Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
очень размеры интересные для узколучевых квадров…
Появились скорее всего недавно и раз никто не ответил, значит мало кто юзал. Схемотехника обычная, просто в узком исполнении.
Сомневаетесь, купите 1 (2 для статистики, один может быть бракованным) на пробу. Погоняйте на стенде, заодно можно посмотреть как греется под нагрузкой (после полета мерить бесполезно, остывают быстро).
Рекомендации уже написал выше. Можно только добавить, что кондер надо ставить как минимум с 2-ым напряжением питания. Те что есть защищают только от мелких помех внутри самой платы.
Не стоит жать кнопку “ответить с цитированием” на большой ответ (пост), забивается быстро страница и не сразу все равно понятно на что же (какую часть текста) был ответ. Или цитировать часть текста, или в крайнем случае без цитирования с указанием ника (имени) для кого ответ.
Уже пришли 4 шт. исполнение отличное. Для тестов стенда нет. буду тестить на коптере.
Спасибо! Не знал…
Да можно сделать простой - закрепить типа луча что-то. Ну или на крайний случай закрепить коптер. О проблемах лучше узнать на земле, чем в воздухе.
Однозначно! К гадалке не ходи…
Чёрт меня дёрнул связаться с этими диодами, ведь летал без них нормально… Когда ставил - случайно коротнул плату контроллера 4-1 Afro Esc Combo. Теперь не крутится один из моторов, у него после включения на всех трёх фазовых выводах по 11.3В. Поскажите, какие точки замерить, чтобы локализовать поражённый элемент? Прилагаю фото обоих сторон комбы.
У Вас есть 3 рабочих канала. Сравнивайте все точки по порядку. Начните с питания проца и что на его выходе по каналам. Правильнее смотреть осциллографом. Потом драйвер и ключи.
Парни, подскажите по регуляторам:
LittleBee 30A Blheli_S - какие протоколы они поддерживают?
Офф.сайт ничего реально толкового не пишет,
Бангуд - OneShot42, OneShot125, MultiShot
Китайцы с Али пишут еще Dshot
На лейбе регуля написано Dshot
Все перечисленное.
Ранние версии не могли работать с Дшот из-за RC фильтра на входе. Т.е. если надпись есть, то есть шанс что адаптировано.
Подскажите пожалуйста: BLHeliSuite не чекаются ESC. В Betaflight сначала один мотор крутился, потом и он перестал. При подключении питания все моторы пищат. Полетник SPracing F3. ESC разные, по 2шт. На двух указан сайт littlebee, на других нет надписей. В чем проблема? Как то прошить надо их?
Для начала неплохо определить, что за реги.
У Блхели 3 типа прошивки - Блхели, Блхели_С, Блхели 32. Читайте надписи внимательнее.
А еще бывают другие типы прошивок типа Симонк и т.п. Их блхелисьют не прочитает.
Да я ж говорю нет надписей никаких. На передних только написан сайт www.fvt-littlebee.com ну и на самих SMD компонентах маркировки. Попробую мультиметром проверить выходы на полетнике, может дело не в регулях вообще.
Ну выходы надо смотреть осцилом.
Попробуйте прочесть надписи на проце рега.
AMTEL MEGA8A MU5131 CHINA-B A30NTA
Нашел причину почему перестал крутиться единственный мотор. Отпал минус питания полетника от бека на pdb. При этом на этой общей шине откуда-то было 2В. Думаю почему мало так, смотрю минус то вобще оторван. Припаял на место. 4 мотор снова заработал. Напряжение на 4 канале меняет так: газ 0% - 0,39В, газ 100% - 0,79В. Это на рабочем.
На остальных:
3й канал 0,39/0,79В (соответственно)
2й канал 0,45/0,45В (не меняется)
1й канал 0,55/0,71В
Похоже эти замеры ничего не скажут?
Оторванный минус плохо, мог сгореть полетник.
Замеры и текст говорит, что 3 и 4 каналы рабочие. 1 и 2 сдохли или что-то не так с сигналом. На выходе ШИМ и при смене газа меняется заполнение.
Попробуйте по очереди подключить рабочие рег-мотор ко всем каналам, чтоб понять работает ли сам полетник.
Не понял что произошло. Отпаял все каналы. Припаял 2й на 4й и 4й на 3й. Включаю питание, полетник молчит. Подключаю usb, com порт определяется а полетник молчит. Че за фигня блин, так и не полетаю походу. Второй полетник уже выбрасываю.
Эх, пошел в симулятор опять.
По Вашему полетнику не в курсе, но обычно чем дешевле, тем нежнее.
Хотя при определенных действиях можно сжечь любой.
Купил новый SPracing F3, все моторы заработали.
Донастраивался , мотор не стартует, а после 50 процентов газа начинает пищать, что я наварочил?
Александр, не первый же день на форуме, ну хоть еще какой инфы.
что я наварочил?
Ну и конечно, что наворочено.
Бывает пока спокойно пишешь решение и само найдется.
Решение пришло) Почему то соединения с программой по настройке конекта не произошло, а калибровка слетела. Откалибровал , все работает но изменить параметры к сожалению не удалось.
Что хоть за прошивка?
Регуляторы Кобра прошивка Блхели, но то что я не смог подружить его с программой и настроить это ладно, моя неопытность в этом деле, но что интересно регуль Т мотор с аналогичной прошивкой прошился. Пытаюсь зайти в настройки с пульта, проходит режим калибровки и по логике следом должно идти меню настроек, а нифига, регуль не пиликает.
Жаль если из за пункта выбора напряжения придется покупать карту за тысячу. cobramotorsusa.com/multirotoresc-40ampsbec.html
Было что-то подобное с ХК. Написано Блхели, а настроить не дает. Забросил (благо брал 1 на пробу) и больше такие не беру. Разбираться не стал, и так хватило в чем разбираться.
Регулей от коптеров горка и выбрать и прошить есть что, мне интересен еще один пункт, при блокировки двигателя, все регуляторы отрубают питание или чаще всего горят мотор регулятор?
Не пробовал. Обычно ПК сам отрубает, если коптер не движется.
