Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
bootloader фюзы автоматом не прошиваются?
прошиваются, должны. если прошивальшик не дает ошибку, то мега рабочая.
но я бы проверил фьюзы
загрузи без загрузчика, зачем он вам скажите мне. прошейтесь чистой
прошился без заливки загрузчика,ничего не изменилось,кстати то что прога периодически ругается на update firmware usbasp ничего?(((вот фьюзы?смущает то что пишет int rc. osc 1mhz разве не 8 дожно быть?
должно быть 8, посмотрите я где-то тут писал как я прошивал там как фьюзы на 8 инт
прошил аврдудкой файл tgy те же яйца(((ну что нитак,сотня тем где люди шьют именно эти реги имено этим файлом,а вот у меня ни в какую(((
так ведь ккфлеш тул должен был сам правильно выставить фюзы,а что если ардуинкой залить загрузчик атмеги8,вот только неизвестно он внутренний кварц выставит или внешний?
вам не надо загрузчик. забудьте про это, просто прошейте нех файл и фьюзы
вы прошиваетесь khazama
и фьюзы
а как их шить?и какие фьюзы выставлять?
- устанавливаем фьюзы: lock - 11111111; H- 11001001; L- 11111111(это не для пони, для пони все наоборот). я делаю программой khazama AVR
- шейте нех файл
наконец запустил,как и писал alibaba надо было перевести кварц на 8мгц,вывод загрузчик лучше не шить.заодно фюз СКОРТ активировал,а то зимой реги не заводились,интерессно это как то негативно скажется на работе регов?
поздравляю!
интерессно почему с симонковским загрузчиком не заводится регуль?на втором специально пробовал залить вместе с загрузчиком и потом править фьюзы,все равно рег не завелся,потом залил без загрузчика и рег запустился.
Это где-же можно взять прошивку без загрузчика!?!?
С 30 сент 2012 они все с загрузчиком. лежит с адреса 1С00
да я не прото,в выпадающем списке выбираем шить только атмегу без загрузчика.
это имеет влияние только на фьюзы
я же писал,выбираю в выпадающем списке атмега +загрузчик,правлю фьюзы,не фига не заводится,выбираю прошиву чисто атмеги,правлю фьюзы,заводится норм.
Именно потому не использую ККфлеш… там хрен поймешь чего он пишет. Старый, добрый поник или строгий, но справедливый SPIProg, что заказал - то прописал. Повторюсь использую ЛПТ прогер.
Ага. А можно ещё кнопочку нажимать “1-0”, и так и записывать. Не придумывайте ерунды. Нормально кктул прошивает реги, уже хз сколько прошил, ни одного косяка. Хоть через ISP, хоть через свисток.
Старый и ни разу не добрый поник - это вообще ппц. Надо было придумать инвертировать раскладку фьюзов и всех нахрен запутать.
Попробуйте прошить с включеным бутом, потом тут же прошейте выбрав из выпадающего списка просто без бута.
Мне в свое время помогло!
я вообще не пойму для чего бут записывать?чем отличается симонковский загрузчик от стандартного?
Бут для возможности в дальнейшем прошивать регуль юсб линкером через серво разъем!
Дык я и не спорю, только у меня из 5 регулей 3 увалил, пришлось потом фузы восстанавливать, а поником пока ни одного… как-то так 😃
Такого не бывает. Компьютер тупой, он “сам” ничего не делает. Значит, сами где-то накосяпурили 😉
Егор,а чем вы обьясните что у меня регули не запускались при прошивке с загрузчиком?
Егор, обмен опытом перерастает в спор ни о чем 😃
Объяснить можно только после того как прочитать, что туда записал ККтул и какие фузы при этом.
Ну, продолжайте дальше верить в чудеса и астрологию.
После прошивы заметил что один из моторов,после пары минут полетов,начинает кипеть,думал ну все приехал моторчик,поставил новый,такая же история,что могло после прошивы так греть мотор?может по новой прошить?остальные прохладные,все прошивал одинаково,фьюзы тоже одинаковые вроде выставлял.
