Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
mithun
народ подскажите что я делаю нетак. kkmulticopterflashtool_0.80beta6 в проге выбираю программатор arduino, порт такойто, битрейт 19200, контролер - atmega 8-based brushless esc (8kb flash), fimware - TGY, TGY V2015-04-19 Simon Kirby, жмакаю зеленую кнапульку и… вот что выдает!
Flash the firmware from repository.
Flashing firmware from file.: C:\Program Files\kkmulticopterflashtool_0.80beta6\tmp\tgy.hex
C:\Program Files\kkmulticopterflashtool_0.80beta6\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Program Files\kkmulticopterflashtool_0.80beta6\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P COM5 -c arduino -e -U flash:w:C:\Program Files\kkmulticopterflashtool_0.80beta6\tmp\tgy.hex:i
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe done. Thank you.
Error during writing flash.
в ардуину залит скетч ArduinoISP.ino проводулькам 10см подпаяны тонюсенькие проводульки и потом к ногам атмеги ну как пологаецо по этому рисунку ах да контролер скорости hobbypower esc-30a. как была старая прошивка в нем так и осталась 😃
gorbln
mithun:
avrdude не видит ардуину. Проверьте на всякий случай, правильно ли выставлен порт и битрейт. Проверьте, какой битрейт в скетче, который вы заливаете в ардуину. Так-то всё должно работать…
mithun
битрейт 19200 ком 5й 😒 все перепробовал! на других компах пробовал тоже самое, заливаю скетч для cnc станка все норм все видит и работает. а тут пипец какойто, толи прога толи лыжи неедут 😆
24 days later
userlend
Всем привет! Приобрёл регуляторы, они не реагируют никак, хотя звук есть. По информации от производителя они N-FET, а блхелисуит определил atmel.
RUS_D
Есть Afro 20A Slim Multi-rotor ESC
Их можно перешить с simon k на что то более новое??
arb
RUS_D:
А зачем? Быстрее летать не будет:).
2 months later
=Михаил#
Существуют ли специальные прошивки BLHeli для низко оборотистых двигателей ? У меня моторы t-motor-antigravity-4004-300kv и регуляторы Spider 30A HV PRO ( 2 – 6S) Происходит срыв синхронизации при резких изменениях оборотов двигателя. Невозможно летать… Настройки регулятора крутил вертел …и без особого успеха. Может регуляторы сменить на другие ?
schs
=Михаил#:
Старые ZTW Spider я прошивал последним simonk, срывы исчезали.
Если хочется без заморочек - Hobbywing XRotor 40A, летают на двух тяжёлых коптерах с KV 340.
=Михаил#
schs:
Как раз заказал их пару недель тому назад на сайте aliexpress ) А что там за прошивка стоит ? Заказа то я заказал только про прошивку там ни слова не упоминается.
Beer100
Подскажите, возможно ли и имеет ли смысл перешивать Afro 12A simonk на BLHeli?
arb
В блхели для ПВМ всего 255 шагов газа против 1000 у симонк. У некоторых это сказывается существенно (дергаются моторы).
1000 шагов у блхели только в режиме ваншот125. Если в Вашем ПК нет такого режима , то шить не стоит.
Beer100
arb:
Ваншот125 в контроллере есть. Сейчас, как раз, через него и подключены регули. Что изменится ещё после прошивки?
arb
Если включить дампед лайт, то если позволят моторы, то может быть начнет быстрее менять обороты.
Но на глаз это не измерения, больше из разряда кажется. Заметно только при большой разнице.
А так, более удобная программа для настройки.
Beer100
Beer100:
Смогу ли я прошить вот таким свистком?
arb
С симонка на блхели первый раз наверное да. Я не делал. Поискать можно и в этой теме и просто поиском в инете.
Потом блхели шьется и настраиваться через сигнальный провод ардуино нано. Можно и другим, смотреть надо прогу бьхелисьют.
Beer100
arb:
А к какому контакту подключать?
И. не совсем понял, почему только первый раз? Чем первый раз надо прошивать?
arb
Первый раз такими “свистками” подключаются к площадкам на самом реге. Если вскрыть усадку их видно. Как делать лучше найти инструкцию на этот рег.
Ими прошивается новый бутлогер - загрузчик. После как писал ардуиной.
Если сложно, то проще забить. Народу уже проще купить новые с блхели_С (у этих нет таких проблем).
Но и на Ваших летать можно и летают.
Cepreu
Подскажите в чём может быть проблема, регули Maytech 25A (клоны blueseries 20a), прошивка последняя, поддерживают ли эти регули oneshot125? Пробовал с опцией PWM - off как по мануалу, однако с полётником на betaflight регули рандомно без команды включаются и крутятся если в конфигураторе выставить режим регуляторов oneshot125.
Ах да, забыл указать, прошивка регулей BLHeli, не дефолтная simonk.
arb
Cepreu:
Cepreu:
Не совсем понятен вопрос. Крутятся же, значит поддерживает.
Cepreu
arb:
Не, они без арминга дёргаются и не реагируют на уровень газа когда контроллер заармлен.
arb
Cepreu:
Прошивка Блхели значит есть ваншот125.
Проблемы скорее в самом ПК.
Калибровку делать надо.
13 days later
Last_Novik
Купил регули emax blheli 30a.
Пытался достучаться через свисток на ардуино и ПК на Betaflight - не видит blhelisuite его.
Может кто с ними сталкивался, или в них от прошивки только наклейка?
egorovu
Собираю коптер на 17 винтах и 360 kv моторах.
Купил такие регули 4в1
Оказались очень мощные, когда полный каз даешь без пропов, рама аж подпрыгивает, но один мотор - останавливается позже других - на 3 секунды. Я решил что это не хорошо, и заказал другие регули, такие:
Сделаны очень качественно в отличие от первых, но на полном газу крутятся как-то очень тихо и по моему слабо
Это мой первый коптер и я не знаю как должны работать нормальные регули для долголета.
Подскажите, это нормально? Кто нибудь ставил такие (racestar 20a) или может они для каких нибудь мини коптеров?
