Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
SAZ118
Здравствуйте. Помогите с регулятором Simonk 30 А (ru.aliexpress.com/item/…/32790263256.html?algo_exp…). С родной прошивкой он калибровался и работал, но т. к. он мне нужен для кораблика ( нужен режим Bidirectional), то пришлось залить в него загрузчик Simonk и прошивку BlueSeries 30 А MULTI.
Предварительно установил в регулятор кварц 16 МГц. Все эти действия прошли без осложнений, но калибровку произвести не получается. В максимальном положении газа из мотора слышны три повышающихся тона и еще один тон, при переводе в мин - еще один тон. Затем выключаю питание регулятора, включаю снова, но мотор не начинает вращаться, а опять из мотора слышны те же звуки. Получается, что регулятор не выходит из режима калибровки. Предположив, что криво села прошивка, несколько раз перепрошил, в том числе прошивкой Hobbyking UBEC 30A MULTI, однако ничего не изменилось. Подключенная к каналу газа серва управляется стиком нормально. На всякий случай пытался откалибровать на других каналах приемника, но безуспешно. Проверял прибором длительность импульсов с приемника - нормально. Где рыть?
ssilk
SAZ118:
Где рыть?
А разве у бидирекшнал режима минимум не в середине? Думаю, что стандартная процедура калибровки не подходит для таких прошивок…
SAZ118:
SAZ118:
если это прошивки БлХели, то можно не калибровать, а в сьюте проставить значения мин и макс… Причем, в пункте середина должно стоять 1000, а по краям 2000(возможно с разными знаками) Это я предполагаю…)
Наверное, более точно можно узнать поискав процедуру калибровки для 3Д коптеров типа Инвертикса.
SAZ118
Я с всякими режимами пробовал и Bidirectional, и Normal, и Revers - все безрезультатно. И значения макс и мин различные ставил. В режиме Bidirectional крайние значения 1000 и 2000 мкс, середина 1500 мкс.
SAZ118
Залил прошивку TGY V2015-04-19 Simonk, регулятор без проблем откалибровался и мотор заработал. Но таких прошивок с режимом Bidirectional я что-то не нашел. Как же решить эту проблему?
Б_Игорь
Подскажите как определить допустимое напряжение для esc? (какое количество банок поддерживает). Имею два б/у миникоптера, выбираю какой оставить. Регули, так сказать, без обертки.
первый
и второй
И еще вопрос: что лучше NAZA32 или SPRacing F3?
7 days later
SAZ118
всем спасибо. Проблема решена самостоятельно. В прошивке TGY V2015-04-19 Simonk открыл файл tgy.asm и в строке RC_PULS_REVERSE=0 заменил 0 на 1, компилировал этот файл в hex и залил его в регулятор. Все, теперь у кораблика есть задний ход.
vadim0767
Здравствуйте. Заказал с али пару регулей ноунейм на 30А, хотел бы узнать, можно ли их перепрошить? Или это можно будет узнать только сняв термоусадку и посмотрев название микроконтроллера? Мне не нужно менять много настроек, главное получить реверс.
И как приёмник управляет реверсом, как он даёт понять регулятору, что движку нужно вращаться в другую сторону? Если на автомобильном пульте обычно курок двигается в две стороны, то получается, что отправляя 700-1350 мкс регулятор крутит движок в одну сторону, 1350 стоит на месте, а 1350-2000 - крутит в другую сторону?
karabasus
vadim0767:
Вряд ли кто скажет, под термоусадкой сркываться может что угодно. Возможно залит симонк (наклейка), но он уже давно устарел, некоторые регуляторы в которых прошит симонк можно перепрошить на blheli - но очень немногие, а неверная прошивка - регулятор в помойку.
vadim0767:
Ну почти так (обычно от 1000 до 1500 и от 1500 до 2000 - ±несколько десятков мкс).
Регули надо было брать нормальные сразу - например такие www.gearbest.com/esc/pp_616585.html
Без проблем работает bidirectional.
Типа так -
SAZ118
vadim0767:
Перепрошиваются такие регуляторы для получения bidirectional, но по сервокабелю это не возможно, т. к. в них не установлен загрузчик, поэтому надо снять термоусадку и подпаяться к пятачкам для внутрисхемного программирования. Подробнее по ссылке rcopen.com/forum/f68/topic511026/361, сообщение №366, hex файл для перепрошивки в № 373.
29 days later
Andron1967
парни, кто прошивал эти регули, этот свисток для прошивки по серво кабелю подойдет?
9 days later
Alexandr_1905
Пожалуйста подскажите. Прошил программой BlHeli configurator через полетный контроллер сразу 4 регулятора и снял галочку programming by TX теперь при подключение моторы молчат а программа не видит регули что делать?
karabasus
Alexandr_1905:
Это к такой ситуации привести не могло. А вот
Alexandr_1905:
могло, если прошили по ошибке прошивку для других регуляторов.
Alexandr_1905
karabasus:
Это к такой ситуации привести не могло. А вот могло, если прошили по ошибке прошивку для других регуляторов.
И я так понимаю они умерли? Я в этом деле новичок и не думал что в BlHeli configuratore в списке могут оказаться прошивки не совместимые с жизнью ESC
karabasus
Alexandr_1905:
Могут, если вручную выбрать, а не предложенную (да и её проверять нужно на соответствие с установленной).
arb
Alexandr_1905:
Эта галочка как бы уравнение через пк. Попробуйте подключиться через ардуино нано и включить галочку.
Alexandr_1905
karabasus:
Спасибо кто ответил. Я как раз выбрал вручную скачанную из интернета. (Значит умертвил). Через ардуинку пробовал через через провод управления не видит контролеры. А как проверить на соответствие?
karabasus
arb:
Какое уравнение то? Эта галочка разрешает настройку параметров регулятора через передатчик. (как на обычных древних в том числе регуляторах)
Для входа в этот режим уровень сигнала на канале, поключенном к регулятору, при подаче питания на регулятор должен быть на максимуме (1900-2000).
Alexandr_1905:
Теперь уже поздно. Проверять нужно, если опыта нет, читая интернет на предмет прошивки таких же регуляторов.
Alexandr_1905:
Значит умертвил
Регуляторы какие?
Alexandr_1905
karabasus:
Регуляторы какие?
ru.aliexpress.com/item/…/32867117166.html?subid1=D…
А то что поздно я прекрасно понимаю. Буду заказывать еще и не хочется вступать на те же грабли. Информации в интернете очень много , но у меня пока не получается её связать в одно целое.
karabasus
Alexandr_1905:
Тогда закажите вот такие www.gearbest.com/esc/pp_616585.html, и не прошивайте совсем (у них нормальная прошивка). Да и зачем было прошивать?
Alexandr_1905
karabasus:
Прошивать стал потому что был очень долгий отклик, да интересно было. На счет регулей послушаю Вашего совета куплю эти пусть и подороже. Еще раз спасибо.
2 months later
nick654
Всем привет. Имеется коптерный регуль от Readytosky simonk 30a. Хочу поставить на машинку 1:18 чтоб был задний ход, и соответственно прошить его на blheli. Вообще прошиваются такие регули, и если да то каким образом? На обратной стороне платы, имеются 6 точек, но как именно прошивать такой регуль в инете не нашел…
gorbln
nick654:
Ну, площадки даже по фотке видно, что соединены с ISP чипа. В частности, крайние три справа. Подозреваю, что RST - это четвёртый пин - надо прозванивать. А оставшиеся - питалово. Та фотке написано, что внутри симонк. Ну то есть либо собрать прошивку симонк с задним ходом, либо подобрать блхели.
13 days later
dROb
Коллеги, подскажите, какой в моём случае самый простой способ настроить регули, на которых установлен BLHeli (регуляторы - ZTW Spider HV Pro). Читаю уже час про BLheli, и не могу понять, можно ли это сделать без подключения напрямую индивидуально к площадкам проца. Раньше этим никогда не занимался
Напрашивается вариант подключения через 1-wire, через серво кабель, но при этом упоминается два способа: - CleanFlight и специальный USB программатор.
Увы, ни того ни другого нету…
Есть всякие там Ардуины, STM32, AVRISP, FT232, CP2323.
Как? ))
