Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Вот эти скорее всего
130Вт, это не более 12А максимум на 3х банках аккума… Так что и 18А регулятора будет с запасом.
кто еще не успел и ждет, срочно берем пока в стоке HK 20A BlueSeries !!! 😉
Ребят кто может сталкивался, после прошивки контроллеров, 6 штук, для гексы, 2 из 6 как то странно пощелкиваю, причем пощелкивают только когда подключенные к multiwii и когда движки стоят и когда арминг и когда в полете, где то раз в 30 секунд по 1 щелчку, но на полете не сказывается, кстати если аппа выключена то тогда не щелкают, предположения есть что какие то наводки, а контроллеры стали чувствительны после прошивки, а иногда движки в стоячем положении могут пол оборота сделать,
регули RedBrick 25a
Расчехлил свои turingy plush 25A. они на меге8.
Уверен что Вашим Плюшам показана прошивка TGY, схемно от 18 до 30А плюши одинаковы. Контактные площадки есть, на втором снимке в нижнем правом углу.
Я прогал с помощью еЭкстрим, статья. Распайка стандартна для Плюшей, подсмотрите в таблице, ссылка в статье есть.
Ардуиной тоже можно 😉 Но вот что да как, не подскажу, не работал с ней. Может быть уважаемый бомонд подскажет?
Прошу помощи) Боюсь спалить реги
Всем спасибо. Прошил свои плюши25А программатором “5 проводков” (без резисторов) програмой PonyProg. Питание 5v брал с платы ардуино. До этого плюши не подружились с назой, теперь все ок! Коптер висит как прибитый)))
Хочу поделиться эксперементом. Были регули HK 25 SS. Перешил на tgy прошивку и они стали гресться сильно даже без винтов. Прочитал в авторской ветке что снижали частоту выхода до 8 кгц и стало получше. Решил пропробовать и теперь они даже под нагрузкой холодные. Моторы dt750.
Прошивка есть в том ветке но я не понял точно там частоту уменьшили или нет так что кому лень прилогаю свою компиляцию.
И ещё заметил что регули на этой прошивке что переделанной что оригинальной tgy очень не надёжные именно на старте и на низких оборотах при старте. Два регуля уже вышли из строя один когда пытался найти точку запуска минимальную второй когда контакт к батареи был плохой и искрило.
Алексей, так чем конкретно отличается Ваша сборка от обычной прошивки которая вложена в архив из депозитария Симонка?
пардон нетуда написал …
Поменял только
Было
.equ POWER_RANGE = 800 * CPU_MHZ / 16 + MIN_DUTY
Стало
.equ POWER_RANGE = 2000 * CPU_MHZ / 16 + MIN_DUTY
Соответсвенно частота уменьшилась с 16 до 8кгц для медленных полевиков это выход.
Выложил только для тех кому лень компилировать 😃
А какой программой компилировали ?
кто нибудь знает почему не все регули переживают прошивку? =) было 6 штук новых купленных, распечатал, перешил - один пикнул мотором и больше не крутиться, хорошо что с прошлого раза еще 2 штуки было (новые hk 30A, где только nfet)
не то что бы сильно жалко, но всетаки уже 2 регуля разных (и серии одинаковых) просто перестают работать после шитья
той что и автор
I build and maintain this in Linux with AVRA (1.3.0 or newer)
Мне кажется что данной прошивке не хватает задержки по включению секунды на две из за переходных процессов при включении они и горят.
Ктонибуть прошивал плюши 18А и 25А на проце Silabs
Блин 7 регулей и все на этом авне собраны…
Вот rcopen.com/forum/f123/topic260776/509
И вот rcopen.com/forum/f123/topic260776/512
Да видел я это,думал может кто проверил из наших…
У кого нибудь получилось прошить HK 30A Blue Series (новые) c N-FET (все 18 ключей одинаковые, 4856A)?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13429
Я пару недель назад прошивал, мне пришли. Не знаю насколько они новые, я не вскрывал, прям так сквозь термоусадку прошил и все нормально летает. 😃
Бли чет я уже запутался ,какие регули на 18-20А покупать чтобы не нарваться на чтонибуть неподходящее для вия…
F20A
F20A
Леонид, а почему не HobbyKing 20A BlueSeries?
Банально F20A дешевле, да еще и площадки расположены у них все рядом, можно даже термоусадку не снимать, а тока подрезать немного с краю
А так, именно у 20А (в отличии от 30а blueseries) отличий для нас нету.
Слили прошивку с 30А, один в один как в 12А. Ну и залили в 30-ки ту-же прошивку что заливали в 12-шки.
Можно ссылку на F20A? С лева удачная фотка, с права этикетку не видно.
hobbyking.com/…/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBE…
Хороший регуль совсем не греется ,только для FPV не очень сильно гадит в сеть ключами
