Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Вот такие как прошить можно? TURNIGY Plush 25amp Speed Controller Даже скорее вопрос как подпаяться. Есть у кого похожие ?
Больше года назад эти регули стали делать на чипе silab, который не предназначен для прошивке от SimonK.
Но…есть другой вариант, полистайте вот эту страницу!
oddcopter.com/…/flashing-silabs-escs-with-blheli-f…
Сам не пробовал, комментировать не могу!
Подскажите товарищи виевская прошивка bs_nfet.hex на “свежий” Mystery20A Blue Series точно подойдет? Там стоят N-Channel FETы Si4856DY. Конечно понимаю что проще прошить и попробовать самому, просто у меня этих регуляторов впритык и палить как-то не очень хочется.
Вот ссылка на описание процедуры прошивки регулей на силабсах. oddcopter.com/…/flashing-silabs-escs-with-blheli-f…
Прошил свои плюшки. Работают.
"The following ESCs are confirmed to work with the wii-esc firmware
Add your content here. Format your content with:
Mystery20A.inc
- Mystery Blue Series 12A / 20A / 30A with p- and n-FETs
- HobbyKing Blue Series 12A / 20A / 30A with p- and n-FETs
- Turnigy TY-P1 25A with all n-FETs
Mystery20A_nFET.inc
- Mystery Blue Series 12A / 20A / 30A with all n-FETs
- HobbyKing Blue Series 12A / 20A / 30A with all n-FETs
Plush30A.inc
- All HobbyWing Pentium based ESCs with ATmega8 (like Turnigy Plush, except 6A, RCTimer…)"
Подойдет виевская прошивка Mystery20A_nFET.hex или прошивка от Симонк bs_nfet.hex
Спасибо Александр за подсказку! Завтра на работе попробую прошить и сразу проверю подключив двигатель и все остальное.
Сегодня опять срыв синхронизации. Буду пробовать виевскую. Наверное на выходных прошью. Потом только замена моторов.
Подскажите пожалуйста, а что это за программа и какие прошивки она заливает?
Меня заинтересовала возможность выставления тайминга.
Виевцы выложили архивчик с собранными прошивками. Название прошивок повторяют саймоновские.
Спасибо, уже нашел и даже начал разбираться с BLHeliTool.
Коллеги, а Hobbywing Skywalker шьются? Проц Силабс… Еще не нашелся такой моск, что бы с ними не заработал, но все прошиваются и становится лучше, может прошить, если для них прошивка есть.
UPD.: Пардон, посмотрел видео Пираньи и понял, что ничего шить не надо, всё и так супер, летаю как есть 😃
A кто-нибудь прошивал шестиамперные рцтаймеры на силабсе? На турнигу плюш плата не похожа
Чето я не пойму. Прошивал свой Mystery20A двумя разными прошивками Mystery20A_nFET.hex и bs_nfet.hex одна и та же ситуация, подключаю двигатель приремник, подаю питание проигрывает мелодия и дальше тишина. Может я что-то не так делаю. Не в режим калибровки не выходит, мотор крутится не хочет. Или его надо через коптеровские мозги подключать? Прошиваю регуляторы в первые, хотя в электронике разбираюсь и с контроллерами не первый год работаю…
Лежат 4 штуки у Сергея (mx400). Вот думаем попробовать их перешить
Пробовал виевскую прошивку. Завелась только когда тример газа ниже опустил
Когда перешьете, дайте знать
вчера такие-же мистери перешивал - bs nfet - проблем никаких, фьюзы штатные оставлял, и калибруется и работает на ура. в передатчике случайно ничего не намучено ?
Может мне попались какие то особенные регуляторы, вот и прошивки встают не корректно?
+1 такие же прошиты у меня rcopen.com/forum/f123/topic260776/668
Еще раз хочу предупредить тех кто шьет прогой FLASHTOOL!!! Возможно у некоторых и возникли проблемы из-за этого…
Написано: The program will automatically download the latest firmware files from the internet.
Так вот нифига! Качает старье и зальет старье соот-но! 😃 Я поленился настроить прокси и глянуть откуда качает, но и по размеру прошивок видно. То что сливает прога = 5кб, а в репозитории прошивки в среднем по 8кб…
Если всеж хотите ей прошить, то заходим на GitHub, качаем что надо, распаковываем в flashtool\Debug свежие прошивки. В самой проге около Offline Settings ставим галку “Use Cache” (можно для гарантии еще и интернет отрубить 😃) и тогда уже шьем! Удачи!
А что внутри?
Внутри вроде как мега 8 просматривается и пяточки програмирования присутстуют, вот только ключи силовые не получается рассмотреть
Дак снимайте термоусадку может там копия турниги
снята термоусадка, такая мелкая полузатеотая маркировка и смд монтаж, на ключах только буквы какие то проглядываются(((
Дк вроде все правильно делал, фьюзы не трогал, все прекрасно и стералось и заливалось без ошибок. Правда шил через ISP eXtreme Burner- AVR может в ней какой косяк? До этого другие микрухи прекрасно шились и работали потом… Прошиваю подключаю пиликают при включении и все, аппаратура Futaba 6EX 2.4Ггц приемник родной, единственное что LiPo под рукой не было, подключал к аккумулятору от упсы 12-ти вольтовому, но этож не должно повлиять заряженная LiPo 3s 12.6v.
Подскажите правильно выбрал прошивку для этого регулятора если смотреть таблицу и рисунки платы схожи прошивка называется bs.hex@3.3 но среди файлов прошивок нашел только bs.hex. тип прошивки нужно смотреть я так понял на docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_Md…
и там он 12 пунктом идет
Пришли эти регуляторы 5 шт
внутренности оказались такие
прошил четыре штуки по этому мануалу wiki.openpilot.org/…/Flashing+Instructions
потом подключал каждый рег с движком к четырем батарейкам АА, два рега пропищали как надо (т.е. прошились) - два отказались, те что пропищали подключил к силовому акку , крутят моторы отлично!
Далее пробовал шить те что не пищат eXtremeBurnerAVR, пробовал виевскую прошивку - регуляторы не подают признаков жизни , что делать?
