Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
диапазон троттла фиксированный: 1050-1866, и изменению не поддается
ну так поидее и стартовать должен при 1050 …
а поиграться параметрами в прошивалке не пробовали ??? например стартовать на больших оборотах …
P и T внизу слева это случаем не количество зубов / магнитов ??? соответствует действительности ???
Вот нашел про калибровку газа + руководство для настройки мультивия под ети регули. таки должны стартовать с 1200…
Throttle Range
The only thing that i have found “wrong” with this firmware is that it doesnt have an adjustable throttle range, so, i had to adjust my MWC code a bit. At 1150 the ESC is activated, 1200 the ESC starts the motor, and 1850 is the max throttle. So, i set MIN_COMMAND to 1140 , MIN_THROTTLE to 1195, and MAX_THROTTLE to 1850 in the MWC code and it worked out great. Hopefully an adjustable throttle range might be put into the firmware at a later point.
Вроде в этой цитате и говорится про некалибруемый газ 😃
У меня регули стартуют ровно с 1050 (megapirate). На дефолтных параметрах и более крупных двигателях, действительно, более заметна натужность старта, но это и вполне предсказуемо, поскольку параметры старта нужно подбирать в любом случае.
Я ето и имел ввиду
Регули перепрошитые на силабсах стартуют с 1050?
Изначально я писал именно о них.
Странно. В цитате что я приводил выше пишут про старт с 1200 как и у меня. А у вас 1050 , но на вашем видео видно положение стика газа при старте почти в среднем положении ,что явно не соответствует етому значению. Откуда такая цифра? Не подумайте что я решил доколупаться ) , просто пытаюсь разобраться.
Потому что в тот момент лимиты в аппе были настроены по умолчанию, и регули соответственно и запускались. Сейчас я лимитами подогнал диапазон под вышеуказанный (опять же, с помощью мегапирата и его планнера), и все встало на свои места.
Требуется совет, мои ESC не совсем БлюСериез но по SS серии все топики закрыты, плодить новые неразумно.
Суть в следующем имею с дюжину HK-30A SS ESC с Atmega8L в MLF корпусе (если не считать некоторые неудобства в необходимости подпаиватся к чипу, в силу отсутствия площадок, но это не самая страшная проблема. В итоге вооружившись программой от Simonk и Khazama AVR Programmer и паяльником за час прошил эту дюжину HK-30A SS ESC (к моему счастью оказалась парочка с TQFP корпусом) + прошил один ESKY ESC 30A (схема оказалась идентична SS серии)
Затем взялся за 4-ре HK-HW20A, у них выведена контактная площадка, прозвонил MOSI-MISO-SCK-GND-VCC-RST, подпаял и “приплыл”
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done
При этом сам ESC работает, настраивается со своего программатора и все такое, но в упор не желает программироваться.
Думал что висит на выводах, или дорожки не доходят до площадок, паялся на сам чип, безрезультатно 😦
ESC куплены в мае этого года.
ВОПРОС: Кто прошивал данные ESC (от мая и старше) , как его прошить? Есть конечно возможность махнуть процессора, но больно уж этого не хотелось бы 😦
правда на hw серии нет внешних кварцев и стоят там atmega8L-PU8 вместо -PU16, может ли отсутствие кварца мешать прошивке, хотя он должен бы дать считать фьюзы но и при попытке их прочесть та же ошибка , что и при программировании.
пока погуглил нашел:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22362786&po…
ой не нравиться мне эта фраза:
I know the new ones as of 4/2012 can not be programmed.
С чего бы вдруг запрещать заливать пользовательские прошивки, все равно гарантия больше декларируется чем несется 😦
Пришел свисток Turnigy USB Linker for AquaStar/Super Brain с хоббикинга, до этого прошил регули рцтаймер 20а крайней прошивкой с бутлоадером программой kkmulticopterflashtool_0.63beta12, через свисток шил программой rapidesc_update, так вот рекомендуют последовательность такую
Вставили свисток
Подключили регулятор - черный минус
Подали питание от батареи на регулятор
Запустили программу - выбрали порт на котором свисток - указади имя файла с прошивкой - все готово
Так вот так у меня не прокатило, при питании регуля просто от свистка ошибки, только подаю питание на регуль свисток теряется в системе( xp и 7 ) убрал провод питания с регулятора оставил массу и сигнал, которые в свисток, все нормально прошивается
Прошил ESC HK F-20A, прошивалкой eXtreme Burner V1.2 залил файл bs_nfet.hex. После прошивки обнаружил что моторы стали крутиться в противоположную сторону, прошивал с припаянными моторами.
Это у всех так или у меня что-то пошло не так?
Эта фича даже где-то описана была и прошивки были разные, так что все ок.
внутри tgy.asm
.equ MOTOR_BRAKE = 0 ; Enable brake
.equ MOTOR_REVERSE = 0 ; Reverse normal commutation direction
.equ RC_PULS_REVERSE = 0 ; Enable RC-car style forward/reverse throttle
.equ SLOW_THROTTLE = 0 ; Limit maximum throttle jump to try to prevent overcurrent
.equ BEACON = 1 ; Beep periodically when RC signal is lost
внутри tgy.asm
А вот так настроечки по StartUp нету случайно. На плюхал всегда ставил Super Soft Start. Шас планирую использовать перешитые регули для раскрута 12-х лопат. Как то не хочеться сразу нагружать так мотор с регулем при старте…
Решил перепрошить свои плюши. Чтобы можно было восстановить обратно, перепаял меги. А фьюзы не посмотрел. Подскажите, какие фьюзы надо выставлять.
Фюзы вроде выставлять не нужно
Я шил этим wiki.openpilot.org/…/Flashing+Instructions www.tunerspotter.com/escfirmware/flashtool.zip
Дособрал очередной квад на kda 20-22l, f20a перепрошитых, быстренько поднастроил-подлетнул, да еще раз решил тест на “стабильность” провести, как свое время с xp7a. Результаты радуют!
Акро режим, уровень газа, как видно, произвольный
Спрошу и здесь.
Прошил регуляторы ХК 20А - www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
До этого на этих регуляторах и на ДТ750 пытался летать сперва на плате с ХК, самой простой, потом купил Кролика, полетов 20, попытки настроек, учеба полетам на квадрике. Но ни разу не было остановки двигателя в полете. Сегодня первый раз попытался на прошитых регуляторах. Один раз отлетал нормально, а на втором - падение.
Остановились двигатели, причем, как мне кажется, одновременно все, что уже странно. Ну или просто плохо слышно задние. Но остановка, как подсказали в ветке про Кролика (подтвердив мои подозрения), из-за срыва синхронизации. Частота в Кролике стояла 400 Гц.
Вот и что теперь делать? Летать хочется, с вибрацией бороться надо, а взлетать и страшно.
мне как то давно ziss_dm пиарил wii esc и показывал подобный трюк 😃
Спрошу и здесь.
а вес коптера какой? и пропы?
подозреваю что под 2 килограмма и 12е пропы
Постоянно слежу за развитием в теме…
Вопрос в том, что если бы все так гладко шло на перепрошитых регулях, то уже бы давно перепрошитые шли с конвейра по полной . А пока глухо с этим. Вопрос, с чем это связано??? Ответ - не все ясно и все на личный риск. Кому везет, а кому и не очень. Для низкобюджетных еще как то, а вот для высокобюджетных аппаратов кто нибудь это применял???
Вес - 1850, пропеллеры 10х6. Но в этой комплектации до перепрошивки проблем не было. Пропеллеры не успел поставить 11х4,7.
конечно, на мультикоптере посмотрите, летают на тяжелых коптерах с перепрошитыми регулями
После прошивки регули должны быть с хорошим запасом. По моему опыту на эти моторы и такой вес 30А, не меньше. Пропы лучше GWS 10x6 тройные.
А еще у ДТ750 со стандартными таймингами вроде не лады. Для прошивки tp.hex была сделана модификация под низкие тайминги (tp_8.hex), а вот что там менялось один Симонк знает. Можно написать, спросить.
Для прошивки tp.hex
У меня F-20A, там прошивка bs_nfet.hex.
