Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Народ, а кто в фузах шарит?
Тоже азадачин фюзами на 328-й меге но чет пока все трудно понимается
Тут глянь avrproject.ru/publ/…/4-1-0-7
Раз уже увалил както мегу включив внешний генератор на 1МГЦ пришлось мультивибратор собирать дабы привести ее в чувство
все просто
Если честно ничего не понял 😃
avrproject.ru/publ/instrument/…/3-1-0-35 тут может кому пригодится как собрать програматор USBASP
Лень спасибо, но всеж галочку в понипроге куда ставить потому что там непонятно что куда каво will reset to $0e00
Да оно по умолчанию все будет. Считай фьюзы с живого, да поставь (или сними, я чет уже забыл, есть там инверсия, или нет, в любом случае, сделай обратно считанному) галочки в поля BOOTRST и BOOTSZ1.
Фраза “such that it will reset to $0e00” означает, что все пойдет автоматически после выставления фюзов, даж заморачиваться не стоит
Народ, а кто в фузах шарит? какой нужно менять чтоб бутлоадер разрешить? Я просто через понипрог шью, уже голову сломал всю
Можно поступить иначе…скачать крайнюю версию программы kkflashtool вот от сюда lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
И уже в ней, поставить галку включения bootloader`a.
Я просто шью на ноуте древнем в котором лпт есть, дык вот чтоб ккфлэштул там заработал надо еще всякого барахла установить лишнего а этот ноут девственно чист ибо я им только станком рулю и перепрошиваю всякое барахло!
Еще вопрос - правильно ли я понимаю что пойдет любой шнурок usb-uart а не только лишь turnigy usb linker?
У таймкопа на сайте нарыл про обновление прошивок от саймона - www.abusemark.com/downloads/rapidesc_update.pdf Главное условие, в регах уже должна стоять прошивка от саймона не ниже чем от 2012.06.01 Первоначальную прошивку делать ручками, зато потом обновление прошивки- проще некуда. Требуется это
присоединяюсь к вопросу… интересно что это за переходник такой? обычный usb-uart? хотя наверное нет, т.к в uart Rx-Tx, а тут только Tx по идее…
upd: так и есть… все упрощается - это обычный “CP210x USB to UART Bridge”…
Саш, там можно вместо него заюзать чтонить другое типа МК-USB и ли другой какойнить шняги на ftdi?
теоритически да, т.к. прога будет работать как с обычным com портом…
можно проверить легко… скачай RapidESC firmware update и проверь видит ли она твой com port…
В линкере tx и rx могут сидеть на одном кабеле. Подтверждения ж должны обратно идти, по идее то…
в принципе первый вопрос который в голову пришел, но потом успешно его забыл 😃
думаю даже, если в линкере rx и tx соеденены, то драйвер легко разрулит, когда ему писать, а кода читать, т.е. не читать свои же данные… можно поэксперементировать вобщем…
upd: если же там хардварный коммутатор, типа пока данные на tx бегут, то rx отрубается, тогда без бубна не прокатит…
тут 2 варианта …
либо линия данных притянута резистором к +5 вольт и устройства могут только дергать её на землю (монтажное И) …
либо переключением передача/прием управляет сама CP210x используя доп. логику …
проверить можно подключив оригинальный переходник к терминальной проге … если будет ЭХО то скорее всего первый вариант , если нет то скорее второй …
в загрузчике полюбому будет программный UART …
Да скорее всего схема уже стандартизировалась для однопроводного уарта. 😃 Попробуйте через диод. Можно найти тут на сайте поиском, тема что-то типа “Шнур для мультиплекс” и т.п. Мультиплексовские приемники так к компу подключаются, через серворазъем.
Тут выше, были упомянуты вот эти регуляторы : www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… Я с большим уважением отношусь к людям которые могут перепрошить даже электрочайник, но скажите зачем шить регули если есть готовые и цена на них не зверская?
Я наткнулся на них сразу после того, как понял что мои плюши 30а нельзя порошить так как они на Silabs’е а поддержка хобби Кинга отказалась отвечать на вопрос: регуляторами с каким чипом они торгуют?
Заказал, жду… Теперь меня мучает вопрос: BEC в них какой стоит линейный или импульсный? Может у кого есть такие?
Если они перепрошили свои которые у них продаются, то там линейный бэк
Я не понял. Что случилось на рстаймере? Почему так подорожали “перепрошитые” регуляторы? Аж в полтора раза. Только собрался взять на пробу 😦 Теперь проще самому перепрошить…
Так Вы у рцтаймеров спросите, тут телепатов нема
Не, не всё так просто-
There’s more than CP2102 inside USB linker. There’s also a SiLabsF33x processor that does bitbanging stuff. Its going to be nearly impossible to make a similar circuit cheap enough
Вставлю мои пять копеек про Turnigy TY-P1.
Первое: впаиваться немного проще - площадки под землю и VCC есть на самой плате.
Второе: зачем паять, когда можно сделать вот такой “pin board” для бедных.
(вот тут хайрез: wg-aim.com/files/kajiev.tmp/DSC_0042.jpg )
Третье: у меня они заработали с HK Control Board V.3 с движками NTM после заливки wii-esc, как-то пропатченой by SimonK (нашёл на rcgroups)
Надеюсь, кому-то пригодится.
Прошил сегодня на пробу 1 регуль на силабсе, турнижи плюш 30а. Туго стартует, дико жрет при старте и старт начинаеться примерно чуть ниже середины стика газа. Буду курить дальше…
Не, не всё так просто- There’s more than CP2102 inside USB linker. There’s also a SiLabsF33x processor that does bitbanging stuff. Its going to be nearly impossible to make a similar circuit cheap enough
Bitbang нативно поддерживается FT232, тек что если есть такой шнурок, то в теории можно его использовать!
P.S. У меня есть несколько FT232 и надеюсь скоро приедет свисток для прошивки с HK и регули RapidESC, отпишусь что там в реальности…
Я смотрю у многих проблема с прошивкой процов silabs, когда-то я баловался этими процами и имею в наличии фирменный USB Debug Adapter
www.silabs.com/products/mcu/pages/usbdebug.aspx
Если кому надо в Воронеже или окрестностях могу позаимствовать.
Как выяснилось, диапазон троттла фиксированный: 1050-1866, и изменению не поддается. Звук, с которым стартует мотор, это проявление процедуры его запуска, параметры запуска настраиваются. На 5-й странице инструкции есть таблица, я выбрал Startup power 1.00, Startup rpm 1.50. Тут, по-видимому, придется подбирать оптимальное значение для своей комбинации мотор+пропеллер. Для крупных двигателей и пропеллеров скорее всего нужно будет использовать меньшие значения startup rpm и startup acceleration (у меня TURNIGY 2204-14T с пропеллером 6х5).
Интересный момент: если в течении 30-ти секунд на регулятор подается min_throttle, он начинает пищать 😃 Как отключить - не нашел.
Прошил остальные регули (плюши 30) коптер летает, но заметно меньше тяги стало ето первое. И второе почемуто все регули стартуют с 1200 ето нормально?
Лил прошивку прогой BLHeliTool_v004 и еюже можно сразу настраивать все параметры которые есть в документации. Удобно.
а газ калибровать не пробовали?
Про газ ничего не нашел. Выше RA4ASN писал : диапазон троттла фиксированный: 1050-1866, и изменению не поддается
