Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
gorbln
Подозреваю, что да. По крайней мере, те афры, что я видел - на атмеге и с выведенными контактными площадками для программирования. Но я бы для начала попробовал прошить турниговским свистком или колхозом из ардуины, через сигнальный разъём - авось прокатит =))
Covax
что за турниговский свисток?
ssilk
А у меня афросвисток есть… Но толку от него нуль…) Образовался у меня комплект ЕМАХов 12А на Sil 330, второй такой же успешно летает, а этот захотел я прошить в BlHeli. Скачал сьют, поставил дрова на свисток, в общем, все работает… Но регули не видятся сьютом… Таймаут и все, в какой только последовательности я их не коннектил… Думал свисток горелый, так хрен… Любые другие регули на мегах сьют видит и предлагает прошить… А мне как раз наоборот надо, на силабсах. Понимаю, что там лоадера нету, но через их аналог ISP не понимаю как прошивать. Там какой то хитрый сериал, 3 провода… Нагрупсил конвертор какой то(из ПроМини), но из за корявого знания инглиша не понял как его сделать, ПроМини есть, обычная 2560 тоже есть, скетча не могу найти, есть хекс не ардуиновский (из комментов понял, что ардуиной он не заливается).
Отговорите меня этим грязным делом заниматься, а то я вторую ночь спать не буду…)
djdron
можно программатор для силабсов купить, за 10 уе
eu3ld
djdron:
А где. если не секрет ?
gorbln
ssilk:
Вот здесь JustACat всё описал.
Я делал (для прошивки 3DR-овских модемов) - всё работает.
Там сначала надо ардуину превратить в неардуину - залить в неё какой-то ацкий софт от OlliW. Через ISP. Там софтина, всё сама делает.
А затем уже этой неардуиной - заливать прошивку в реги.
eu3ld:
Ну, вот, например. Не за 10, за 12, но, думаю, если хорошо поискать - то и за 10 можно будет найти.
eu3ld
gorbln:
Да Егор я так и делал.только собирал ардуину самодельную на атмеге8.прошил загрузчик.далее прошивку софт от OlliW.и так далее.прошивал q-брайн на силабах.все получилось ок.с начала стрёмно было.чтоб реуль рабочий не запороть.заводскую прошивку уже не вернёшь.но пришлось немного повозиться.ардуинки небыло в наличии.была фтди смд.и 8 атмега дип.
usup
Имеются подделки хобивинг скайуокер 20а на атмегах(оригинал вроде на силабс)на регулях не установлены кварцы,видимо работают от встроеных атмеги,можно ли их прошить на какую нить мультроторную прошиву?и имеет ли смысл этот хлам шить?
ВлАс
usup:
имеет смысл нить любой хлам, ибо это способствует более стабильному висению/полету коптера.
usup:
Да, но выбирать надо самому ТАБЛИЦА
usup
В этой таблице только оригинал хобивинги,с прошивой для силабса,к моим наверняка эта прошива не пойдет.на рцгруппс читал что подходит стандартный tgy.hex вот только где его взять и какой тип esc выбрать в проге не понятно?
ВлАс
usup:
Та есть колонки front и back в этих колонках ссылки на фото регуля. Искать свой.
usup:
Может быть. Эта прошивка работает на внутреннем генераторе, если не пойдет, то пробовать другие из списка, которые без кварца.
Главное проверку производить ч/з лампочку или БП с ограниченным током. Если прошивка не совпадет, то не сгорят транзисторы.
usup
Владимир там все равно для моего регуля прошивы не будет,так как мои подделка на совсем другом контролере и фетах(((
ВлАс:
а где ее найти среди них?
github.com/sim-/tgy/downloads
gorbln
usup:
Вы зип качали? Скачайте - увидите =) Всё в нём.
Но вообще - этот раздел давным-давно не обновляется, новые прошивки надо собирать самому. Я предпочитаю шить ккмультикоптерфлештулом - у него есть репозиторий свежих прошивок, можно подкачать самую свежую. Вот.
usup
Пока ничего не качал спасибо,при заливке симонка через юсбасп,фюзы шьются?боюсь убить рег,и можно ли вообще заранее слить родную прошиву для аварийного восстановления?
Alibaba
usup:
фьюзы шьются, сохранить старую нельзя, но и зачем, если все есть лучше, а если нет прошивки под ваш регуль, то и не затевайте эту кухню.
для заливки используйте kkflashtools, он не трогает фьюзы, вернее выставляет их как надо.
gorbln
usup:
нет, если это не выбрать в настройках флештула. Или не прошить самому во всех других случаях
нет
usup
Alibaba:
т.е. если прошивк симонка не пойдет регуль в мусорку?
usup
gorbln:
а в каких случаях надо шить бутлоадер от симонка?и вообще не понятно разве бутлоадер не от типа контролера зависит а не от заливаемой прошивки?
ВлАс
usup:
с сентября 2012 бут находится в прошивке. Надо только бут-фузы включить.
usup:
Эм-м просто не заморачивайся 😃 Прошивается регуль один раз (если правильно), все мои регули прошиты с бутом, но ни разу не было ни желания, ни надобности перешивать.
Лучше макро фото своего регуля, глядишь и подскажут с прошивкой =)
И еще, если есть сомнения в прошивке, то можно выпаять проц и поставить новый, если прошивку не подобрал - вернул на местою
Alibaba
usup:
да, поэтому прежде чем шить нужно быть уверенным, что у вас есть совпадение на уровне ножек и выходных транзисторов.
можно поискать схемы и сравнить вашу с теми что есть. или как вам посоветовали - выложите фото, глядишь, кто узнает свою и подскажет что с ней делать.
usup
вот такие,да ещё интерессно насколько важно для коректной работы регуля наличие или отсутсвия внешнего кварца?просто может с бескварцевыми вообще не стоит связываться?
Alibaba
лично мое мнение, кварц здесь не очень и нужен. у вас N-канальный вариант.
посмотрите схему (например, Mystery-nFET) и проследите какие выводы с атмеги идут на управление вых. транзисторов и на обратную связь.
да и как видно из рис. для программировамния паяться придется к ножкам, вы готовы, умеете?
usup
Alibaba:
вы готовы, умеете?
да без проблем,это моя профессия)))
Alibaba
usup:
да без проблем
тогда вперед! удачи, если что-то не ясно пишите, опыт есть, поможем всем миром.
