Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
интересно какой шаг контактных площадок ???
можно попробовать подобрать миниатюрный разЪёмчик для программатора …
Добрый вечер ! Кто нить может мне прошить регули на процессоре Silabs ? Вот такие Hobbywing 18A FLYFUN foxtechfpv.com/hobbywing-18a-flyfun-esc-p-289.html
Спасибо .
У кого нибудь получилось прошить HK 30A Blue Series (новые) c N-FET (все 18 ключей одинаковые, 4856A)?
недавно 7 штук прошил (новые, где только nfet), один не завелся после процедуры (мотором пикнул и больше не подавал признаков жизни), другие сейчас отлично летают на гексе =)
А так, именно у 20А (в отличии от 30а blueseries) отличий для нас нету.
Если не учитывать что блюсериес в два раза меньше размером и на 10 грам меньше весят. Если нет проблем лишние 40 грамм катать на коптере то почему бы и нет.
У меня 20-ки винги, сам не могу найти прошивку. Проц Silabs.
Там при выборе есть два варианта: C бутлоадером и без .Что выбрать,и в чем разница???
Я не знаю. Прошил через PonyProg. Проблем не было…
C бутлоадером и без
C бутлоадером это если планируете в дальнейшем прошивать регули вот такой штукой - hobbyking.com/…/__10628__Turnigy_USB_Linker_for_Aq…
Через три провода: +,- и сигнальный!
Прошивал вот этой прогой www.tunerspotter.com/escfirmware/flashtool.zip
от сюда wiki.openpilot.org/…/Flashing+Instructions
Сегодня увидел волшебный дымок;) дошли руки поставить прошитые HK суперсимплы 25(30а), на новый коптер с тайгермоторами 2814,ну дыкбез пропеллеров все работало зашибись, а вот как только поставил граупнеры 11х5 на четырех банкахмоторы стартонули, но тут же из одного рега повалил дым а затем и огонь!!! Благо коптер рукой придерживал! Вот теперь сижу и думаю чем бы голень перебиньовать?! 😉 пока тянулся выдернуть акум, слегка ногой под граупнер влез , а граупнеры сцукоопасные и сцукоострые!
Ну правильно так как регуль прошитый у него поднимается пиковый-импульсный(это сотые доли секунд) ток, нефиг делать на 4S ампер 60-70 вот и невыдержали полевики
C бутлоадером и без
C бутлоадером это если планируете в дальнейшем прошивать регули вот такой штукой - www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Brain_.html
Так. Колитесь парни что за бутлоадер? 😉 И при чем тут ЮСБи брелок с ХК? Это ТТЛ конвертор чтоли?
Что уже можно через ЮСБи прошивки лить?
Вот теперь сижу и думаю чем бы голень перебиньовать?! пока тянулся выдернуть акум, слегка ногой под граупнер влез , а граупнеры сцукоопасные и сцукоострые!
Дим, сочувствую. Не сильно хоть? Держись!
Ну я понимаю так, что если без бутлоадера то мегу не определить через сериал интерфейс(три проводка Rx Tx GND), только через только SPI
Да норм всё, спасибо:) не первый раз пропами получаю так что привыкши 😃
На самом деле в общем то сам дурак:) ибо только потом полез посмотреть - оказываеться Суперсимплы мои всего 2-3S по пачпорту а я их 4мя накормил вот они и взбунтовались 😃
О блин… Уже и антитела наверное давно есть на удары пропами… Жестко.
Ну да, многовато им… Хотя дураки - от сладкого отказались 😉
Александр, так разжуйте плиз чего за бутлоадер, или пруфлинк киньте 😉.
В крайней прошивке… Добавили bootloader… Никаких других изменений нет, кроме того, что теперь можно прошивать регуль просто подключив pwm провода к usb linker(линк на который я ранее давал)…
Одно НО… Если раньше для прошивки fuse не трогали, то теперь, надо fuse менять!
Александр, так разжуйте плиз чего за бутлоадер, или пруфлинк киньте .
Без бутлоадера, проц можно прошить только через программатор.
С бутлоадером, можно прошить через PWM вход. Как раз это и позволяет USB stick что на HK продается.
Такие же ESC продает еще TimeCop, у него то же с бутлоадером и можно потом легко обновлять прошивки…
Вот описалово от TimeCop’a www.abusemark.com/downloads/rapidesc_update.pdf
Аграмадное Спасибо парни (спасибки кончились)!!!
Опа… очень цикаво… Надеюсь есть таблица под регули или калькулятор?
Там один из всех fuse надо изменить!
А если цикаво, то… Используйте вот эту программу…
lazyzero.de/en/modellbau/…/escflashingmanual
Ею и прошить регуль можно…и использование bootloader включить можно!!
Главное не ошибиться в выборе hex файла под свой регуль!
Перешивал както давно четыре towerpro 25a, работали штатно за исключением срывов синхры на дт750 и 12х6 лопате, но шас не об этом. Подключил другой пульт один не сохраняет калибровку. Все время ждет полный газ чтоб снова калиброваться. Есть конечно запасной можно еще один перешить. Но что делать с этим? Может заново перешить?
Хотелось бы затронуть/обсудить минусы прошивки, а то сперва не совсем в тематической ветке написал…
- любая паразитная вибрация/резонанс с контроллера попадает на ВМГ усугубляя ситуацию
- больше требования к пропеллерам по жесткости, т.к. ВМГ становится более дерганной и есть случаи когда, до прошивки все летало, а после разорвало проп. нафиг прямо в полете
- больше требования к самим ESC по току, т.к. пиковые всплески тока не сглажваются
- на некоторых отлично работающих до прошивки ESC случаются срывы синхры, а это остановка движка прямо в полете… Если правильно понимаю, это оссобенно касается регулей без кварца. Как пример - народно любимые плюшки старого релиза (на атмегах).
p.s. Я вот себе на новый квадр заказал HK blueseries 20a, но вот шить или нет еще 100 раз подумаю… А на старых плюшках 18а год отлетал и беды не знал, а прошивка лотерея всеж…
Я тоже столкнулся с проблемой срыва синхронизации на перешитых SS 8-10A. Вот тут я про них писал. Так вот на моторах с малым кол-вом полюсов все работало нормально, а моторы с большим количеством полюсов давали срыв синхронизации. Написали на РЦ-Групсе Симонку, и вскоре появилась новая прошивка tp_8.hex С ней все заработало как нужно.
Друзья, в качестве одолжения… Абсолютно не имею возможности прочесть всю ветку с начала и до конца, но регули перепрошить нужно - новая гекса на стапеле, летать нужно. Есть 6 шт. ХК блюсериес, 20А, программатор (???) от мозга КК. Дайте пожалуйста ссылку на прогу, которой шить, и, собственно, на саму прошивку. И накидайте инструкцию, что и как делать. Думаю, многим полезно будет, особенно, если поместить в ФАК.
Отлично, все прочел, почти вопросы снялись. Единственный оставшийся - для моих регулей, судя по таблице, нужна прошивка bs_nfet.hex, но в репозитарии я ее не нахожу. Что я не так делаю?
