Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
rc468
warr4ik:
Моторы : readytosky 920kv
Ну эти моторы больше 15 ампер не должны жрать
warr4ik:
или все таки взять на 30а
Если не гнаться за граммами веса, то лучше взять их. Запас у них просто больше, мало ли что переделать/улучшить в коптере захотите.
13 days later
John63
Друзья, подскажите, а можно калибровать датчики тока встроенные в ESC? У меня 4в1 35А на канал, моторы 2205, 210 коптер, батарея 4S 1500Mah 120C, так вот в полете, значения тока, около 10-15 ампер, максимальное значение 27 ампер. Но это же абсурд. Полетное время примерно 5-6 минут. Летает сын, в спокойном режиме. Явно датчик тока врет. Регулятор Typhoon 32 v2
Воронов
Оно так и получается, что за 6 минут 15 ампер кушает. А показания датчика тока нужно калибровать в конфигураторе BF (CF/iNAV). Есть видео по калибровке.
Zurg
Коллеги, такой вопрос.
В каком случае ESC 4-в-1 может не выдавать на моторы звук при включении и не крутить моторами из бетафлая, но при этом все 4 канала видятся и читаются нормально в конфигураторе BLHeli?
Я понимаю, если бы это был одиночный ESC, то скорее всего выгорели мосфеты или драйвера.
Но если это 4-в-1 и перестали работать одновременно все каналы (выключил-включил и всё) - как такое может быть?
Кто знаком со схемотехникой - может есть какое-то аппаратное разрешение на включение силовой части сразу для всех каналов?
Или это может быть софтовая проблема?
arb
Обычно ве каналы параллельны и независимы. Общим может быть ВЕС на 5, 12В и питание.
Zurg
arb:
Понял. Попробую тогда найти эти беки и посмотреть, что у них на выходах.
Zurg
arb:
на плате нашел 2 ldo в корпусах sot223 (есть еще один элемент в похожем корпусе ближе к силовым площадкам, но это датчик тока, как я понял).
проверил напряжения:
  1. на ногах VDD процессоров BB-21 (4ая нога) - 3.3 Вольта.
  2. на левой ноге ldo 8k744 (расположен на стороне платы с микрухами) ~1 Вольт. это же напряжение присутствует на ногах VB драйверов FD6288Q (ноги 14, 17 и 20).
из чего делаю вывод, что не подается питание на драйвера мосфетов.
помогите опознать микросхему (фотка в прицепе).
8k744 - не могу найти внятно, на сколько она.
arb
Zurg:
Между ними не может быть прямой связи по даташит. Совпадение скорее всего случайно.
Zurg:
Получается проц питание получает.
Zurg:
Питание на 4 ноге. Вроде должно быть 5В.
Zurg:
на сколько она.
А что на ноге с другого края?
Zurg
arb:
Я может не понимаю пока до конца, как работает драйвер, надо теорию почитать ещё.
Я так понял, что на VB для всех 3х каналов должно подаваться высокое напряжение для отпирания верхних мосфетов.
Если предположить, что ldo на 8k744 готовит это напряжение и он выгорел - то на VB как раз и есть напряжение с выхода выгоревшего 8k744 - ~1В.
Промерял точнее:
  • на выходе 8k744 1.2В,
  • на ногах VB .9В (это наверно ок, падает на диодах, как в схеме из даташита).
arb:
На 4й ноге четко 1.2В, т.е. как на выходе 8k744.
arb:
На правой ноге напряжение на .5 ниже питания (~11.5 при 12В от лабораторника).
Не понятно, почему ниже, тоже где-то падает.
Даташит на загадочный 8k744 так и не могу найти.
Учитывая, что в спецификации на ESC указано питание 2-6S, попробовать заменить на какой-нибудь пятивольтовый?
Могут ли верхние мосфеты отпираться пятью вольтами?
arb
Zurg:
Промерял точнее:
О. Это точнее. Связь через диод с падением напряжения на нем.
Zurg:
Могут, не полностью но могут. Кстати тоже напряжение и на нижнем будет.
Zurg:
Да можно забить. Главное уточнить питание драйвера. А еще надо проверить живы ли они. Надо выпаять ЛДО и подать от лабораторника 5В с ограничением тока для начала 0,1А, максимум 0,5.
Потом просто подобрать по параметрам любой или поставить мощнее, если сгорел.
Zurg
arb:
Да-да! так и сделал)) на радиокоте камрад korob подсказал, что 8K в 8k744 - это L78L12.
Загуглил, нашел даташит на L78Lхх.
Хоть и непонятно, что есть 744 - решил выкорчевать и подал 5В с внешнего бека.
Всё заработало!! (волшебный звук инита моторов аеее)
Буду искать замену теперь.
Единственный момент непонятный остаётся - какого х#ра он сдох у меня в тепличных лабораторных условиях (брак?).
Момент во время демонтажа: фена у меня нет, грел паяльником сначала большой верхний вывод и подцеплял корпус скальпелем. И как-то подозрительно он легко располовинился по плоскости. Может так оно и должно быть, но всё равно странно.
tuskan
Zurg:
может, он до этого располовинился волшебным дымом
Zurg
tuskan:
дыма и аромата не было, я рядом сидел, унюхал бы))
условия были тепличные, питание лабораторное с отсечкой по току, моторы отключены.
космас
arb
Похоже перегрелся от нагрузки. Раз уж отпаяли, то неплохо проверить какой там ток. Подозреваю, что 4 драйвера на такого клопа многовато будет.
И порой скачков напряжения при включении достаточно чтобы сгорело. Экономия на кондерах однако.
Zurg
arb:
Непонятно. Нагрузки не было, схема работала вхолостую, я даже не летал ещё))
Моторами только из бетафлайта до этого покрутил слегка.
arb:
Замерил между временно подключенным внешним BECом, выставленным на 5В, и питанием драйверов (4 нога): ~10 мА (мерял клещами mt866.)
Даташит на драйвера FD6288 нашел только на китайском, перевел гуглом, ток упоминается только в таких контекстах:
  • Vсс динамический ток — 330-500мкА (настолько малый ток питания драйвера?)
  • Выходной ток короткого замыкания высокого уровня ОНV O = 0 В, V IN = 5 В, PWD ≤ 10 мкс — 1,9A
  • Импульсный ток короткого замыкания на выходе низкого уровня ПРV O = 15 В, V IN = 0 В, PWD≤10 мкс — 2,3A
arb:
Клоп же L78L12ABUTR по даташиту, в свою очередь, не прост: расчитан на 100 мА, однако у него есть защита по току и температуре (internal current limiting and thermal shutdown).
arb:
Хотя в мануале на плату регулей и указано, что кондёров достаточно, я всё равно повесил на питание low ESR 1000uF @50v.
arb
Zurg:
До или после как сгорело?
Zurg:
(брак?)
Может и так. Даже лучше так. Так есть шанс, что новый заработает как надо. Надо проверять.
Zurg
arb:
Сразу, до первого включения.
arb:
Угу. Пока наиболее вероятное объяснение. Жду детальку.
tusik
Zurg:
От блока питания крутить нельзя, особенно если еще и тормоз включен. Обратка от моторов это делает
Zurg
tusik:
Тормоз - dumped light который?
tusik:
Насколько я понимаю, в цепь питания драйверов и затворов мосфетов не может сброс моторов попадать.
Плюс кондер 1000uF стоит по питанию.
arb
tusik:
Можно. Все тесты в дневнике от БП (нормального с защитами). Только перегружать БП не стоит длительно.
Сам рег страдает больше от импульсов после открытия/закрытия силовых ключей.
А вот стабы, подключенные параллельно регу, без защиты могут сгореть.
Стаб, который сгорел в данном случае, вроде подключен через диод.
Ну или раскройте пошире свои доводы, факты (может что и есть в этом).
Zurg:
ЛОУ ЕСР хорошо спасают рег от своих же импульсов.
Alex_V
Доброго времени суток коллеги! Подскажите кто сталкивался (использовал) или интересовался регуляторами IFlight SucceX 50A Slick 2-6 S BLHeli 32Bit Dshot1200
Интересно ваше мнение, как впечатления от использования?
Golfsy
Добрый день. Подскажите в регуль LittleBee 20A залил чужую прошивку после чего тот ест_но перестал определятся. Возможно ли его оживить через прогер или только на помойку. Шил тот же BLHeli но от другого LittleBee 20A (видимо процы разные), возможно загрузчик ещё жив.
Zurg
Zurg:
Жду детальку.
Получил детальку, впаял, всё работает.
Погонял моторы, довольно по-злому, от БП, от акка - пока всё норм.
arb
Zurg:
Погоняйте на стенде побольше. В смысле хоть по чуть-чуть, но каждый день (или по возможности). Для гарантии.
Golfsy:
А что значит тот же, но то другого? Есть с буквой _S, есть без. Вот у них точно разные процы и прошивки соответственно.
Alex_V:
Прикольно конечно. Поставили мосфеты на 200А и уже типа можно 50А подавать. Сразу уж 70-100 написали бы.
Площадки для пайки мелкие для толстого провода. Охлаждать надо (ставить в поток винтов на луч). Кондер по любому нужен. А для 50А 200мкФ уже будет маловато.
Alex_V
arb:
Мне 50А и не нужно, очень размеры интересные для узколучевых квадров…
