Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Добрый день. Подскажите - Вопрос - есть несколько регулей самодельных…хотел бы их перевести на прошивку симонк. прочитав ветку - так и не понял как выяснить - подойдет ли прошивка под мои реги? Заранее спасибо.
Сравните схему Ваших регуляторов со схемами регуляторов, поддерживаемых прошивкой. Если не лениво - используемые пины можно и поправить в исходнике.
по таблице подобрал несколько вариантов которые могут подойти (RC timer) (у меня проц атмега 8 с кварцем 16 мгц,3 драйвера 2101 и N - канальные ключи 6 штук.) - файл прошивки скачал…а вот где взять фьюзы под него? калькулятор фьюзов не помог (или я не разобрался как им пользоваться).
Добрый день всем. Купил на Али регуляторы Sky Linker 30A. Вот такие(не реклама):ru.aliexpress.com/item/32955511001.html
Их вообще реально перепрошить и если да, то ткните носом в прошивку.
Добрый день.
В тех же отзывах некто оставил краткую инструкцию по прошивке.
Плюсы - хорошая пайка, мощные мосфеты LR7843, пятачки для ISP интерфейса. Минусы - BLHeli нет, и не прошить, так как нет внешнего кварцевого резонатора. Из BLHeliSuite по 1-проводному интерфейсу не прошивается. Мне нужен режим “bi-directional”. Подошла прошивка SimonK “tgy.hex”. Собрал прошивку в kkmulticopterflashtool с режимом “RC CAR style”, прошил в BLHeliSuite через ArduinoISP Programmer, пришлось подпаиваться к пятачкам.
Оно активируется только после изменений обычно. Но тут может еще требует активации
После изменения окно не активно. Что нужно сделать что бы активировать?
Пока времени не было с 32 тренироваться.
У меня есть только аирбот и то еще не пробовал, только собираюсь.
Может кто другой подскажет.
Но что-то подсказывает надо обращаться в т-мотор. Они любят все блокировать.
Доброго времени суток.
Есть в наличии такой свисток:
yandex.ru/images/search?pos=49&from=tabbar&p=1&img…
yandex.ru/images/search?pos=305&from=tabbar&p=7&im…
А в компе он в СОМ портах установлен как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge. Но с BlheliSuite не работает. С подключенным регулем перебрал все 5 вариантов siLabs. Регуляторы, подключенные к программе через полетный контроллер определяются нормально. У кого-нибудь такой свисток работает?
Извиняюсь, спрошу и тут. Конфигуратор не может определить регулятор, тип не известен, в названии вопросительные знаки, не прошивается ни сюитом ни конфигуратором, при этом работает. (коптер летает, в BF на вкладке мотры крутится)Рег одиночный F-H-40 (16и битный) ранее прошит 16.7. Хотел прошить на 16.77, 3 регуля прошились а 4й никак. ( На другие прошивки то же не шьется), а вот реверс мотора прописывается. Что может быть? Слетела прошивка?но он же работает. Как починить?
Скажите честно, bdshot на blhelis - стоит заморачиваться?
Дшот интересен тем, что не надо калибровать. Ну и нужен ПК, чтобы его поддерживал.
я имел ввиду bidirectional dshot, rpm filter и jesc blheli
Хорошо. Можно сказать по другому (хотя Вы мало дали исходной инфы и приходится больше гадать зачем Вам это).
Если у Вас рег с Блхели32, то у Вас уже все есть. Сам протокол дшот уже все это как бы имеет (он был создан с запасом).
Проблема была в ПК, там не было всех функций. А т.к. этой функции в ПК сразу не было, то ее и ввели отдельно. Повторю, в реге она уже была. Бдшот - это всего лишь обратная связь. Позволяет получить данные с рега: обороты мотора, напряжение, ток. Надо Вам это или нет решать Вам.
По мне пока это больше игрушка (пустая возможность, т.к. чтобы анализировать нужен лог и знания, в воздухе это делать крайне сложно). Данную функцию хорошо использовать для диагностики исправности (степени горелости) самого рега, ну и мотора заодно. Но для этого требуется написать тестовую часть. А что-то сомнения берут, что до этого у кого-то дойдут мозги. Это как иметь, к примеру, микроскоп, а знаний как им пользоваться нет. Поэтому все на что хватает мозгов это поставить его на полку для красоты и говорить, что он у меня есть.
Если только ради самой заморочки и спортивного интереса. Если все летает как вам хочется то зачем что то менять. В погоне за излишнем, можно потерять необходимое. Но это хобби и … ну любопытно же.
Все таки не удержался, купил лицухи на jflight, прошил-настроил. Теперь жду погоды))
Подскажите.
Имеется USBASP V2.0 и регуляторы XXD 30A с banggood’a
Подпаял проводочки:
Выбираю прошивку TGY в kkMulticopterFlashTool, начинаю шить, ошибка:
Flash the firmware from repository.
H:\KKMF\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C H:\KKMF\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U lfuse:r:H:\KKMF\tmp\/lfuse.hex:r -U hfuse:r:H:\KKMF\tmp\/hfuse.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: writing output file "H:\KKMF\tmp\/lfuse.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "H:\KKMF\tmp\/hfuse.hex"
avrdude.exe done. Thank you.
H:\KKMF\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C H:\KKMF\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U lfuse:w:4:m -U hfuse:w:154:m
avrdude.exe: reading input file "4"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 4:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 4:
avrdude.exe: input file 4 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "154"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 154:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 154:
avrdude.exe: input file 154 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
The downloaded zip file containing the choosen hex was damaged, try again. If that doesn't work restart the application.
If the problem still occures, write a bug report.
Error during writing flash.
Куда копать?
Куда копать?
Эммм… А почему сначала фьюзы, а потом прошивка? Может, конечно, это не критично ни разу, но всё-таки
В общем такая ситуёвина произошла.
Подключил USBasp к полетнику, запустил kkMulticopterFlashTool выбрал прошивку, нажал залить прошивку.
Вначале происходит стирание прошивки в полётнике, (причём как я понимаю, программа должна считать фьюзы с полётника) затем должна залиться новая прошивка, но она не залилась, должны прописаться фьюзы обратно в полётник, так как в самой прошивке их нет.
В итоге регуль не работает, пошёл к другу, у него куча программаторов, подключили через программатор регуль, нажали считать прошивку, а там пусто т.к. kkMulticopterFlashTool стёрла её.
Далее в папке с программой есть папка tmp, в ней файлик firmwares.xml, в котором есть ссылки и зеркала на все прошивки, открываем его блокнотом, ищем прошивку в моём случае это: TGY 2015-04-09 находим ссылку tgy-2015-04-19.zip внутри архива несколько прошивок. Нам нужна: tgy_8mhz.hex, а вот теперь место где мы накосячили…
Нужно было программатором считать фьюзы, а мы сразу залили прошивку и фьюзы поменялись, тем самым заблокировав ATMEL’ку, дальнейшие действия искать панельку и выпаивать ATMEL’ку либо купить новую за 95р и прошить… Вот в раздумьях уже))
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Error during reading of high fuse.
Flashing of firmware aborted.
PS. Кстати на всякий случай обновил USBasp прошивкой последней аж 2011 года, но толку нет… Ибо не хочет через него всё равно шить.
Подключил второй регуль c мотором к USBasp, воткнул в USB пищит, считал фьюзы:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U flash:r:"H:\KKMF\AVRdude-v3.3\fuse.hex":i
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 3.86s
avrdude.exe: writing output file "H:\KKMF\AVRdude-v3.3\fuse.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:9F, L:04)
Считал EEPROM с регуля:
:20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF04670763FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFF5554FFFFFFFFFF0800000000010000FF0000FFFFFFFFFF41
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:00000001FF
error: programm enable: target doesn’t answer.
Ну, это туши свет. Такой камень (видимо, с заблокированным RESET pin) можно оживить только высоковольтным параллельным программатором. Или Fuse doctor что ли оно называется, забыл уже. Короче, проще новый купить.
Хотел заменить на полетнике EFM8BB10 на EFM8BB21, но столкнулся с проблемой. Не могу прошить новые чипы через C2-протокол. Старые, уже использованные, прошиваются на ура, а абсолютно новые из 20 штук только 1 получилось прошить. Чем только не пробовал прошивать. Даже через заводской бутлоадер пробовал залить прошивку по рекомендациям с fishpepper.de. Если рассматривать вариант с ардуиной, то сначала в нее заливал прошивку 4way для D2-D3-выходов, соединял D2-C2D, D3-C2CK, на чип подавал 3.3В. И все, BLHeliSuite не видит чипа, если он новый. Старый - без проблем. Может есть какая хитрость с первичной прошивкой чипа? Типа какую-либо ногу куда нить подтянуть или резистор где поставить, чтобы завести C2-протокол? Три дня интернет копал - не помогло. Ну не могут же 19 чипов из 20 быть дохлыми. Наверняка сам где-то туплю. Выручайте!
Удалось мне прошить XXD 30A но только через AVRDUDE v3.3
Поехал на рынок купил микруху atmega8 за 88р цены разнятся до 300р =)
Феном сдул заблокированную, накатил новую.
Пытаюсь прошить не шьётся, вылезает ошибка 7b, полез икать нашёл))
Нужно в папке с программой добавить строки в файл programm.ini
[USBasp -B 3]
progisp=usbasp -B 3
portprog=usb
portenabled=0
[USBasp -B 1]
progisp=usbasp -B 1
portprog=usb
portenabled=0
Считываем прошивку с рабочего регулятора:
Запускаем AVRDUDE, выбираем во вкладке ATmega8
Нажимаем кнопку считать (проверяем, работает ли вообще свисток USBASP), если читается, продолжаем:
FLASH - нажимаем считать и сохраняем в файлик firmware.hex
EEPROM - нажимаем считать и сохраняем в файлик eeprom.hex
Переходим на вкладку Fuses, ставим точку на прямые, нажимаем считать и делаем скриншот.
Прошивка:
Подключаем ESC к USBASP и подключаем к компьютеру
Запускаем AVRDUDE, нажимаем вкладку Automatic programming, Настройки, выбираем USBasp -B 3
Возвращаемся на вкладку Program, нажимаем Стереть всё (если не получится и вылезает ошибка, попробуйте выбрать USBasp -B 1)
Скачиваем прошивку: tgy-2015-04-19.zip распаковываем, нам нужен от туда только tgy.hex файл прошивки.
Переходим в AVRDUDE, выбираем в FLASH, находим нашу прошивку tgy.hex и нажимаем Программирование
Выбираем в EEPROM, находим наш сохранённый eeprom.hex и нажимаем Программирование
Переходим на вкладку Fuses, нажимаем считать, открываем наш скриншот, выставляем как там в программе и нажимаем Программирование
Если мотор подключен к регулю, мотор должен издавать пиканье через определённые промежутки времени.
Отключаем от компа, проверяем на коптере, чтоб не спалить регуль лучше подключать через нагрузку, например лампочку.
Слева прошитый регулятор, справа нет.
Вроде летает, только полетник забыл откалибровать)
