Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Круто
Ну коль разобрались сделайте для всех минифак если не трудно со ссылками на прошивки,програмы,кабели… думаю благодарностей будет много:)
Да без проблем 😃
Качаем прошивку для ардуины, прошиваем:
avrdude -p m328p -c usbasp -Uflash:w:silprog_v006_promini16mhz.hex:i
Она будет выступать в роли программатора.
По аналогии с картинками в конце поста соединяем ардуину и регулятор.
Arduino …ESC
Digital 2…C2CK (red)
Digital 3…C2D (white)
Ground… Ground (black)
Питание от ардуины я подал на +5В регулятора, т.к. силабс питается от своего стабилизатора.
Качаем прошивки для регулей, прошивальщик. Из архива вытащить нужный hex-файл со словом MULTI и указать путь к нему в прошивальщике. В нем же выбрать сом-порт ардуины и нажать Flash. Все 😃
Еще имеется некая программа для настройки этой прошивки, но она, по-видимому, на данный момент существует лишь для 5-ой версии BLHeli, на 6-ой не работает. Было бы интересно посмотреть, что именно там настраивается. Но судя по pdf-файлу, очень много чего 😃
Как выяснилось, диапазон троттла фиксированный: 1050-1866, и изменению не поддается. Звук, с которым стартует мотор, это проявление процедуры его запуска, параметры запуска настраиваются. На 5-й странице инструкции есть таблица, я выбрал Startup power 1.00, Startup rpm 1.50. Тут, по-видимому, придется подбирать оптимальное значение для своей комбинации мотор+пропеллер. Для крупных двигателей и пропеллеров скорее всего нужно будет использовать меньшие значения startup rpm и startup acceleration (у меня TURNIGY 2204-14T с пропеллером 6х5).
Интересный момент: если в течении 30-ти секунд на регулятор подается min_throttle, он начинает пищать 😃 Как отключить - не нашел.
Кто-нибудь прошивал Red Brick 25A?
Если да, то какими прошивками и как успехи?
А вы покажите что на нем стоит проц,кварц,полевики…фотки крупным планом
А Вам-то зачем?
To FSFox: Flashing Hobbyking 25A Redbrick ESCs Там же ссылка на общеизвестный тред в рсгрупс, где всё уже давно расписано с фотками, без всяких “минифаков”…
А Вам-то зачем?
Для общего развития…
Вопрос по перепрошивке Turnigy TY-P1 - в соотв.таблице его нашел, файл прошивки скачал, соотв.тред на рсгрупс просмотрел, но нигде так и не нашел схемы распайки проводов.
Кто-то их перепрошивал?
по даташиту меги (на борту регуля) распиновку тестером потыркаыте (делов на 5 мин), если гугл не помогает…
Гуглить вроде умею, и перед тем как задать вопрос - первые две страницы гугля просмотрел по ключевым Turnigy TY-P1 SimonK - гугель молчит. А точнее говорит, что народ перепрошивается, но без указующих картинок.
Если паять я еще кое-как умею, то с тестером в явном виде не дружу, т.е. тыкать я могу хоть до посинения и все без толку -)
даташит на атмегу найдите там все нужные ноги обозначены, далее тестером на плате от этих ног найдите наиболее удобные точки чтоб подпаяться
ну если понятие “прозвонить” знакомо, то этого достаточно… 😉
откройте даташит на “вашу” мегу… далее находим какая лапа на меге отвечает за MOSI к примеру и ищем контактную площадку для нее… и т.д. для остальных…
upd: если контактных площадок нет, то как Дима написал, ищем точки куда припаяться…
Как я понял для прошивки регулей www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
нужен вот такой программатор hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
Да можно и пять проводков из подручных средст прошится при условии наличия LPT
либо уже прошитые ESC www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мне вот интресно прошил ли бутлодер в этих новых регулях с рцтаймера чтоб можно было прощивать их потом этим?
Ищущий да обрящет.
Нашел картинку на Turnigy TY-P1
Единой контактной площадки нет. И паять провода к GND и VCC я откровенно стремаюсь.
Т.е. и паяльник у меня не с тем жалом. И руки не с того места, чтобы такие микроскопические вещи паять.
Кто подскажет - куда можно стукнуться за разовой услугой припайки проводов? 😃
Ищущий да обрящет.
Подключите регуль обычным способом(силовые провода), красный - vcc, черный - gnd.
О!
Я правильно понял - припаиваю MOSI, MISO, SCK, RESET, а VCC и GND тупо цепляю крокодилами к силовым проводам?
О!
Че курили ребят 😃😃
Отнесите любому телемастеру он вм за пару минут припаяет.
А что еще есть телемастера?
Перепаял 5 таких регулей, были проблемы с ногами VCC и GND, но как то с горем пополам паяльником запаял, паяльной станцией олово нивкакую не расплавлялось, а паяльником запросто.
А вы жала из меди у токаря закажите и будет вам счастье,а те китайские огрызки в помойку…
А как это можно проверить? Жду такие регули, а USB Linker имеется в наличии…
кстати, вопрос по непрошитым регулям - чтобы пользоваться USB Linker для их прошивки им нужно бутлодер только прошить или прошивку сменить полностью?
Попробуйте прозвонить, наверняка тантал(желтенький) стоит по питанию.
В крайнем случае не на силовом а на сигнальном разъеме д.б. тоже самое, теже gnd и vcc. Цепляться к силовому vcc бессмысленно, bec из 5в не сделает теже 5в.
Народ, а кто в фузах шарит? какой нужно менять чтоб бутлоадер разрешить? Я просто через понипрог шью, уже голову сломал всю
