPS - барометр , сонар и компас активируются сами .
Активируются это галочки сами проставляются или как визуально где видно??, у меня при активации галочки удержание по gps ставится только одна галочка в гуи где на тумблеры вешаются режимы, или галочки где отключаются включаются модули
Чуть чуть прошивок (только прошивки, без программы настройки)
lfmc_fw_20120110_v1101
lfmc_fw_20120306_1200
lfmc_fw_20120318_v1202
lfmc_fw_20120402_v1206
lfmc_fw_20120408_v1207
lfmc_fw_20120414_v1208
lfmc_fw_20120510_v1209
В полете видно как держит по сонару , и компасу . а в GUI галочка только одна .
Тогда возможно я не так понял рекомендации с глб, они рекомендуют не включать эти режимы в гуи, а чтоб стояли все модули на кролике, наверное так как то
На своей турниге поменял крутилки на 3-позиционные тумблеры, настроил на них комбинации почти всех режимов, буду на выходные проверять
То же самое сделал интересно как будет без галок на удержание и компас.Всегда их использую ,то есть в гуи отмечены .Протестировал gps трекер tk-102b вроде работает не плохо,небольшая страховка на случай потери гексы.
Кто может подсказать, какие настройки отвечают за скорость реагирования на команды с аппы?
Например, в NAZA это - Basic Gain, чем выше ставишь - тем резче коптер реагирует на движение стиков.
А тут какие?
… точно не помню, или " balance level" или " AUX balance" . поправьте если не так.
Вы сделали по запросу смс с координатами? или автоматом через какое то время? Мне трекер показался тяжеловатым для моих квадриков(каждый грамм на счету)Родной джипиэс в таком случае стоит?
А тут какие?
" balance level"
Как-то так.
