Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Подскажите, у кого такое было: все регули были прошиты симонк, всё ок(полёты норм.). Теперь в один момент заметил, что один из регулей при подключении к акб позже идаёт звук готовности(с разницей 3-4 сек.). В полёте он заметно запаздывает и обороты меньше(есть увод в сторону), коптер стал дёрганым. Производил калибровку газа - не помогло.
Собственно вопрос: возможен слёт прошивки и стоит ли дальше эксплуатировать этот регуль после перепрошивки - ?
У меня аналогичная ситуация сейчас с одними ESC на 40A. 8 штук, но поют в разнобой. Пациенты были вскрыты и перепрошит микроконтроллер Atmega 8A насильно у всех стоковой прошивкой. Даже скажу так. Кристалл был принудительно очищен перед перепрошивкой, а потом всё залито вместе с бутлоадером заново. Никакого результата. Я очень удивился. Пока решил не разбираться, другие дела есть, но при тесте все моторы выдают должное кол-во оборотов. Так что для меня это тоже пока вопрос нерешённый.
Вот как оно выглядит в аудиоформате.
В нижней части страницы аудиоплеер. Просто нажимаем кнопку Play 😉
P.S. Только один пациент выбивается из общего хора.
P.P.S. Кстати, именно у этого ESC я менял залоченный чип Atmega с 1402 на 15370. Может быть архитектура чипов повлияла на быстродействие в моём случае? По крайней мере ни просадок (без нагрузки), ни рассинхрона не наблюдаю
Перепрошил сначала проблемный регуль прошивкой Afro NFET V2014-03-06, на которой остальные регули хорошо работали и стабильно с многополюсным мотором 4108-600кв, но результат не порадовал, разнобой в милодии при старте в 3 секунды, в режиме минимальных оборотов с небольшой нагрузкой(придавил колокол пальцем) происходит полная остановка ротора, остальные продолжают пищать и крутить…
Пришлось менять и шить все регули самой свежей прошивкой Afro NFET V2015.04.19 - всё удачно.
Проблемный регуль работоспособен, но по своим характеристикам похож на авиационный, с запаздываниями на отклик стика и плавный на раскрутку.
Плавный? Уж не вертолётная ли в нём прошивка?
Подскажите пожалуйста:
регулятор вроде HW Platinum PRO 40А
шьется BlHeli прошивкой от turnigy plush 40a, все нормально, все работает, но все равно что то мне не нравится - как то он тупит.
По сравнению с ним DYS 40A с SimonK гораздо злее - реще реагирует на газ.
Хочу попробовать выпаять BEMF кондеры… - но есть ли они тут и где они - не понимаю…
Насколько я вижу - нет
Как же Вы собираетесь выпаивать конденсаторы, если даже не можете их найти? Лучше оставить эту непродуктивную затею, я так думаю.
По поводу идентификации ESC берут сомнения на счёт HW Platinum PRO 40А. Ни оригинальные HW Platinum PRO 40А, ни дешёвая копия не имеют такой разводки.
Можете посмотреть даже на трёхфазные коннекторы. Тридцатка имела, а сороковка нет. Я такого пока не встречал.
На счёт Турниги+HW Platinum PRO 40А возможно подскажет кто-либо другой.
Могу конечно ошибаться.
Судя по картинке в таблице - плата сходится. По крайней мере, расположение элементов такое же. Ну, и то, что прошивка подошла - тоже какбе намекает.
Егор, по какой картинке? Поделись пожалуйста, а то у меня пока не сходится. Ну и разъёмы а-ля “female” тоже к воздуху не пришиваются. По прошивке мне не понятно, ну встала она и что? Разве на HW Platinum PRO 40А стоит “Turnigy plush 40a”? Я не в курсе.
Ну как же…
Открываем таблицу, ищем тама “Hobbywing Platinum Pro”, 40А, и там два линка дальше - на нижнюю и верхнюю стороны платы.
По-моему так - весьма похоже:
Эти регули покупались года 4 назад как Tiger motor 40A что-то там…поэтому и разница в трехфазных разъемах - все остальное как у HW.
Да и маркировка на плате HW130 - говорит о ХоббиВинговском происхождении…
Вопрос остается открытым - че блин с ними делать - коптер на них конечно летает… но на спуске или в ветер частенько очень сильная раскачка, (настройка пидов на WOOKONG не помогает)… причем именно раскачка с большой амплитудой а не осцилляции, как например при завышенных пидах…
Возможно конечно коптер реально не “нагружен”… или проблемма вообще не в них… попробую DYSы поставить - они на стенде поинтереснее отрабатывают
Да, всё верно. Согласен полностью. Я табличку не успел открыть, смотрел в подручных материалах. Получается он на СиЛабсе.
Согласно той же таблицы прошивка Турниговская. Всё по-честному.
Позвольте пару вопросов.
На Али имеются подозрительно дешёвые пчёлки.
Подделки? Или это их реальная стоимость, а остальные - барыги?
И ещё. Почти у всех BLHeli - Стоит-ли (можно-ли?) их прошить на SimonK?
Подделки?
На Али можно и оригинальные Саннискаи 2212-13 за 7.50уе. купить.
Продавец “пчелок” вроде нормальный и фидбэк высокий.
Создаётся такое впечатление, что Вы специально ищите геморрой, что бы потом доблестно копаться в нём, преодолевая мыслимые и немыслимые препятствия.
Если Вы хотите поэкспериментировать-покупайте и отписывайтесь о результатах. Цена обычная для подобных регуляторов. Плюсами является гибкий SiLabs, а минусами то, что неизвестно как оно работает, неизвестна надёжность этого оборудования, никто Вам не даёт никакой гарантии(опыта эксплуатации тоже нет).
Сделано вроде как неплохо, ничего лишнего, а это является основанием считать, что всё упаковано в контроллеры. По ключам тоже никто не скажет, какие они и сколько их. Производитель DYS на официальном сайте информацию о них не выкладывал, поэтому гордо можно считать, что самопал.
Если есть интерес-пробуйте для рэйсинга.
Странно.
Это-ли не те пчёлки, которыми последнее время весь форум восхищается?
rcopen.com/blogs/99365/21603
Или я опять всё перепутал?
И, да, мне не надо рейсинга.
Мне наоборот надо тихо-мирно.
У меня ардулинкер либо работает, либо нет (где-то накосячил). Но такого, чтобы давал таймауты - не было. Вижу два варианта косяка: длинные провода от ардулинкера к регулю, либо шумный по питанию блок питания, которым запитываете регуль при прошивке.
Сменил Ардуинку, источник питания и пару компов - таймауты…
Нет, я раньше шил все регули сразу одной прошивкой, даже без реверса, потом поял провода к моторам как надо. Отлетал почти год без изменений и этой зимой в горах на коптер попал снег, после сушки начались проблемы разсинхрона, вот и всё собственно-перепрошивка не помогла.
Ответ перенесён по причине несоответствующего выбора топика пользователем Goryna
Но есть у меня USB-FTDI и жуть как мне не терпится поднять строящийся коптер
Если Вы найдёте на своём USB-FTDI программаторе выводы: MOSI(вход данных), MISO(выход данных) и порт последовательного тактового сигнала SCK, то можете смело пользоваться, но почему-то я уверен, что такого Вы не найдёте. Закажите для себя обычный хороший USBasp интерфейс и не будет проблем. Хотите что-то с большими возможностями-берите Arduino.
И ещё кстати - если есть FTDI, то можно собрать ISP программатор и из него.
А можно осветить подробней - где куда, какие номиналы?
всем привет
вопрос скорее не про прошивку а про калибровку
подскажите как калибруются регуляторы 30А на симонке
я читал много раз что надо подать на них питание при 100% сигнале управления
я подключил управляющий провод регулятора к третьему выходу приемника и при включенной апаратуре и максимальном газе подал питание на регулятор
мотор подсоединенный к регулятору при этом не заработал … оказалось что надо заармить сперва всю эту конструкцию но тогда пришлось стики свести вниз
на сколько я понимаю таким образом ничего не откалибровалось?? а как же тогда правильно все сделать?
Кого армить? Зачем?
Мотор в приёмник, газ на полную.
Подаём питание.
Мотор играет пол-мелодии и пииик…
После этого "пика- газ в ноль.
Ещё “пииик - пииик” и доигрывает мелодию.
Всё, откалибровано.
Легко!!!
FTBB - FTDI bitbang programmer
З.Ы. Greetz goez to RaJa
Кого армить? Зачем?
Подаём питание.
Всё, откалибровано.
3 регуля откалибровались без проблем. мелодия … пип … газ в ноль - пип пип и пиииииииип
а один не играет мелодию при подключении. а когда газ убираешь в ноль то издает только один длинный пиииип
вообще проблема изначально была из-за того что поменял несколько регуляторов и квадрик перестал стабильно летать
очень большие колебания и не может стабилизироваться
если даешь газа то он летит вверх и вбок т.е. явно моторы работают неодинаково
вот не ясно что делать с этим одни регулем который не калибруется так как остальные три
