Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
У меня F-20A, там прошивка bs_nfet.hex.
Я и говорю, что прошивку bs_nfet.hex можно попробовать подправить аналогично tp.hex, но как выставить низкие тайминги я не знаю. Советую спросить на rcgroups или написать Симонк
Постоянно слежу за развитием в теме…
Для низкобюджетных еще как то, а вот для высокобюджетных аппаратов кто нибудь это применял???
Сань, ну ты чо? Пол Мира летает на прошитых а ты такие вопросы задаешь:)
Народ уже давно выкидывает хольгеровские регули и на немца ставит ошитые и все ненарадуются;)
Вопрос в том, что если бы все так гладко шло на перепрошитых регулях, то уже бы давно перепрошитые шли с конвейра по полной . А пока глухо с этим. Вопрос, с чем это связано???
Да вон уже РЦ-Таймер продает с прошивкой Симонка.
К прошитым регулям есть свои требования, которые многие не соблюдают. Должен быть хороший запас по току, т.к. ввиду отсутствия сглаживания входного сигнала пиковые токи могут быть очень большие.
Обратитесь к Симонку, он возможно поможет. У меня была проблема с прошитыми регулями и моторами с большим кол-вом полюсов на прошивке tp.hex про которую Александр написал. После чего появилась tp_8.hex где решили эту проблему.
Никто не знает? Уменьшение частоты ESC может исключить срыв синхронизации? Или это никак не связано?
Срыв синхронизации из за неподходящего тайминга для мотора ТД-750. У него большое количество полюсов по сравнению с большинством используемых моторов, для которых заточены эти прошивки.
Андрей, еще вариант попробовать виевскую прошивку. Под Мистери н_фит должна стать.
А какой прошивкой надо прошивать плюши 18? Прошил файлом tgy.hex регуль не пиликает, а несколько раз гудит как трансформатор и мотор не стартует
Для меня это, к сожалению, очень сложно. Только и понял, что прошивку надо самостоятельно собирать, настраивать для себя и выводить готовый файл.
тест на “стабильность”
извините что не в тему, но не знаю где спросить, это нормально что в акро режиме как повернул коптер так он и остался в таком положении? Сначала думал что нормально, потом пришел к выводу что нет т.к. гирик должен его назад выравнивать. Сейчас совсем запутался. Или гирик выравнивает когда его разворачивает внешнее воздействие а не РУ? А когда от РУ не выравнивает считая это приоритетней?
Еще раз прошу прощения за оффтопик и надеюсь на понимание и ответ.
Что-то не выходит каменный цветок:) Прошил плюши 18. При включении пиликают, но не стартуют. Пробовал и с приемника, и с сервотестера. Мотор не запускается:( Что может быть?
Калибровку газа попробуй сделать…
Уже Дмитрий выкладывал тут
Это Саймоновская прошивка, на нее я и прошил, только более свежую, а собрать не могу виевскую.
Вроде там про вий прошивку шла речь…
тут вроде точно вий (Mystery20A_nFET built with pwm_fast_100 (16kHz PWM)).
Александр спасибо.
Наверное сперва попробую откатить прошивку Кролика на 1.211 и снижу частоту. Не поможет, буду перешивать регули.
Делал. Не делается
А никто не пробовал шить HobbyKing 70A? А то 60A в бекордере и не известно когда появятся.
шить HobbyKing 70A
А вы куда такие регули ставить собрались???
Я почему спрашиваю - шьют регули в основном для использования в коптерах, а регули на 70А в коптерах не используются. Просто так шить, чтобы прошить не нужно ИМХО.
А почему вы решили что 70A не используют на коптерах? Взлетный вес моей гексы около 7 кг и запас по току лишним не будет. Прошиваются HobbyKing Red Brick 70A но отзывы по ним не хорошие. Может кто подскажет регуль чтоб был под 5S акки и прошивался симоновской прошивкой?
Дим, боюсь я их пока. Пробовал. Устойчивости придают, но и “НО” бывает. Одно дело летать в поле в удовольствие, другое - с конкретными задачами. Если ЧЁ…, то мне и нечем сопель на собственном носу утереть будет и пошапченке моНа схлопотать. Но может требования слишком завышаю, стал осторожнее. Но как то падать отвык и не хочется. Но косм. проекты тоже глючат. Скоро все на солнечные вспышки и проделки супостата вредного списывать будут. Статистики хочется. Пока она плавующая
Лично в оцепенение вхожу, когда читаю что на ХК-перепрошитых сериях летают на аппаратах тяжелого класса. Даже в дрожь и пот кидает
Саш, ну не уж-то ты думаешь что на тех регах на которых ты летаешь (собранных теме же кетайцами) глюков быть не можнт?
Дим, как не странно, за более чем пол года интенсивных полетов не одного глюка на тех что летаю(в моточасах полетных сложно выразить эту величину, только месаца два завел журнал на каждый аппрат и теперь там это фиксируется). На перепрошитом они были, но на стенде. Вот и интересуюсь статистикой. И в статистике проскакивает переодически то с чем столкнулся.
Вот если бы кто отписался и прямо сказал Реги вот такие, прошивка такая, среднее потребление на мотор в Амперах вот такая, средний налет 20 часов - ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО! Это хоть чтото.
Кстати завести журнал на аппара т вещь очень нужная. Очень поможет сделать анализ, увидеть критическое время эксплуотации и планировать ТО с заменой нагруженных узлов, что естественно скажется на сокращении крашей. Тем более в телеметриях и логеры не редкость как собственно и в самих аппаратных “мозгах”. Да и обычные ручные часа, таймер Тх эту задачу решают
P.S. Извиняюсь за некий отход от темы. Но отклонение не сильное
Летаем толпой на шитых регулях, в основном РЦ-Таймеры. Летаем с зимы, прошились после появления этой темы на форуме. Сколько общих часов налета? - Дохрена. Плавные полеты, ФПВ, акробатика. Квадрики весом от 120грамм до 2х килограм (летающий велошлем). Пока регули были неперешиты, то они глючили на холоде, сбивалась калибровка газа. После перешивки никаких проблем, разве что от попадания воды при полете в дождь.
Как то так.
Квадрик: вес 1кг, регули hobbyking F-30A, моторы тайгеры mt2216 900kv, пропы граупнер 10х5, прошивку точно не скажу.
С coptercontrol была одна странность…один из двигателей не запускался в такой ситуации - полетали…приземлились…опять взлетать…а двиг не запускается… секунд 30 подождешь и все становится нормально! Встречал такую ситуацию пару раз, Саймону отписывался, говорил что иногда такое случается, связано это толи с демагнитизацией если я не путаю! На полет вроде не влияло!
С немецкими мозгами с таким не сталкивался!
Coptercontrol
05.04.12
4s 2650mah - 9min - 1600mah
3s 2650mah - 7min - 1500mah
3s 3000mah - 13min - 2500mah
3s 2600mah - 9min - 1850mah
06.04.12
3s 2600mah - 8.20 min - 1850mah
3s 2650mah - 9 Min - 2000mah
4s 2650mah - 11.3min - 2000mah
08.04.12
3s 2600mah - 10.45 -2300 mah
3s 3000mah - 10.30 - 2240 mah
10.04.12
3s 3000mah - 7.50 - 1645mah
3s 3000mah - 14 - 2910mah
4s 2650mah - 10 - 1800mah
11.04.13
4s 2650mah - 11 - 2175
3s 3000 - 13.40 - 2960
3s 2600 - 12.30 - 2650
14.04.12
3s 3000 - 11 - 2500mah
3s 2600 - 10 - 1920mah
4s 2650 - 6 - 1450mah
15.04.12
3a 3000 - 11 - 2500mah
3s 2600 - 5 - 900mah
16.04.12
3s 3000 - 11 - 2280mah
17.04.12
3s 3000 - 11 - 2500
3s 3000 - 11 - 2423
18.04.13
4s 2650 - 13 - 2820
3s 2650 - 11.30 - 2680
20.04.12
3s 3000 - 11 - 2550
22.04.12
3s 3000 - 11.23 - 2500
23.04.12
3s 3000 - 11 - 2500
3s 2600 - 3 - 750 - crash!!!
22.06.12
4s - 8 - 1543
3s 2.65 - 7 - 1230
3s 3a - 6 - 1200
04.07.12
3s 3.0 - 10 - 2192
3s 2.6 - 5 - 1077
05.07.12
3s 2.6 - 9 - 2194
3s 2.65 - 9 - 2168
3s 3.0 - 9 - 2227б
4s 2.65 - 12 - 2550
Mikrokopter с i2c конвертером!
14.07.12
3s2.65 - 8 - 1870
3s2.6 - 8 - 1880
3s3.0 - 8 - 1876
15.07.12
3s2.6 - 8 - 1886
3s3.0 - 8 - 1859
3s2.65 - 9 - 2035
19.07.12
3s2.6 - 9 - 2035
4s2.65 - 10.3 - 1783
21.07.12
3s3.0 - 9.4 - 2230
3s2.6 - 9.3 - 2200
3s2.65 - 8.2 - 1911
4s2.65 - 9.3 - 1956
24.07.12
3s2.65 - 7 - 1527
3s2.6 - 9 - 2192
3s3.0 - 9.2 - 2345
4s2.65 - 7 - 1867
26.07.12
3s2.6 - 9.2 - 2222
3s2.65 - 9 - 2185
3s3.0 - 10 - 2521
4s2.65 - 9 - 1927
27.07.12
3s2.6 - 8.4 - 1944
4s2.65 - 8 - 1800
3s2.65 - 9 - 2045
3s3.0 - 10 - 2326
29.07.12
3s3.0 - 9 - 2470
3s2.6 - 9 - 2096
3s2.65 - 8 - 2042
4s2.65 - 9 - 2029
31.07.12
3s2.6 - 10 - 2544
3s3.0 - 9.3 - 2405
3s2.65 - 8.1 - 2002
4s2.65 - 9.1 - 1969
02.08.12
3s2.6 - 9.2 - 2277
3s2.65 - 7.1 - 1763
3s3.0 - 10 - 2463
4s2.65 - 8 - 1681
06.08.12
3s3.0 - 9.4 - 2240
3s2.6 - 9 - 2375
3s2.65 - 7.3 - 1850
4s2.65 - 8.4 - 1670
07.08.12
3s2.65 - 8 -
3s2.6 - 9 -
3s3.0 - 6.4 - fucking carefree ((
Вот такие как прошить можно? TURNIGY Plush 25amp Speed Controller Даже скорее вопрос как подпаяться. Есть у кого похожие ?
