Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Alibaba
usup:
После прошивы заметил что один из моторов,после пары минут полетов,начинает кипеть,думал
вероятно, что пробит один из выходных транзисторов
usup
Тогда бы он вообще не запускался ну или не стабильно бы крубил.а так работает норм.может с фьюзами чтото намудрил?
Alibaba
usup:
если он попискивает одинаково как все, то тогда выходной каскад (не фьюзы), может транзистор скис. время переключения большое стало или он таким родился, уменьшите частоту на выходе, там есть варианты прошивок.
usup
до прошивы все работало нормально,где то читал что симонк прошива греет реги сильнее,скорее всего это и на моторах отражается,только не понятно почему только один кипит
gorbln
Может, с развесовкой что-то приключилось? Что именно на этот движок приходится больше других тяги?
Alibaba
usup:
у старой(родной) прошивки частота выхода ниже, поэтому все работало. у вас транзисторы не очень под новую прошивку, возьмите прошивку с частотой пониже. ну и проверьте, как вам говорят, двигатель (начните с этого).
usup
с развесовкой порядок,мотор конечно другой ставил,дело не в нем,если даже частота и выше причем тут мотор,должен то греться рег,а сним порядок,такое впечатление как будто рег постоянку частично на мотор пропускает.
Alibaba
usup:
поменяй транзистор
Invertor
Публикую результаты своего исследования разных прошивок мультикоптерных ESC с низкооборотистым мотором на предмет срыва синхры и прочих неприятных эффектов. Есть на что посмотреть. Нужно было случиться нескольким падениям, чтобы руки дошли до этого теста. Надеюсь, кому-то поможет.
gorbln
Хм. А симонк свежий? А то так получается, что на многополюсниках Wii-ESC, который уже и не поддерживается года два, работает лучше хвалёного (по факту платного) симонка?
И что понимается под “hard start”? Вроде работает вполне себе ок… Долго раскручивается или ещё что-то?
Invertor
Симонк свежий, наисвежайший. Собранный под разные частоты. То есть качаю ЭТО, меняю POWER_RANGE, собираю.
Про hard start станет понятно, если посмотреть на ручку тротла. В одном из эпизодов это видно. Даю газ - рег газует, газует, но раскрутить мотор не может.
Мне непонятно, почему раньше никто не сталкивался с подобной петрушкой с многополюсниками. (Либо сталкивался, но помалкивают 😉)
gorbln
Респект за тесты!
Если вы не против - уволоку к себе в дневник ваше видео?
2 months later
Vitrum82
А позвольте задать в этой теме такой вопрос: Приступил к постройке первого квадрика, затарился полетным контроллером и всем прочим и дошла очередь до прошивки регуляторов. Так как уже имелось в наличии Hobbyking SS Series 15-18A ESC в количестве 4 шт. другие регули покупать не стал. ISP программатора тоже как то не завалялось, но есть arduino Uno и Mega. Прошил UNO скетчем ArduinoISP.ino из папки examples среды arduino IDE. Скачал себе KKmulticopterflashtool , да и SinaProg тоже. Но не могу понять какой тип программатора выбрать в в программе прошивальщика.
gorbln
В ККТуле - Arduino as ISP, если не ошибаюсь. Вообще говоря, khazama AVR programmer - самая “упоротая” прошивалка. Очень часто ей и только ей можно прошить проц.
А про ардуину - почитайте, что в само скетче-то написано:
// This sketch turns the Arduino into a AVRISP
И чуть ниже:
// - The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used in the arduino bootloader
Vitrum82
Спасибо за оперативный ответ. Получилось прошить следующим образом: D:\flash\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -P COM4 -b 19200 -c arduino -p m8 -v -e -U flash:w:“D:\ESC\tp_8khz.hex”:i в командной строке. Хотя когда выбирал “arduino” в оболочках писало что устройство не видно. Свои SS18 шил прошивкой tp_8khz.hex. После прошивки все работает (делал короткие тестовые пуски).
djdron
если есть LPT то программатор делается пятью проводками,если нету то через компорт + пару резисторов и диод, все прошивается через uniprof
gorbln
djdron:
Согласен. Но если есть ардуина - эти танцы с бубнами не имеют смысла. Ардуину и прошить, и подключить проще и удобнее.
Кстати говоря - схема с ком-портом у меня не заработала.
И ещё кстати - если есть FTDI, то можно собрать ISP программатор и из него.
djdron
gorbln:
я собирал на компорте, все хорошо прошивается с uniprof. эти схемы еще с тех времен когда ничего не было из перечисленного)))
только питание подавать отдельно надо.
а танцы с бубнами мне кажется как раз с ардуиной, сначала прошить ее, потом что-то другое, потом где-то что-то не работает))))
AEROBATICS
Господа, вот провожу эксперименты с ESC ZTW Spider 40A OPTO.
Планирую залить на него прошивку BLHeli через PROGBOX от SKYRC.
Вот думаю, есть-ли смысл перепрошивать? Разве так велика вероятность, что дефолтная прошивка такая уж гадская?
На своём октокоптере 1250 использую DYS 40A прямиком с завода. Прошивка дефолтная SK(которую залили на фабрике) от 11.2014г (дата указана). Никаких нареканий по работоспособности нет. Реагирует идеально, учитывая что АКК 6S и моторы TAROT 5008 340kv
Исходя из ситуации с DYS есть-ли смысл что-то менять?
AEROBATICS
Немного неверно выразился. Корректирую прошивку через PROGBOX, а заливать буду конечно через Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool и соответствующее ПО.
alvleal
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что это за регуль и чем его прошить? Покупал более 2х лет назад на ибэе подделки под Skywalker 40A.
Atmega8L (BAU 1317D)
D208 - 12шт. все одинаковые.
Большое спасибо!
13 days later
Citrin
Ребята подскажите.
Есть вот такие регуляторы Hobbywing 2-6S Platinum 30A Pro OPTO ESC
Попали мне в руки уже б.у. Прошиты предыдущим владельцем на Blheli 14.1.
У меня будут стоять на 450 раме.
Пойдут ли они? Или надо их перешивать назад, и возможно ли это?
Спасибо.
sirBaskervill
Господа, давным-давно случайно купил регули разночиповые. Работаю не одинаково. Подскажите, как влить в них одинаковую прошиву?
1 такой и 3 таких
